Thema: Express Tools bei AutoCAD Arch. 2011 (3435 mal gelesen)
Anni.-.. Mitglied Innenarchitektin
Beiträge: 120 Registriert: 20.01.2009 Auto CAD Architecture 2011<P>MAC mit virtueller Maschine (VW Ware Fusion und Windows XP Professional Sp3)
erstellt am: 18. Dez. 2010 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, irgendwie bin ich zu bescheuert die Express Tools bei AutoCAD Architecture 2011 zu installieren. Ich finde die einfach nicht. Hab im Setup überall geguckt. Liegt es daran, dass ich die 32-bit Studentenversion habe? Hab es direkt von Autodesk runtergeladen und somit auch keine Installations CD. Hat jemand eine Idee wie ich die Express Tools doch noch installieren kann? Hab schon überall im Internet geschaut und nix gefunden.... Viele Grüße ------------------ AutoCAD Architecture 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 19. Dez. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anni.-..
Moin, Was ist mit Start > Systemsteuerung > Software (oder bei WIN7: Programme) > ACAD > Ändern? Da sollte das Installerfenster wieder kommen, siehe auch screenshots im FAQ-Beitrag ExpressTools ganz unten. Ich hab zwar keine Studiversion, aber meine software auch aus dem download, da ist alles bei. Im internet findest Du imho nur alte ET (vor/bis 2004) und die deutschen Übersetzungen (die jedoch Ende 2009 vorläufig eingestellt wurden). ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen viele dank, das hat geklappt leider bekomme ich immer eine fehlermeldung, wenn ich über express tools die short cuts ändern möchte. muss man erst irgendwas einstellen, damit man die alten befehle überschreiben darf?
------------------ AutoCAD Architecture 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anni.-..
erstellt am: 19. Dez. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einige short cuts kann ich problemlos ändern. Bei manchen fragt er mich allerdings ""ABSTAND" is a new coomand. Do you want to add this to your list of commands?" und wenn ich dann "ja" anklicke kommt folgende Fehlermeldung: "unbehandelte Ausnahme in der Anwendung. Klicken Sie auf "Weiter" um den Fehler zu ignorieren und die Anwendung fortzusetzen. Wenn Sie auf "Beenden klicken wird die Anwendung sofort beendet". Der Zugriff auf den Pfad "C:/program files/autodesk/autocad architecture2011/express/alias.pgc" wurde verweigert." Wie und wo sage ihn ihm, dass ich Zugriffsrechte habe? Die Sache mit dem Hächcken habe ich probiert, bringt in diesem Fall aber nicht das gewünschte Ergebnis. Wenn ich den Befelh erneut aufrufe ist das Häckchen auch jedesmal wieder verschwunden?! ------------------ AutoCAD Architecture 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anni.-..
Lese- und Schreibrechte verwaltet man (u.a.) im WIN-Explorer. Dort mußt Du schauen, ob Zugriffsrecht auf die Datei besteht. ACAD sagt Dir sehr genau, bei welcher Datei es ihm an Rechten fehlt. Meinen Tipp, das direkt an der acad.pgp zu ändern und eben nicht über die Expresstools zu gehen hast Du noch nicht ausprobiert? Welche Sache mit dem Häkchen (mit nur einem c!) bringt wann nicht den gewünschten Effekt? Das bei reinit? Das Verhalten ist vöölig normal und richtig so. Du rufst eine Neuinitialisierung auf und kannst im Dialogfenster sagen, welche Elemente angestoßen werden sollen. Diesen Weg wählt man, wenn man die acad.pgp via editor geändert hat und ACAD nicht neu starten möchte, damit die Änderungen wirksam werden. Wir reden von ACA 2011 und nicht von 2010, in dem sich Fehler eingeschlichen hatten bzgl. der Befehlsübersetzungen? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2010 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
was bedeutet es denn konkret, wenn ich die befehle direkt in der "acad.pgp" ändern soll? wie komme ich denn da hin? außerhalb von autocad oder in autocad selber? sorry, für die vielleicht völlig bescheuerte Frage, aber meine PC_Kenntnisse stoßen bei AutoCAD immer sehr an ihre Grenzen. ------------------ AutoCAD Architecture 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Dez. 2010 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anni.-..
| Facharbeiter für Kabelfertigung (m/w/d) | Krauss-Maffei Wegmann, ein Unternehmen der deutsch-französischen Wehrtechnikgruppe KNDS, ist Marktführer in Europa für hochgeschützte Rad- und Kettenfahrzeuge. An Standorten in Deutschland, Brasilien, Griechenland, Mexiko, Singapur und den USA entwickeln, fertigen und betreuen mehr als 4.000 Mitarbeiter ein umfassendes Produktportfolio. Auf die Einsatzsysteme von KMW verlassen sich weltweit die Streitkräfte von über 50 Nationen.... | Anzeige ansehen | Fertigung, Produktion |
erstellt am: 19. Dez. 2010 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
