 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Layou als dwg speichern? (2292 mal gelesen)
surfen281 Mitglied Student
 Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 12. Apr. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ADT-ler! ;-) Gibt es eine Möglichkeit den Papierbereich (Oder besser gesagt, das Layout, wie es dann als Plotfile rauskommt - oder als pdf) als dwg zu schreiben? (Ohne die AEC-Objekte, - und so wie es bei mir beim Plotter rauskommt - ohne Hilfslayer usw.....!?) Würde gern mein Layout so verschicken, dass ein Kollege dann mit der "ACAD-DWG Format 2004" - "weiterstricheln" kann! Any ideas? Danke, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 12. Apr. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfen281
Hi, hast du es mal mit Imbal versucht? Ich weiß zwar nicht, was es mit den ADT-Elementen macht, aber vielleicht kann man da noch per script ein Export nach Autocad drüber laufen lassen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2006 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne! Danke für Deinen Tip! Klappt nicht ganz so wie ich mir das vorstelle. Aber es waren noch einige andere nette Tools auf dieser Seite! :-) Bin also weiterhin auf der Suche nach einem Weg eine dwg im Format 2004 (ohne AEC-Inhalte = für reines AutoCad eines Kollegen) zu erstellen. (=anhand des Layouts zu exportieren.) ??? Danke, mARTin
erstellt am: 12. Apr. 2006 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfen281
Hmm, was klappt denn nicht so? Das mit den AEC-Objekten? Dann vieleicht erst ein Export nach Autocad und dann Imbal, oder gehts damit gar nicht? Ich denke, eine komplette Fertiglösung wird ohne Programmieren nicht gehen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2006 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HMMMmmmmm! Schwierig zu erklären..... Mein Kollege hat kein ADT! Er hat AutoCad 2004. Ich hab ein komplettes Projekt im Projektnavigator (also einige XRefs...). Und ich möchte ihm einen Plan per email schicken, der nur das zeigt, was ich sehe, wenn ich den Plan mit der entsprechenden Plotstiltabelle ausdrucke. (Habe einige Hilfslinien drin, Maskenblöcke, etc. - Dinge die seiner Übersicht nicht dienen...!) ;-) ...und das "Imbal" schmeißt anscheinend nur die restlichen Layouts raus - XRef-Beziehungen bleiben aber bestehen....!? mfG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2006 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfen281
Ok, also, wenn du Exportieren machst, und dabei in den Optionen Xrefs Binden einstellst, dann Imbal ausführst und vorher noch einen Layerstatus speicherst? Hilft das? Ich gebe zu, Imbal noch nie verwendet zu haben... Aber das ist doch erst mal genau dein Problem... also, vielleicht steckt dir das Rote Osterhäschen was zu... wer weiß... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2006 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3342 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Apr. 2006 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfen281
Roter Osterhase? Unverschämtheit! Weder Ohren noch Stummelschwänzchen sind auch nur annähernd vergleichbar. Zum Thema: So ein Programm kann ja leider nicht erahnen, was in Zeichnungen erhalten bleiben soll oder wie Objekte von "vertikalen" Autodesk-Produkten oder Applikationen behandelt werden müssen. Bei der Vielzahl von möglichen Applikationen wäre das schier unmöglich) Die Funktionen von IMBAL sind, denke ich, ausreichend beschrieben. Was darüber hinausgeht, sollte, wie schon Yvonne geschrieben hat, entweder händisch oder über Skripte, bzw. zusätzliche Programmierung gelöst werden. Ins Bett hoppelnd, CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 13. Apr. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfen281
Hallo Zusammen, irgendwie kommt mir das Thema bekannt vor, ich könnte mit vorstellen dass Du mit PLT2DWG aus den ExpressTools weiterkommst -> Einschränkungen gibt es allerdings im verwendbaren HPGL-Format- da muss man bissl puzzeln. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2024 WIN 10
erstellt am: 13. Apr. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfen281
Hallo, meine Erfahrungen gehen dahin, dass ein Workaround am besten geht. Wenn Du die *.dwg eh' im ACAD weiter bearbeiten willst, dann würde ich zuerst ein 2D-Abbild machen oder als ACAD.dwg umwandeln. Dann geht auch Imbal besser. Ich persöhnlich mache das händisch: Ansichtsfenster als PL in Modellbereich -> mir "extrim" alle Objekte brechen -> Rest löschen Nachteil: Die Objekte sind so ziemlich zerlegt, Probleme kann es bei Schraffuren, Bemaßungen, (M-)Texten geben. Musst einfach mal testen, was in Deinem Fall besser ist... Aber ein dwg-Drucker wäre wirklich nicht schlecht... Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 13. Apr. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfen281
erstellt am: 14. Apr. 2006 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die zahlreichen Tips! Habe die 30-Tage DemoVersion von DWGCreator runtergeladen und installiert! Doch leider kommt gleich beim ersten Test die Meldung, daß die Testzeit abgelaufen sei! - Obwohl gerade eben erst installiert!??? Sehr interessant!?! Die Variante mit dem Plotfile und plt2dwg hab ich auch versucht, aber da krieg ich immer die Meldung, daß das " no proper HPGL2 fileformat..." oder so ähnlich sei. Hab mir einen HP (HPGL2) Druckertreiber installiert und damit Plotfiles erstellt! Aber beim Konvertieren mit den Express Tools kommt dann diese Meldung!? ??? mfG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfen281
Meines Wissens kann das plt2dwg aus den Expresstools nur hpgl und kein hpgl/2. Testhalber würde ich es mal mit dem internen lhpgl-Treiber versuchen. Man findet den beim Hinzufügen eines Plotters unter "Mein Computer" bei HP am Ende der Plottermodelle. Soweit ich mich erinnere hatte ich da allerdings irgendwie Probleme mit der Farbe und es muss einem bewusst sein, dass durch die Umwandlung alles (also auch z.B. Texte) in einfache Liniengrafik konvertiert wird. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD
erstellt am: 15. Apr. 2006 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfen281
..ganz dumme Zeichnungen gibt es wenn man mittels dxb-Plotter (mal übern Plotmanager installieren) in eine Datei plottet und diese dann in ACAD mittels _dxbin importiert.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2006 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfen281
erstellt am: 24. Mai. 2006 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfen281
Zitat: Original erstellt von tmoehlenhoff: Aber gehen beim DXB nicht auch die Farbinfomationen verloren?
jo, sicher .. es wrden gaaanz dumme Zeichnungen ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
