Thema: Script/Batch - Datei öffnen, bereinigen, speichern, schliessen (5318 mal gelesen)
FERRARI Mitglied AV Schalung & Rüstung - Projektabwicklung
Beiträge: 28 Registriert: 01.03.2005 Windows XP mit ADT 2008 + SofiCAD 17.1 (Build 22)
erstellt am: 17. Jan. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler ich bräuchte mal wieder eure hilfe. Ich bin auf der Suche nach einem Script oder einer Batch Datei mit der man dwg´s eines ganzen Verzeichnisses nacheinander öffnen bereinigen speichern und schliessen kann. geht um ca. 1900 dwg´s (unsere verwendeten standart Blöcke) die alle neu abgespeichert werden müssten. Das alles händisch zu machen wäre seeeehr mühselig. Am liebsten wäre mir eine Batch Datei in der ich nur noch den Pfad eintragen muss, die ich dann vom Dektop ausführen kann. Bin für jede Info dankbar. CU all FERRARI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 17. Jan. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FERRARI
erstellt am: 17. Jan. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die suchfunktion hier im forum ist mir bekannt hab schon ne ganzezeit gesucht aber nix passendes gefunden. und leider hab ich noch nie selbst ein script oder batch geschrieben. damit kenn ich mich nicht aus, leider. Ich weiss nur das es damit gehen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FERRARI
Hi, das heißt, du suchst jemanden, der es dir schreibt. Dann formuliere das bitte auch so. Ich habe das bis vor einiger Zeit auch noch nicht gemacht, aber wenn man im Rund um AutoCAD Board sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, dann kann das denke ich jeder. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Jan. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FERRARI
Also, ich denke nicht, dass das hier das Mach-mir-mal-Board ist. Hier gibt es Hilfe zur selbsthilfe! Gezielte Fragen werden versucht zu beantworten. Wenn du einen Ansatz hättest, und irgendwo hinge es, dann würden wir versuchen zu helfen. Außerdem: Welches Bereinigen? Stile bereinigen, Displayprops, Autocadbereinigen... Vielleicht sollte auch noch gespeichert werden? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site
erstellt am: 17. Jan. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FERRARI
erstellt am: 17. Jan. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nu macht mich doch ned gleich so an scheinbar bin ich zu blöd zu suchen oder zu finden suche jetzt schon seit 9:45 Uhr nach ner lösung und find nichtmal im ansatz irgendwas. bin etwas gestresst, da die mir hier im genick sitzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FERRARI
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 17. Jan. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FERRARI
Du suchst hier nach Script Bereinigen? Erstaunlich, ich kann mich vor Suchergebnissen kaum retten. Und hier macht dich keiner an, nur mag es keiner, wenn jemand ohne Eigene Initiative fordert. Wir sind hier alle freiwillig und keiner ist verpflichtet zu helfen! ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das is mir scho klar ich find auch genug ergebnisse, aber keine die mir wirklich weiterhelfen. alle sind so spezifisch, das ich mich da null auskenne werd jetzt mal den scrippro dingens runterladen so schwer kanns ja ned sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FERRARI
Dann musst du sagen, was dir unklar ist. Wenn wir können helfen wir dir. Die Aussage "alle sind so spezifisch, das ich mich da null auskenne" ist ein bisschen schwammiig. Aber mal anders gefragt: Du bist schon CAD-Anwender, oder? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich hab mir jetzt mal den scriptpro bei cadwiesel herunter geladen dieser arbeit aber ja doch nur das script für alle dwgs ab. wie schreibe ich nun ein script? gibts die möglichkeit eines ähnlich wie ein makro aufzuzeichnen? bei uns hier hat leider noch nie jemand mit scripts gearbeitet. Deshalb kann ich nur Euch fragen. CU all FERRARI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FERRARI
Ok, also noch einmal. Hast du dir mal ein Script, das du durch die Suche im Rund um Autocadboard (mit den vorhin schon genannten Suchbegriffen) gefunden hast, angesehen? Wird dir da nicht irgendetwas bewusst? Also, ich helfe weiter, sobald du ein Script hier postest, das du versucht hast zu schreiben, und das aus welchen Gründen auch immer abbricht. Bis dahin bekommst du von mir weiterhin solche Antworten. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FERRARI
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 17. Jan. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FERRARI
erstellt am: 17. Jan. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke erstmal ich versuche es ja, nur muss ich hier erstmal die seite freischaltenlassen, damit ich überhaupt von cadwiesel was runterladen konnte habe mir scriptProD runtergeladen aber scheinbar ist dieser für nt wir haben hier aber xp, nun muss ich wieder mal die edv anrufen damit ich die rechte bekomme die dll wie in der readme beschrieben unter windows zu speichern. Wir haben hier eine softwareverteilung deshalb dauert das alles immer etwas. grumml das migrationstoll von autodesk liess sich garnicht installiern. er schrieb immer das er ein verzeichniss nicht fand. Alle scripts die ich bisher zu meinen thema gefunden habe sind im moment noch hyroglyphen mit x [[[ und §§$$ und irgendwelchen strings und variablen die ich nicht verstehe. Sorry bin halt blutiger anfänger was scripts betrifft. meine scr Datei sieht daher bisher nur so aus _open _purge_all _qsave _close ich weiss ja nichtmal die grundbefehle zum scripten Ich würde doch nur gerne einfach die 1900 dwg´s hier einmal öffnen lassen bereinigen und wieder abspeichern. nach dem ich aber jetzt seit kurz vor 10 inkl mittag mdamit verbringe und zu keinem ziel komme, muss es halt jetzt warten. Muss mich um meine projekte wieder kümmern. CU all FERRARI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FERRARI
erstellt am: 22. Jan. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So Leute, ausgeruht vom Wochenende und mit installierten ScriptPro bin ich jetzt zumindest schon soweit gekommen das mein script läuft. Und schon taucht das nächste Problem auf. Bei manchen dwg´s kommt ein Dialogfeld mit der Frage "Bemassung konvertieren" da hängts dann, da das Script an dieser Stelle noch nicht geladen ist. Ich habe mal einen Auszug aus dem script Log anghängt. Ich habe schon einige befehle, die ich über die Forumssuche gefunden habe, zum ausschalten von Dialogfeldern versucht. filedia auf 1 cdmdia auf 1 expert auf 5 Geht leider trotzdem nicht. Das Problem liegt scheinbar echt an SofiCAD. Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen. Oder auf die Sprünge helfen. Wäre super. CU all FERRARI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FERRARI
erstellt am: 22. Jan. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FERRARI
auch eine Expresstools Datei kann nicht gefunden werden.. warum auch immer !? Dem würde ich mal nachgehen / alle Pfade richtig gesetzt ? Datei vorhanden ? Entweder du richtest dein Acad so ein das es ohne Sofi gestartet wird, so wirst du auch nicht nach der Konvertierung gefragt.. oder du nutzt einen PopupBlocker der dieses Dialogfeld eben schließt ! (ob ja oder nein kann man sich dabei ja aussuchen.)
