 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Etransmit - Externe Referenzen verknüpfen (2115 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
 Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 18. Sep. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich habe eine DWG an welcher 5 Referenzzeichnungen dranhängen. Wenn ich nun versuche, diese DWG mittels Etransmit zu speichern und die Option "Externe Referenzen verknüpfen" einschalte, dann werden beim 1. Versuch 6 Dateien herausgeschrieben. Dann lösche ich das Ergebnis und verwende exakt die gleichen Einstellungen nochmal und erst dann erhalte ich 1 Datei mit den eingefügten Referenzzeichnungen. Alle weiteren Etransmits funktionieren dann, bis ACA neu gestartet wird. Dann ist der erste Versuch wieder fehlerhaft. Das nervt, und ist vor allem niemandem plauzsibel zu erklären. Kann jemand dieses Phänomen nachvollziehen, und hat vielleicht sogar eine Lösung dafür? Danke, HarryP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bevor dieser Beitrag im Nirvana verschwindet möchte ich nochmal die Frage stellen: Arbeitet hier niemand mit Xrefs und Etransmit? Funktioniert das bei euch einwandfrei? Bitte um eine kleine Reaktion! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 29. Sep. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
OK, geht gleich beim ersten Mal! Allerdings muss ich auch nicht die Refs anwählen, sondern sind Die schon automatisch ausgewählt. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 02. Okt. 2009 01:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
Zitat: Arbeitet hier niemand mit Xrefs und Etransmit? Funktioniert das bei euch einwandfrei?
So was ähnliches habe ich bei erscheinen von 2010 auch gefragt (Ob Etransmit aus dem Manager für Projektunterlagen in 2010 bei jemanden funktioniert). Es gab niemals eine Antwort. In 2009 funktioniert es bei mir einwandfrei, nur in 2010 überhaupt nicht. Ob mit oder ohne Referenzverknüpfung, etliche Dateien fehlen meistens einfach im Paket. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
