 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Eigenschaftssatzdefinition (2041 mal gelesen)
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
 Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 Win7, ACA2014 Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800 (Autoditakt)
erstellt am: 15. Jan. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüzzi! Für ein Projekt muss ein individueller Flächenstempel mit div. (manuell einzutragenden) Angaben erstellt werden. Unter "Eigendschaftssatz-Definition" im Stilmanager will ich nun für den Stil "Flächen" zusätzliche manuelle Eig.definitionen erstellen. Dieses soll den Typ "Auto" erhalten, sodass später diese Angabe manuell geändert werden kann. Wie kann ich nun als "automatische Quelle" für dieses Typ den gewünschten Eintrag hinzufügen (z.B. wie bei der Definiton "Beschreigung). ??? ...besten Dank für Rückmeldungen, em. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 15. Jan. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
Schau mal ob dir damit geholfen wird, das ist ein ausgiebiges Thema, aber in einer Anderen NG hat Autodesk selbst diese Datei angehängt... Danach habe ich unsere Raum und Flächenstepel bearbeiten und anpassen können... Galt damals für den 3er ADT aber ich denke, dass man das mit ein bisschen Fantasie auch auf den 2004 übertragen kann... Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Anhang, war sehr hilfreich! (vor allem da ich autoditaktisch, d.h. nur im selbststudium unterwegs bin). meine frage ist damit leider noch unbeanwortet: - angenommen der wert "beschreibung" ist noch nicht definiert, wie bzw. wo muss ich in def. damit ich ihn als wert im flächenstempel verwenden kann? PS: freche weise: hast du noch weitere solche workshops? gruß, em. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 15. Jan. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
In der Datei, in der der Eigenschaftssatz definiert wird. In dem Script heisst dies PrortySetDefsDACH.dwg. Ich würde dafür eine eigene Datei anlegen um Eigenkreationen und geliefertes Zeug voneinander zu trennen. Diese Datei sollte dann über einen Supportpfad erreichbar sein, sonst muss man später bei den benutzerspez. Befehl immer den Pfad mit angeben. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... geschrieben ist's klar, in der praxis dauerts dann aber meist länger: musste erst checken, dass keine eigenschafts-definitionen im dc aufscheinen solange man nur einen flächenstempel öffnet, ohne ihn einer tatsächlichen fläche zuzuweisen. muss man dann nur werte welche auf "auto" gesetzt sind unter eigenschaftsdatenformate definieren? ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
Nein, weitere Workshops habe ich nicht, nur den Tipp auch einmal in der anderen ADT 2004 der Au8todesk NG zu lesen, das Handbuch der Stauffen-akademie war sehr hilfreich (ich kenne nur das für adt 3.3 und es hat mir bei adt 3.0 geholfen) und der Tipp eine Schulung und einen guten Support zu haben. (Wer sende ich dir per PM) Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
Zitat: Original erstellt von brandstaetter: [B muss man dann nur werte welche auf "auto" gesetzt sind unter eigenschaftsdatenformate definieren? [/B]
Nö, nicht unbedingt. Die Eigenschaftsdatenformate dienen zum Formatieren der Werte und können somit auch sinnvoll bei manuell einzutragenden Werten benutzt werden. Im Wesentlichen geht es bei den Eigenschaftsdatenformaten darum z.B die Nachkommastellen festzulegen oder auch ein nachfolgendes Währungs- oder sonstiges Einheitszeichen automatisch "dranzuhängen". sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
