  Rund um AutoCAD
  Automatisch bereinigen
Autor Thema:  Automatisch bereinigen (1925 mal gelesen)
Gotthard
Sehen Sie sich das Profil von Gotthard an!   Senden Sie eine Private Message an Gotthard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotthard
AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 16. Feb. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgend eine routine, bzw. eine möglichkeit, meinen alten zeichenbestand automatisch zu bereinigen. ich muß jede einzelen zeichnung öffnen, bereinigen, prüfen und abspeichern. jetzt wollte ich fragen, ob man da irgend eine routine haben könnte, wo ich lediglich den ordner angebe, die zeichnung automatisch geöffnet wird , bereinig, geprüft, und dann neu abgespeichert wird.
danke Gotthard
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Feb. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gotthard,
Es gibt für diesen Zweck eine Menge Tools, unter Anderem ist im Migrations-Diestprogramm das ScriptPro, das genau das kann (nebst sehr vielene anderen Feinheiten).
mfg - Leo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Feb. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
audit_spurge_qsave.txt
Suche in der ACADhilfe und im Forum nach
Script/Skript und ScriptPro...
Der Inhalt des Scriptes wäre in etwa so zu wählen:
_audit _y<RETURN>
_-purge _all * _n<RETURN>
_qsave<RETURN>
Mit dem scriptpro aus den Migrationstools kann man dann dieses
Script über alle (zu wählenden) DWG/DXF´s laufen lassen.
- Sebastian Mattis -
Gotthard
erstellt am: 16. Feb. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal vielen dank. das wäre ganau was ich brauche. ich finde leider dieses famose scriptpro nicht unter meine express-tools. muß ich diese neu installieren?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Feb. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer hat was über die Expresstools gesagt ???
MIGRATIONSTOOLS ! - hier wird es auch Zeit das du evtl deine ACADversion verraten würdest...
PS.: diese Tools kannst du dir (falls noch nicht geschehen) einfach
von der Autodesk Homepage oder von deiner ACAD-CD installieren.
Und: Nutze die Forum-Suchfunktion !!
Gotthard
erstellt am: 16. Feb. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke habs schon gefunden inzwischen- a2002
werd mir mühe geben
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Feb. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD2002 - OK, dann müßte das Script funtkionieren !
teste es einfach mal:
Wenn eine Zeichnung offen ist mit dem Befehl "script" die
*.scr Datei (die txt einfach umbenennen) auswählen und
schon läuft es ab (dran denke in welcher DWG du es machst - da
das Script auch speichert, nicht das du ungewollt...)
wenn das script abgelaufen ist, "F2" drücken und im Textfenster
nachsehen ob es "sauber" durchlaufen wurde... wenn ja kannst du
dir den Scriptpro ansehen, mit "Browse" die *.scr Datei auswählen
und die DWG´s auswählen über die es laufen soll...
