  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  tonnendach aus brettstapelholz?
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  tonnendach aus brettstapelholz? (3916 mal gelesen)
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 22. Dez. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine aquise soll ich ein tonnendach aus brettstapelholz modellieren.
mein vorschlag, das tonnenelement nur mit einer passenden textur zu versehen, gefällt meinem chef nicht.
ein tragwerk zu biegen geht - glaub ich - nicht, eine tonnenschale zu durchlöchern scheint mir sehr aufwändig?
hat da vielleicht jemand irgendeine idee oder auch erfahrungen in der richtung (egal welche)?!
ein foto zur konstruktion hänge ich an.
anmerkung: die visualisierung wird wahrscheinlich(!) mit dem 2005'er erfolgen.
[Diese Nachricht wurde von culpture am 22. Dez. 2004 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich würde versuchen das mit Massenelementen zu machen... denen kann man auch materialien zuweisen...
Yvonne
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi culpture,
wenn du 2004/05 zur Hand hast und es nur für Visualisierung ist, würde ich folgenden Weg gehen:
Dachtragwerk als Polylinien vorzeichnen und dann über das Werkzeug in Träger umwandeln - siehe Bild.
Tom
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine,
wenn es genau werden soll, dann kannst Du die Profile der Leimholzbinder an einer Polylinie entlang extrudieren. Anschließend mußt Du die Binder noch zusammensetzen.
Wenn es schnell gehen soll - was ich hier vermute - dann machst Du zwei Tonnen. Die kleine Tonne wird von der großen abgezogen und schon hast Du ein Gewölbe. Jetzt reihst Du ein paar Wände schräg auf und ziehst vom Gewölbe die Wände ab. Anschließend brauchst Du die Rippen nur zu spiegeln und hast die Unterkonstruktion. Fürs Dach dann ein zweites Gewölbe analog ohne Aussparungen.
Gruß Carsten
(Beispielbild mal ganz grob)
culpture
BIM Manager
erstellt am: 22. Dez. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow, wusste ich doch, dass ihr viele gute ideen habt!
ganz herzlichen dank.
sollte irgendwann was vorzeigbares dabei rauskommen, zeig' ich's euch.
dankeschön, sabine
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 22. Dez. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das ist doch mal ne tolle Idee! Ich bitte doch darum
(und ab wann gibt´s den 2005?)
Yvonne
culpture
BIM Manager
erstellt am: 22. Dez. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na spätestens am 15.01. denke ich?!?
und (höchst)wahrscheinlich !
wobei mein chef die notwendigkeit voll einsieht, momentan liegt's "nur" am geld.