erstellt am: 22. Jan. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die Datei normal öffne kommt das selbe. Die dwgs sind teilweise schon steinalt (1999). Mit der Expresstool Datei muss ich mal nachgehn. Kommt eigentlich auch nur abund zu. Komisch. Ich versuch mal ADT2006 plank starten zu lassen. Nur wie mach ich das dem script pro klar das er nur ADT20006 startenlassen soll? Mano Mano Mann. Verflixte Technic. Kannst Du mir vielleicht sagen welcher ein guter PopUpBlocker ist? Danke schon mal FERRARI
erstellt am: 22. Jan. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FERRARI
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also in adt 2006 läufts ohne probleme durch, dass Problem ist nur, dass wir hier mit SofCAd16.4 arbeiten, und wenn dann so eine neu abgespeicherte dwg geöffnet wird, kommt gleich wieder "Bemassung konvertieren". Also müsste die Bemassung konvertiert werden auch im Script abläuft, nur die Meldung kommt ja bevor mein script geladen wird. ich schau jetzt mal das ich diesen clickoff popupblocker bekomme. EEEEDDDVVVVVV *ggg* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Jan. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FERRARI
Hi, ich meinte eigentlich, dass man die Bemaßungskonvertierung von SOFiCAD irgendwo abschalten könnte, habe aber bisher nix finden können. Aber davon ab: Ist es nicht so, dass ScriptPro Dialogfenster nach einer gewissen Zeit selbständig schließt? Und was passiert, wenn du CMDDIA auf 0 (Dialoge aus) stellst? Soweit ich weiß, berücksichtigen einige SOFiCAD-Befehle diese Sysvar. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FERRARI
erstellt am: 22. Jan. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm: Kann dir da jetzt nicht ganz folgen? Meinst du im ADT oder mit ClickOff? ------- @CADchup: Hab die werte alle schon mal durchprobiert. Reagiert leider nicht drauf. Und ScriptPro macht bei der Meldung wie eine Schleife und wartet. ------ @ALL: Also ich hab nun ClickOff installiert. Soweit ich das jetzt mal mit 6 Dateien getestet habe funzts. Ich starte jetzt mal einen test mit 100 Datein. Melde mich dann nochmal. Hoffe das ich endlich am Ziel bin. ------- Was mir dadurch aber klar geworden ist, ist wie wenig wir hier von ADT verwenden? Bin jetzt schon das 13. Jahr hier in der Abteilung, und seitdem hat sich für uns Zeichner nicht wirklich viel geändert. Ausser die Programmversionen, und das ich auf´s Mauszeichnen umgestiegen bin. Mein nächster Punkt auf meiner Endlosliste sind jetzt dann die Dynamischen Blöcke. Bin mal gespannt wie dumm ich mich da anstell. so long CU all FERRARI
Ich meld mich nochmal.
[Diese Nachricht wurde von FERRARI am 22. Jan. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FERRARI am 22. Jan. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FERRARI am 22. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| (Senior) Projektmanager:in Realisierung | Site Assessment (m/w/d) | FÜR UNSERE PROJEKTENTWICKLUNG ONSHORE WIND AM STANDORT AACHEN ODER KASSEL SUCHEN WIR: (Senior) Projektmanager:in Realisierung | Site Assessment (m/w/d) Wir sind das führende Netzwerk von Stadtwerken in Europa. Wir stehen für Unabhängigkeit und neue Wege. Im Wettbewerb bieten wir unseren Partnern Kompetenz in Erzeugung, Handel und Vertrieb. Wir bündeln Aktivitäten und gestalten Energiemärkte.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 06. Feb. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, sorry das ich mich erst jetzt wieder melde, habe im Moment ein bischen viel um die Ohren. Wollte mich bei Euch nur nochmal für alle Infos bedanken. Habe das Problem mit Euren Infos bewältigen können. Von den 1900 dwg Blöcken haben bis auf 13 alle funktioniert. Danke nochmals !!! Allerdings lassen sich viele sachen nicht einfach durch die Suchfunktion hier im Forum lösen. Man braucht schon die liebe Hilfe der anderen Anwender. CU all FERRARI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
