Thema: 2-flügeliges Fenster mit Mittelpfosten (2089 mal gelesen)
Heikora Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 7 Registriert: 10.01.2005 WINXP Autodesk Architectural Desktop 2005
erstellt am: 17. Jan. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen! Ich möchte ein zweiteiliges Fenster mit Mittelpfosten erstellen. Leider sind die vordefinierten Fenster alle mit s.g. Stulpflügeln, die seltener eingebaut werden. Wie komme ich am schnellsten/einfachsten zum Ziel (siehe Anhang)? Gruß Heiko [Diese Nachricht wurde von Heikora am 17. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 17. Jan. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heikora
erstellt am: 17. Jan. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heikora
hallo, jetzt verstehe ich das problem, glaube ich jedenfalls. in dem fall würde ich es mal mit einer fenster/tür kombination versuchen. das bild mit dunkelrot auf schwarz, ist leider nicht wirklich gut zu erkennen. (ich habe übrigens nie behauptet, dass sie die suchenfunktion nicht anwenden. daher bin ich doch etwas über ihre antwort überrascht.) grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 17. Jan. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heikora
hallo heiko, hier will ich auch nochmal eben nachhaken. der herausgesuchte link von barbara war nicht nur gutgemeint sondern letzten endes auch sehr nützlich für dich. denn dort steht beschrieben, wie man an solche thematiken (fenster benutzerspezifisch anpassen) prinzipiell herangeht. und aus der erfahrung heraus kann man schon sagen, dass obwohl es dir barbara wirklich nicht unterstellt hat, ein anwender mit drei beiträgen normalerweise nicht die suche als primäre anlaufstelle zur problemlösung ansteuert. in diesem sinne für´s nächste mal: ein paar mehr hintergrundinformationen über dein problem hilft uns, dir zu helfen. gruß mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Barbara! >jetzt verstehe ich das problem, glaube ich jedenfalls. in dem fall >würde ich es mal mit einer fenster/tür kombination versuchen. Geht leider auch nicht. Da in die Öffnung zwischen Rahmen und Pfosten eine komplettes Fenster inklusive Rahmen eingesetzt wird, bekomme ich einen doppelten Rahmen. >das bild mit dunkelrot auf schwarz, ist leider nicht wirklich gut >zu erkennen. Stümmt...sehe ich auch gerade...versuch ich mal zu ändern... (ich habe übrigens nie behauptet, dass sie die suchenfunktion nicht anwenden. daher bin ich doch etwas über ihre antwort überrascht.) Sorry! Habe wohl den vergessen. War natürlich nicht so ernst gemeint. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heikora
hallo, ich habe jetzt hier leider kein adt zur verfügung, wenn der rahmen nicht sichbar sein soll, dann kann man im stilmanager die breite anpassten. achtung hier am besten einen neuen stil anlegen und da die breite gegen 0 setzen, sonst ändern sich alle fenster, die bereits eingebaut sind. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 17. Jan. 2005 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heikora
beigefügt eine Möglichkeit als TF-Kombi. Schau dir mal die Stile an: 1 TFK mit Profilen für Rahmen sowie Mittelpfosten, darin 2 Fensterflügel ohne Rahmen (Breite/ Tiefe auf 0 gesetzt), .... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroingenieur (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen! Dank Euch! Mit der Einstellung: Rahmen auf 0 setzten, ist es zumindest im Grundriss optisch richtig. Wenn auch die Darstellung in 3D nicht korrekt ist... ...aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andern mal erzählt werden... Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
