Thema: Rechner hängt sich auf (2796 mal gelesen)
tester67 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 9 Registriert: 24.06.2009
erstellt am: 24. Jun. 2009 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich warte für ein Architekturbüro das Netzwerk und die Rechner, habe aber keine Ahnung von ACAD. Nun gibt es folgendes Problem mit Autodesk Architectural Desktop 2007. Ich kann das Programm starten, zeichnen usw., wenn ich versuche zu speichern, drucken oder eine Datei zu öffnen friert das System ein. Dann kann ich ACAD nur gewaltsam über den Taskmanager beenden, um überhaupt den Rechner wieder nutzen zu können. Ich habe ACAD schon neu installiert, ohne Erfolg. Mit dieser Konfiguration lief der PC fast 1 Jahr, wurde zwei Monate nicht genutzt und jetzt trat der Fehler bei der Wiederinbetriebnahme auf. Vielen Dank für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich vergessen habe, das Ganze befindet sich auf einem Medion-PC mit einem Intel QuadCore 2,4 GHz; 3GB RAM; Windows XP Pro SP2. Installierte Software OpenOffice; Adobe Reader; Mozilla Firefox; und der Windows-Kram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 24. Jun. 2009 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tester67
Hi tester67 (ist das das Baujahr?) und herzlich Willkommen im Forum. Das ist ja sehr dubios, da sich ein AutoCAD meines Wissens selten selbst verändert/aktualisiert (naja, unter Windows ja auch nicht unüblich wenn eine andere Komponente Schuld hat). Ich würde also zunächst mal checken, aus welcher Ecke das Problem kommt? Passiert es auch wenn man auf einem anderen "Drucker" druckt? Speziell bietet es sich hier an zu checken ob bei PDF (so denn verfügbar) oder auch DWF ebenfalls das Problem besteht. Falls nicht würde ich Ausschau nach einem aktualisiertem Druckertreiber halten. Sonst stellt sich natürlich die Frage, ob schon das SP1 installiert ist (wobei das ja ggf. vorher auch nicht vorhanden war)? sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem tritt schon auf, wenn ich das Programm starte und eine Datei öffnen möchte. Bleiben bei der Neuinstallation Einstellungen erhalten? Wie bei der Windows-Installation ohne Formatierung! Die Zeichnerin die an diesem PC gearbeitet hat wurde entlassen, ich will keinem etwas in die Schuhe schieben, aber besteht die Mögkichkeit einer absichtlichen Veränderung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 25. Jun. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tester67
Hi, also ich würde erst mal das positive im Menschen und das negative im ADT sehen... das passiert schon mal, dass das ADT sich verbiegt.. Ich würde es erst mal mit einer Reparatur der Installation versuchen und dann Torstens Tipp mit dem Service Pack befolgen und dann weitersehen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal Danke. Ich habe SP1 installiert leider ohne Erfolg Bei der Durchsicht was noch alles installiert ist, ist mir aufgefallen, das es eine Verknüpfung gibt die heißt BauCAD. Wenn ich diese starte öffnet sich ADT und funktioniert, nach meinem Gefühl, ganz normal. Ebenso verhält es sich mit VIZ Render für ADT. Vieleicht ist noch wichtig zu erwähnen das Norton 360 installiert ist. Aber auch schon von Anfang an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tester67
Also, zuerst mal ist zu sagen, dass ein Virenscanner bei einer Installation, einer Reparatur oder ähnlichem, genauso wie eine Firewall deaktiviert sein sollte. Das bedeutet, dass es einen Aufsatz gibt, der dem ADT pur vielleicht den Gar aus gemacht hat? Also solltest du dich meiner Meinung nach an den Hersteller dieses Aufsatzes wenden und ihn fragen, warum das ADT pur nicht mehr geht und was du machen kannst. Das Problem tritt häufig bei Aufsätzen auf, dass man manches Problem ohne sie nicht hätte. Hat die Reparatur was gebracht? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tester67
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 25. Jun. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tester67
Die gute alte Reparaturinstallation wirkt auch oftmals Wunder. [EDIT] Panne, das war ja schon aufgeführt..., sorry [EDIT] Hast du mal versucht eine lokale (keine von einem Netzwerkpfad) Datei zu öffnen, speichern und zu drucken? ------------------ Gruß, Mario Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Jun. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tester67
erstellt am: 25. Jun. 2009 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielen Tips! Wen ich das nächste mal vor Ort bin, werde ich mal eine saubere Instalation versuchen. Erst mal alles deinstallieren was mit ADT zu tun hat und dann neu. Ohne BauCad! Ich berichte ob es funktioniert hat. Gruß Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich habe wie angekündigt, im ersten Versuch alles deinstalliert was mit ADT zu tun hat und neu installiert ohne Erfolg. Im zweiten Versuch die Partition auf der sich XP befand, formatiert und XP neu installiert. Alle Updates gemacht, außer SP3, OpenOffice, Adobe Reader, Norton 360, Firefox und IE 8 installiert und als letztes ADT. Beim click auf den Button öffnen, oder der Eingabe _open, friert ADT ein (keine Rückmeldung) und ist nur noch über den Task-Manager zu beenden. Ich wie eben festgestellt habe, funktioniert es bei jedem ersten Aufruf des Programms unter einem Benutzer. Beim zweiten Versuch friert ADT wieder ein. Gruß Detlef [Diese Nachricht wurde von tester67 am 10. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tester67
erstellt am: 12. Jul. 2009 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Problem gelöst. Eigentlich hätte ich es mir ja denken müssen, der Schuldige war Norton 360. Nachdem ich keine Möglichkeit gefunden habe Norton so zu konfigurieren das es funktioniert, habe ich ihn deinstalliert und siehe da alles wunderbar. Da stellt sich mir die Frage, was nutzt ihr für Sicherheitstools? Gruß Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 13. Jul. 2009 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tester67
erstellt am: 13. Jul. 2009 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tester67
erstellt am: 13. Jul. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
