  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  MV-Block -> Textstil, usw. ändern
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  MV-Block -> Textstil, usw. ändern (4177 mal gelesen)
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 24. Feb. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aussparung.dwg.txt
So & hallo,
ich ärgere mich mal wieder mit MV-Blöcken rum.
Thema Aussparung mit Beschriftung:
Ich möchte lediglich den Textstil ändern.  Trotz Buch /Hilfe / Forum krieg' ich's nicht hin. Hat jemand einen Tipp? Muss ich einen Block ganz neu erstellen...?
Weiterhin möchte ich wissen, ob der Text mit dem Bemassungsstil verknüpfbar ist. Bei meiner Aussparung soll 36² stehen und nicht 0.362. Geht das. oder lieber gleich vergessen?
Danke für Anregungen, Lothar
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 24. Feb. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lothar,
ich sage gleich: Ungetestet!
Also, Textstil in Attributen scheint man damit z.b. ändern zu können (Suche im RuA nach Attribut Textstil ändern, ergab auch noch andere Treffer). Damit die Ansichtsblöcke ändern und Modell regenerieren?
zum 2. glaube ich nicht, dass das geht.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!"
Andy F.
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy F. an!   Senden Sie eine Private Message an Andy F.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy F.
ADT 2006 (SP1),
WinXP prof (SP2),
P4 mit 3,0 GHz
erstellt am: 24. Feb. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, um das neu definieren des Blockes wird man nicht drumrum kommen. Also zuerst mit RMT -> MV-Block-Definition bearbeiten -> nachgucken, welche Blöcke für die jeweilige Darstellungskonfiguration zugeordnet sind (für 1-100, 1-50 usw.). Dann den betreffenden Block in die Zeichnung bei 0,0 einfügen -> auflösen -> Attribute auswählen und Textstil ändern -> Block erneut unter dem gleichen Namen erstellen (neu definieren). Und zu guter letzt: Format -> MV-Blöcke -> MV-Block aktualisieren.
Ich hoffe, das geht in ADT2004 auch so ähnlich.
Zum zweiten Teil der Frage: Das Attribut basiert auf einer Eigenschaftssatz-Definition mit einem Eigenschaftssatz-Datenformat, welches man im Stil-Manager bearbeiten kann. Leider kann man dort nur die Eigenschaften von einem (AutoCAD-)Bemaßungsstil zuordnen, und nicht von einem AEC-Bemaßungs-Stil. Somit keine hochgestellten Zahlen.
[Diese Nachricht wurde von Andy F. am 24. Feb. 2006 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 24. Feb. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andy,
ich glaube um das Auflösen kommst du mit der Lisp drumherum.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 24. Feb. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Teil 1 erledigt, ging mit Euren Beiträgen bestens...
Das mit der Beschriftung finde ich pers. ärgerlich, werde es aber im Hinterkopf behalten...
Schönes WE. Lothar
