Thema: Rundes Dach erstellen (2124 mal gelesen)
Schatz Mitglied Student Bauingenieur
Beiträge: 13 Registriert: 18.04.2006
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bin neu hier und habe folgendes Problem. Ich studiere Bauingenieurwesen und muss ein Energiehausplanen. Wie im bild zu sehen ist, habe ich ein rundes Dach. Da ist auch schon das Problem. Ich arbeite an der FH mit AutoCad 2006 ( zum ersten mal ) und bekomme kein Dach da drauf. Muss sagen, ich habe das 1. OG in ein Massenelement umgewandelt damit ich es aufs EG draufsetzen konnte. Es muss auch in diesem Sinne kein Dach sein, es würde auch gehen wenn ich nur eine Fläche mit einer bestimmten Dicke erstellen könnte da ich dann sowieso ein Dach-Detail zeichne. Hoffe es kann mir jemand helfen. Vielen Dank im vorraus. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schatz
Hallo, zu diesem Problem gibts schon einige Beiträge, die sich mit der Suche einfach finden lassen. Im konkreten Fall würde ich eine PL mit dem gewünschten Dachquerschnitt zeichnen und daraus ein Massenelement extrudieren. Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bin leider voll der neuling mit Acad. Habe die Antwort nicht ganz verstanden. Kannst du mir vielleicht die verschiedenen Antworten sagen wo ich die finde, kenne mich auch noch nicht so gut mit diesem Forum aus. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schatz
Hi, erst mal zur verdeutlichung: wenn du mit Massenelementen arbeitest hast du ADT. Das ist schon mal ganz wichtig. Dazu fülle am besten in deinem Profil hier auf cad.de deine Systeminfo aus. Zu deinem Problem hilft dir vielleicht das. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 20. Apr. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schatz
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen Herzlichen Dank, es hat wunderbar geklappt und ich kann es sogar einem Bauteil zusweisen. Ich bin nämlich schon dran verzweifelt. Noch eine Frage wenn man die Fenster schon im Grundriß hat und ich möchte sie dann in 3d verankern setzt mir das Programm nicht an die stelle wo sie schon sind. Danke nochmal Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schatz
also ganz klar ist mir jetzt nicht, was du da machen willst. zeichnest du erst die fenster und dann die wand und verankerst nachträglich die fenster in der wand? wenn ja, bitte andersrum: erst die wand dann die fenster in die wand setzen. ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schatz
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schatz
hallo herbert, ich habe bei mir die dynamische eingabe eingeschaltet und dort die systemvariable DYNPROMPT auf 1 gestellt (siehe: rechte maustaste auf DYN in der statusleiste>einstellungen>Dynamische Eingabeaufforderungen eingeschaltet). ab dann zeigt er alle eingaben direkt am fadenkreuz an. EDIT: und "Zeigereingaben aktivieren" bitte auch noch einstellen. dann klappt es auch mit dem nachbarn! ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002 Windows11 DESITE 3.04 ArchiCad 25 RIB iTWO 2021 Solibri AutoCAD LT 2022
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schatz
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schatz
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nein nein, habe zuerst die wand gezeichnet und dann die Fenster. Jetzt wenn ich sie verankern will werden sie verschoben. Übrigens das mit der animation ist super,versteht man sofort. Danke Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schatz
hallo, ich vermute mal, dass du die dynamische eingabe nicht eingeschaltet hast, die dir beim hinzufügen des fensters eine dynamische bemaßung anzeigt und auch den jeweiligen bezugspunkt an der wand. anbei ein kleines beispiel, wie das funktioniert. wenn es das auch nicht ist, schreib vielleicht mal einen satz mehr um das prob zu erklären und/oder mach nen screenshot. ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schatz
Hi Mario, Danke - wieder was sinnvolles gelernt! Aber das übergangslose umschalten von 2D in 3D ist mirt noch schleierhaft! Nochn Tip? Danke Herbert ps: und den Satz "dann klappt es auch mit dem nachbarn!" habe ich nicht kapiert
erstellt am: 20. Apr. 2006 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schatz
hi herbert, das mit dem nachbarn kannst du vergessen... das übergangslose umschalten in den transparentorbit ist ein feature des 2007ers mit dem ich den kleinen film gedreht habe. darauf kannst du also noch nicht zurückgreifen (das funktioniert dann über umschalt+mittlere maustaste). man kann sich aber etwas ähnliches auch für den 2006er basteln. einfach in dem anpassungsfenster der cui (abi) den wert ^P'_3DORBIT ^P für das makro eintragen, dessen maustaste du im bild siehst. dann kannst du mit z.b. umschalt+rechte maustaste den orbit aufrufen und dann mit der linken maustaste den orbit bedienen. ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) im Bereich Systemkomponenten für Brennstoffzellen | Linde Material Handling ist ein weltweit führender Hersteller von Flurförderzeugen sowie Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen für die Intralogistik. Mit einem Vertriebs- und Servicenetzwerk in mehr als 100 Ländern ist Linde in allen wichtigen Regionen der Welt vertreten. Als Teil der KION Group agieren wir in einem starken internationalen Markenverbund zwischen Linde Material Handling, STILL und Baoli.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 20. Apr. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schatz
