  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Hilfe mit AutoCad 2011
Autor Thema:  Hilfe mit AutoCad 2011 (4528 mal gelesen)
PolinaF
Sehen Sie sich das Profil von PolinaF an!   Senden Sie eine Private Message an PolinaF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PolinaF
erstellt am: 15. Apr. 2011 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
hab mir Schülerversion AutoCad 2011 Architecture heruntergeladen, wollte einiges einstellen und... hab die Registerkarten irgenwie ausgeschaltet. Wie kann ich die jetzt wieder einblenden? hab nirgenwo was gefunden im Programm was mir Hinweis geben könnte wo ich die Registerkarten wiederfinde...
und noch eine Frage wie stelle ich das Arbeitsbereich "Architekrur" aud "AutoCAd Klassisch". Mir wurde mal gesagt - unten rechts im Programm das Knopf "Anwendungsbereich" klicken und "AutoCAd Klassisch" auswählen - aber da steht bei mir nur "Architektur"
vielen Dank
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben.
(Michael Anton)
erstellt am: 16. Apr. 2011 00:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PolinaF 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PolinaF:
... AutoCad 2011 Architecture ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Leider ist das hier das falsche Forum für Fragen zu AutoCAD Architecture (ACA). Hier bei uns geht es um Inventor.
Die Frage gehört also in das ACA-Forum, wohin ich sie jetzt auch verschiebe. Dort wird man sicherlich gerne weiterhelfen.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
PolinaF
erstellt am: 16. Apr. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit Registerkarten hat sich schon erledigt - habe Neuinstallation gemacht.
Aber vielleicht kann mir jemand bitte erklären wie ich Arbeitsbereich - AutoCad klasisch machen kann?
Polina
Björn Kobes
Dozent für ACA
Sehen Sie sich das Profil von Björn Kobes an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Kobes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Kobes
ACAD 2012, ACA 2011, 3ds Max 2011
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 16. Apr. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PolinaF 10 Unities + Antwort hilfreich
das Forum is' schon richtig. Die Multifunktionsleiste (wenn du das mit Registerkarte meinst) stellst du mit dem Befehl RIBBON wieder her.
Um auf die klassische Ansicht umzustellen (was nicht unbedingt sinnvoll ist) muss die Hauptanpassungsdatei (unter den Optionen) in acad.cuix geändert werden. Dann klappt es auch mit dem Arbeitsbereichswechsel.
Gruß, Björn
AutoCAD 2011 Certified Associate
Virtual-Pix GmbH
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 16. Apr. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PolinaF 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Forum ist jetzt richtig, Michael  hat den thread netterweise verschoben
Um an den workspace zu kommen, muß man nicht umstellen, man kann ihn auch einfach aus der ACAD.cuix in die Hauptcuix übertragen.
>> klick << weiterführende links beachten, sinnvoll ist es seit 2011 kaum noch, da die kontextabhängigen Registerkarten immer mehr und besser werden und sehr hilfreich sind.
Ich würde ebenfalls eine Gewöhnung an die ribbons ausdrücklich empfehlen.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
