Thema: Fenster mit Pfeiler dazwischen (2139 mal gelesen)
Gerhard_2 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 45 Registriert: 09.06.2004 ADT 2005
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe noch ein Problem habe ein bzw zwei Fenster eigendlich wo aber von aussen ein Pfeiler ist und immen die Fenster durch gehen, wenn ich zwei Fenster einsetze ist der Pfeiler auch innen, setze ich ein zweiflügiliges Fenster ein ist aussen kein Pfeiler wie kann ich das machen? Gruss Gerhard
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard_2
hallo, man könnte sich den pfeiler als 3d körper erstellen und daraus einen block machen. den block kann man dann unterden darstellungseigenschaften -> weiteres dem fensterstil zuweisen. am besten legt man sich hier im stilmanager einen eigenen fensterstil an. ich vermute, dass hier der fensterrahmen eh noch verbreitert werden muss. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mir geht es aber darum wenn ich zwei Fenster einfüge mit einen abstand von 20cm das ich dann einen durchgehenden Pfeiler oder bessergesagt Wand zwischen den Fenstern habe und das stück Wand zwischen den Fenstern soll nur Aussen sein und innen soll die Fensterbank duchgehen. Aber wie geht das??? Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 08. Okt. 2004 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard_2
hallo gerhard, leider ist es noch immer nicht ganz klar, was du da meinst. ich versuche einfach mal eine anleitung für dein problem, wie ich es verstehe... hierzu hätte ich eine etwas unkonventionelle idee, die aber immerhin zu einem brauchbaren ergebnis führen würde. seit adt 2004 kann man mv-blöcke mit einem block versehen, der später als überlagerungsobjekt für andere adt-objekte fungiert und dann aus einer wand z.b. seine komplette größe "herausschneidet". das heißt im einzelnen: du erstellst dir einen block (als massenlement) welcher deine fensterbank darstellen soll. hier kannst du ja auch schon etwaige materialien zuweisen. anschließend erstellst du dir ein weiteres massenelement, welches den überlagerungsblock darstellt und letzten endes dieses ominöse stück wand (innen und zwischen den wänden) herausschneiden soll. in der mv-block definition musst du nun deinen ansichtsblöcken noch den überlagerungsblock hinzufügen. fügst du nun den mv-block ein (welcher sowohl in x-,y- und z-richtung skalierbar ist und sich auf deine bedürfnisse und die deiner wand anpassen läßt) klickst du nur noch die wand an und fügst eine überlagerung ein, welche du mit "differenz" bestätigst. als resultat schneidet nun dein überlagrungsblock teile aus der wand heraus, die du INNEN eben nicht mehr brauchst!? anbei mal ne zeichnung, die zeigt, wie ich es gemacht habe. schönes wochenende gruß mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ufo Mitglied Architktur
Beiträge: 4 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 08. Okt. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard_2
Hallo Gerhard! Denke hier hilft eine Stockverbreiterung erstellt aus einem Fensterstil. Einfach Stil kopieren, Flügel ausschalten, Rahmen auf Breite 0 und Tiefe zb. 7cm, Ferglasung auf Rahmentiefe zb. 7cm (für Anzeige im Grundriss nötig). Du Kannst dann das Ding wie ein Fenster bearbeiten und hast die Stockverbreiterung auch noch bemasst. Wenn Du den Stilnamen zb. Stockverbreiterung nennst stimmen auch die Fenstertabellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, es geht mit nicht um die Fensterbank sondern nur um die darstellung der Fenster, wo ich im Aussenmauerwerk einen Pfeiler habe und im Innenmauerwerk nicht. Hänge mal ein jpg an. Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard_2
guten morgen, ich weiss nicht, ob ich alles richtig verstanden habe, daher mal ein paar bilder. es ist eine tür-fensterkombination mit einem verbreiterten pfosten, vor den ich eine stütze gestellt habe. soll das fenster mehrfach eingebaut werden? grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2004 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Barbara, ja so soll das aussehen, hast du dazu eine Anleitung? Irgendwie klappt bei mir nichts mehr so richtig, überall stosse ich auf Probleme, huete habe ich mir an einer Treppe den Kopf zerbrochen und nicht hin bekommen. Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 12. Okt. 2004 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard_2
Hi, also die Variante mit Tür-Fenster-Kombii von Barbara ist glaub ich erste Wahl. Für das schnelle Arbeiten an einem Fenster (wird also nur ein, zwei Mal benötigt) würd ich zum Schnitzen anfangen mit Volumenkörpern und 3D-Modell modifizieren (hoffe es heisst in ADT2005 auch noch so). Sprich: Setze Deine beiden Fenster ein. Erstelle einen Volumenkörper für die Abzugsfläche innen und ziehe ihn mit Modellwerkzeuge-3D-Modell modifizieren ab. (oder alternativ mit Wandmodifikator arbeiten) Selbiges für aussen, halt nicht komplette Tiefe bis zum Fenster sondern entsprechend, was übrig bleiben soll vom Pfeiler. Das war's, hatte grade kein ADT2005 zur Hand, aber müsste so alles da sein ;-)) Grüße aus München (dunkel und Wettter=?) Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard_2
guten morgen, zuerst habe ich eine tür-fensterkombination erstellt, damit habe ich die 2 fenster mit dem pfosten. als nächstes habe ich den pfosten im tür-fensterkombinationsstil breiter eingestellt. für die kleine stütze habe ich über format -> tragwerksassistent einen neuen stil erstellt. die stütze habe ich dann mit den entsprechenden z-werten eingebaut. ich hab mal meine zeichnung angehängt. wenn ich die genauen masse bekomme, kann ich das fenster gerne bauen. einfach eine mail an hotline@acadgraph.de schicken. grüße b.schurig
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 13. Okt. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard_2
Hallo Barbara, das ist eine gute Idee mit der Tür-Fenster-Kombination. Läßt sich der Pfosten nicht gleich mit einbauen, wenn man für den neuen Pfosten ein individuelles Profil verwendet ? Es gäbe noch eine elegante Variante : Einen entsprechenden Anschlag definieren. Es müßte einseitig sein und genau bis zur Mitte des Pfostens gehen. Dann einen zweiten Anschlag, selbes Profil aber gespiegelt einsetzen, und sich in der Mitte treffen lassen. Das hat aber leider bei ADT 2004 einen Haken. Es läßt sich der Anschlag nicht bis auf null drücken, im Modell wird immer noch ein ganz gleiner Rest angezeigt. Vielleicht kann mal jemand probieren, ob das bei 2005 möglich ist. Gruß FP
erstellt am: 13. Okt. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard_2
hallo falschenpost, das war zuerst auch mein gedanke das problem aber ist, dass der pfosten aus 2 materialien bestehen müsste. einmal holz für den teil im fenster und für aussen dann mauerwerk/beton/naturstein. sonst stimmt die darstellung im grundriss nicht. oder denke ich hier falsch? grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2004 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard_2
Hallo Barbara - ... war wohl ein Freudscher Verschreiber "Falschenpost" Ich habe es mal probiert. An Deine Variante einfach einen Block anhängen, der vorher als Mauerwerk definiert wurde (also gleich mit der richtigen Schraffur). Der Block wird an den Pfeiler angehängt. Und das beste ist, der Pfeiler wird automatisch in der Höhe angepaßt ! Ist doch schon fast perfekt, dank gemeinsamer Bemühungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard_2
erstellt am: 20. Okt. 2004 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard_2
