  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Eigene Detailkomponenten
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Eigene Detailkomponenten (1065 mal gelesen)
giddamann
Sehen Sie sich das Profil von giddamann an!   Senden Sie eine Private Message an giddamann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giddamann
AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit eigene Detailkomponenten zu erstellen? Zum Beispiel möchte ich eigene Folien erstellen mit 3mm Dicke und was mir wichtig wäre, eigenen Layerzuweisungen. Standard ist ja, dass die Füllung einen HATCH-Layer hat und die der Umriss "THIN". Das möchte ich gerne ändern können. Leider habe ich bisher ohne Erfolg gesucht.
Freue mich über eure Hilfe!
Mike
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giddamann 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Antwort gilt wieder erst mal nur fürs 2005, da ich nicht weiß, wie es bei dir aussieht...
du kannst, wenn es die Art Detailkomponente (in deinem Fall also Folie) schon gibt, in der Zeile mit dem * eine neue definieren. Was ich nicht weiß, wie das dann mit der Beschriftungsgeschichte geht, und was (zumindest in meiner Version) ganz sicher nicht geht, ist das mit den Layerschlüsseln. Du kannst den hinterlegten Layer ja ändern, leider ändert er sich dann dummerweise auch für z.b. Mauerverbände in der Ansicht mit. Ist ein bisschen suboptimal gelöst. Aber vielleicht hat sich da ja was seit 2005 getan.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giddamann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
an der Stelle verweise ich in der Tat gerne auf die ADT-Hilfe. Da ist das nämlich sehr gut erklärt (was nicht immer unbedingt der Fall ist...).
Viel Erfolg
Gruß Mario
at work gmbh
