  Rund um AutoCAD
  Attribute editieren
Autor Thema:  Attribute editieren (2772 mal gelesen)
Ines
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ines an!   Senden Sie eine Private Message an Ines  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ines
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 02. Aug. 2002 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Gibt es sowas wie einen erweiterten Attributseditor auch in ACAD 2000i.
Ich möchte die Texteigenschaften von Attributen ändern, dies aber nicht in der Referenz abspeichern.
Merci fürs lesen
Ines
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Aug. 2002 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit --> .. nicht in der Referenz speichern?
Gruß Sebastian
Ines
Bauzeichnerin
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 02. Aug. 2002 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte hin und wieder mal einen Text z.B. Fett darstellen, aber nicht in allen Blöcken. Oder falls der Text eines Attributs zu lang ist möchte ich den Breitenfaktor ändern, aber wenn ich den gleichen Block nochmal einfüge, dann soll das wieder normal sein. Ich habe ein Buch über ACAD 2002, da gibt es einen erweiterten Attributseditor, das ist glaub icht das was ich brauche. Ein einzelnes Attribut kann ich ja auch anwählen und verschieben, ohne daß ich den Block öffne, kann ich dem Attribut denn dann nicht auch andere eigenschaften zuweisen, ohne den Block zu öffnen.
Ines
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Aug. 2002 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
HALT- es geht ! habe es mit einem anderen Befehl verwechselt...
da war ich wohl zu schnell, aber in 2000i gehts halt nicht...
eattedit wäre das passende Werkzeug für diese Editierung.
Gruß Sebastian
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 02. August 2002 editiert.]
Ines
Bauzeichnerin
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 02. Aug. 2002 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank dir trotzdem.
Ines
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 02. Aug. 2002 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ines,
in den Express Tools (für ACAD 2000, 2000i u. 2002) gibt es einen Blockattributmanager - er kann zwar nicht alles was so angefragt ist, aber vielleicht hiflts hier und da.
Kommt immer auch drauf an, was mit Deinen Attributen weiter geschehen soll - unter Umständen kann man auch einzelne Attribute aus den Blöcken im Text wandeln und anpassen auch in den Expresstools zu finden...
Gruss Angelika
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Aug. 2002 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das wäre eine Möglichkeit
der angesprochene Manager ist aber nur in der engl. Version vorhanden glaube ich (@All, Einwände?) , die sowieso die "besseren" sind.
[ zu beziehen bei www.CADwiesel.de ]
Gruß Sebastian
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 02. Aug. 2002 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
txtutil.zip
Hallo Ines,
hier sind vier Utilities, die ich mal geschrieben habe, um dieses Problems Herr zu werden.
TXTGR.LSP ändert die Textgrösse von Texten auch in Blöcken. Die Texte werden einzeln abgefragt
TXTBF.LSP ändert den Breitenfaktor von Texten
TXTSTIL.LSP ändert halt den Textstil (auch in Attributen)
FARBAEND ändert die Farbe von Objekten (auch in Blöcken)
gruß
stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 02. August 2002 editiert.]
Ines
Bauzeichnerin
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 02. Aug. 2002 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, daß ich nicht so schnell antworten konnte.
Danke für Eure Mühe.
Stephan deine Utilities probier ich Montag aus,
Den Blockattributmanager auch.
Denn jetzt ist Wochenende und ich möchte endlich diese verdammte Kiste ausschalten.
Ich wünsche allen ein sonniges, erholsames und arbeitsfreise Wochenende
Ines
