  Rund um AutoCAD
  Layout speichern
Autor Thema:  Layout speichern (1678 mal gelesen)
hannes.zorn
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von hannes.zorn an!   Senden Sie eine Private Message an hannes.zorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hannes.zorn
erstellt am: 02. Mrz. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
ich komme da jetzt nicht mehr weiter und ich hoffe, daß mir hier jemand weiter helfen kann. Ich möchte nur das Layout als eigenständige dwg abspeichern. Also was ich im Layout sehe sollte dann im Modellbereich liegen. Gibt es da eine Möglichkeit mit AutoCAD 2006 oder ADT 2006?
Danke schon im voraus und noch einen Schönen Tag
Grüße Hannes Zorn
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Mrz. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes.zorn 10 Unities + Antwort hilfreich
suche mal im Forum oder auf www.cadmaro.de  nach IMBAL
.. zumindest mit ACAD sollte das funzen .. mit ADT hab ich so meine Zweifel. da hilft evtl. nur eine Plotausgabe mit dem DXB-PLOTTER in eine Datei und einlesen derselben mit _DXBIN
       - Thomas -
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.."
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 02. Mrz. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes.zorn 10 Unities + Antwort hilfreich
CADchup ist gerade dabei, das Problem in Lisp zu lösen. Am Ende sollen alle Layouts als separate DWGs vorliegen.
Gruß F.
hannes.zorn
bautechniker
erstellt am: 02. Mrz. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antworten
