Thema: textstil der höhenkote (1941 mal gelesen)
sarja Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 62 Registriert: 28.08.2006 Autodesk Architectural Desktop 2006 - Deutsch SP1 HP xw4300 Workstation Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 1,00 GB RAM Windows XP Professional Vers. 2002 - Service Pack 2
erstellt am: 11. Sep. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mich zwar im Forum schon mal nach Lösungen für mein problem umgesehen, aber leider nix gefunden! Ich möchte gerne, dass meine Höhenkote auch den Stil des Textes und der Bemaßung hat (also Arial). Wenn ich allerdings eine Kote einfüge (Grundriss-Kote) dann ist die automatisch in Romans! Wo kann ich das ändern? Und kann ich auch die Attribute so einstellen, dass es so aussieht wie auf dem Bild (die blöde Kotenbeschriftung in Romans mal weggedacht)?? Grüße Ailyn ------------------ Carpe Jugulum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 11. Sep. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
Hi, du kannst deine Koten selbst erstellen. Dazu musst du nur die Ansichtsblöcke des MV-Block richtig mit der richtigen Attributsbezeichnung machen. Dazu am einfachsten die alte zerlegen und schauen, was da steht. Dann die Ansichtsblöcke in dem MV-Block definieren und an die richtige Stelle legen. (Ich meine, dass das mittlerweile relativ einfach gehen sollte, hab es aber damals im ADT 3.0 gemacht, daher kann ich über den Weg nicht viel sagen.) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wah... ich hatte gehofft, dass ich das das einfacher gänge! ganz im ernst ich verstehe nicht, was das handbuch von mir will! ich bekomme keine eigene kote hin! ich bin inzwischen auch schon an den flächenbeschriftungen gescheitert! ich glaub, da brauche ich eine anleitung für ganz dumme! trotzdem danke ------------------ Carpe Jugulum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Sep. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 11. Sep. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
Im 2007er ist es wirklich sehr einfach u. ich denke im 2006er wars auch schon so: Höhenkote aus Werkzeugpalette einfügen 2x mit Ursprung auflösen Block wählen und über RMT den Blockeditor aufrufen die Eigenschaften über die Palette ändern (Textstil, ...) die Elemente verschieben, z.B. das Präfix „OK Dach“. Block speichern (Blockeditor schliessen) Dann eine neue Kote aus der Palette einfügen (denn die bearbeitete hat sich nicht geändert). Gruß Dani [Diese Nachricht wurde von dani100 am 11. Sep. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von dani100 am 11. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aber dann hätte ich ja eine statische kote, oder? es ist ernsthaft zu heulen! ich check es nicht... kann aber auch von der tropischen hitze in unserem terrarium kommen! oder daran, dass hier immer wer rumlabert und klopft und nervige geräusche macht, so dass man sich nicht konzentrieren kann! ------------------ Carpe Jugulum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
Zitat: Original erstellt von sarja: aber dann hätte ich ja eine statische kote, oder?
Wenn deine Kote ein MV-Block ist, nein! Vorschlag. Poste deine Kote im Forum, denn eine Zeichnung sagt manchmal mehr als 1000 Worte . Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ganz oben ist eine meiner koten... also eine gefakte... dazu muss ich erklären, dass der textstil der "0.00" vorher nicht definiert war (deswegen hatte ich vorher auch eine fehlermeldung beim öffnen der zeichnung (siehe anderer post)). ich hätte gerne, die kote mit dem arial-text und der teil in romans der soll bitte verschwinden! ^^ Und ich hätte sie gern als MV-Block.. naja und jetzt such jemanden, der mir das idiotensicher erklärt! ------------------ Carpe Jugulum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
Hi, also, ich versuchs mal: Deine Attribute dürfen erst mal nicht MTextblabla heissen, sondern müssen Elevation usw. heissen. Dann wäre es schön, wenn du uns sagst, welche der Tipps, die wir dir per Links gegeben haben wo nicht funktioniert haben. Eigentlich erklären diese Beispiele sich nämlich von selbst. Und dann können wir da eingreifen. Ich glaube nämlich nicht, dass sich jemand hinsetzen wird, und dir genauestens nochmals aufschreibt, was du zu tun hast. Also, Sag wo´s bei den Beschreibungen hängt, und wir helfen weiter. Das Forum ist keine Schulung! ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, ich weiß schon, ich stell mich heute ausgesprochen beschränkt an! ich glaube, das sinnvollste ist, ich mach für heute mal feierabend und setz mich heute abend bei rotwein und sonnenuntergang auf den balkon und geh die sache nochmal ganz in ruhe durch! Habt trotzdem Dank, für eure zahlreichen Tipps und seht mir nach, dass ich da nicht so fix durchblicke! Grüße Ailyn ------------------ Carpe Jugulum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
Das war nicht bös gemeint, aber ich glaube, von uns hat dazu einfach niemand die Zeit. Vor allem, wenn es die Erklärungen schon gibt. Also, morgen ausgeschlafen und mit freiem Kopf (also nicht zuviel Rotwein ) noch mal dran, und dann gezielt nachfragen, wenn was nicht klappt. OK? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
