Thema: Verzögerung (1232 mal gelesen)
3DSTYLER Mitglied architekt & 3D grafiker
Beiträge: 3 Registriert: 11.05.2006 P4 - 2,53GHz - 1,5GB RAM - ADT 2006 plus VIZ renderer
erstellt am: 11. Mai. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gleichgesinnte! Also seit einiger Zeit macht sich ein nerviges problem breit in meinem ADT 2006 - immer wenn ich eine oder mehrere Linien, Texte, schraffuren usw... anklicke (aktiviere), dann verzögert sich die Mausbewegung bzw. die Anzeige um ca. 1 nervige Sekunde!!?? was kann da der Grund der Verzögerung sein? grüße Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 11. Mai. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DSTYLER
Hi und Herzlich Willkommen auf cad.de/Augce.de Vielleicht hilft dir ein Tipp hiervon? EDIT: Tu uns und dir bitte den Gefallen und fülle in deinem Profil hier auf cad.de die Systeminfo ein bisschen aus... Zumindest welche ADT Version und welches SP installiert ist. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ciao Yvonne! danke für deinen Hinweis, mit den im Link befindlichen Hinweis konnte ich das Problem leider nicht beheben... also beim acad2005 oder adt2005 hatte ich das problem nie, weiß jemand was anderes bitte?? übrigens, ich hab mein systeminfo ausgefüllt Grüße Günther ------------------ ::: in 3D we trust ::: www.3dstyler.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DSTYLER
Hi, weder mit der Objektwahl, noch mit der Hilfe im letzten link? Ich schreib dir mal ne PM. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ecomosurfer Mitglied Architekt
Beiträge: 143 Registriert: 15.03.2005 Fujitsu Siemens - Intel i5 Nvidia Quadro 2000 Windows 7 Prof AutoCAD Architecture 2012 x64 SP1
erstellt am: 12. Mai. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DSTYLER
erstellt am: 12. Mai. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DSTYLER
Hi habt ihr das SP drauf? (@Ecomosurfer bitte gib auch du die Systeminfos an!) Vielleicht ist es das? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DSTYLER
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 12. Mai. 2006 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DSTYLER
hi euch beiden. bitte probiert mal folgendes aus. schaut mal in euren eigenschaftenpaletten, ob bei diesen der bereich "plotstil" während der objektauswahl ausgeklappt ist. hier gab es in der vergangenheit immer mal wieder probleme. wenn dem so sein sollte, minimiert den bereich und probiert es erneut. ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo gleichgesinnte! also danke für den tip, das ausschalten des eigenschaftenfensters hat komplett adem problem abhilöfe geschafft! und @ dr-nikolai, danke auch dein tip nützt schon einiges, wenn man wie von dir beschrieben vorgeht halbiert sich die verzögerung schon!! trotzdem ist es merkwürdig, denn bei den vorherigen versionen war ads problem nie... thx @ all günther ------------------ ::: in 3D we trust ::: www.3dstyler.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
