  Rund um AutoCAD
  plt zu irgendwas mit expresstools?
Autor Thema:  plt zu irgendwas mit expresstools? (1533 mal gelesen)
yps
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von yps an!   Senden Sie eine Private Message an yps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yps
erstellt am: 17. Dez. 2002 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wie ich mit den expresstools plt.-dateien einlese? ich habe die deutsche version und auch schon rumprobiert und hier gelesen, dass es unter express-werkzeuge zu finden sein soll.
wie denn weiter?
danke, gruß,
yvonne
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Dez. 2002 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yps 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - bei den etv1-9 ( www.cadwiesel.de )
aber es ist ein konverter von HPGL Dateien, ACAD erstellt heute
HPGL2 Dateien...
Suche einfach im web nach plt2dxf usw... es gibt soviele download
Seiten, da wirst du fündig...  googel doch mal
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
yps
Architektin
erstellt am: 17. Dez. 2002 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist schon klar, dass es lauter plt-viewer und programme zum umwandeln gibt. aber wie liest man mit den express tools die plt`s ein, um sie dann als dxf auszugeben?
gruß, yvonne
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 17. Dez. 2002 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast warscheinlich die falschen Expresstools? Der Befehl ist glaube nur in den englischen drin, oder man nimmt die deutschen und bastelt sich die fehlenden Befehle mit rein, z.B. auch "Layer to go" gibts in den deutschen nicht!
mfG
Stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
hörst du zu ?
etv1-9 (Expresstools) herunterzuladen bei www.cadwiesel.de ! - nicht in deiner Version !
expresstools verarbeiten aber hpgl Dateien
du hast doch 100%ig hpgl2 Dateien, ODER ?
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 17. Dez. 2002 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yps 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
verstehe deine frage nicht?! du rufst den befehl "PLT2DWG" auf, suchst die plt aus und importierst sie. dann speichern unter.
oder was meinst du? wenn du damit nicht klar kommst, nimm den viewcompagnion (findest hier einige beiträge über die suchfunktion). ist eh besser in der umsetzung, als die e-tools es können.
nachtrag: oops, hier ist ja was los... die frage nach der version der e-tools ist natürlich wichtig!
hopethishelps
Yeti
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 17. Dezember 2002 editiert.]
yps
Architektin
erstellt am: 17. Dez. 2002 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, versuche mal die anderen expresstools.
danke erstmal,
yvonne
