  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Kann nicht Speichern unter R12 Dwg etc.
Autor Thema:  Kann nicht Speichern unter R12 Dwg etc. (615 mal gelesen)
Mario H
Sehen Sie sich das Profil von Mario H an!   Senden Sie eine Private Message an Mario H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario H
Windows XP
AutoCad ADT
1,4 GHz Prozessor
512 MB Arbeitespeicher
Geforce 5700
erstellt am: 11. Jan. 2005 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich greife ein Thema auf das hier schon mal diskutiert wurde aber ich finde es wurde noch nicht gelöst.
Arbeite seit kurzem wieder mit AutoCad ADT 2004.
Unter 2005 und ich meine auch unter 2004 konnte oder kann man die Zeichnungen unter frühre AutoCad Versionen speichern z.B. R12 dwg.
Bei mir geht das jetzt aber leider nicht mehr. Ich kann nur zwischen .dwg, .dws und dwt bei Speichern unter wählen.
Über Befehlseingaben kann ich R12 dxf Dateien speichern, was mich zwar weiterbringt aber zum ersten kann ich mir den Befel schlecht merken :-) und zum zweiten muss das doch irgentwie wieder über Speichern unter gehen.
Mein eigentliches Vorhaben ist die AutoCad Zeichnung im Illustrator CS zu platzieren. Wenn jemand eine bessere oder gute Idee hat wie ich die Zeichnungen Massstabsgetreu dort unterbringen kann bin ich immer für Ideen offen.
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Jan. 2005 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario H 10 Unities + Antwort hilfreich
Mario,
auch ich kann nur nach r12.dxf speichern. Dwg läuft nicht. Das soll wohl auch so sein. Nach Illustrator gehe ich über den virtuellen *.eps-drucker.
Lothar
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009199.shtml
oder mit dem Stichwort "Illustrator" suchen...
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB
SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2010
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 20. Jan. 2005 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario H 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem habe ich gerade auch. Habe mein altes ADT 3 wieder installiert. Ich exportiere mein ADT 2004 nach ACAD 2000. Dann im ADT 3 speichern unter R12. Umständlich, aber es muss sein.
MfG Christa Knörnschild
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 20. Jan. 2005 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario H 10 Unities + Antwort hilfreich
hi mario,
auch wenn ich dir nicht mit dem 12er format dienen kann, so kann ich zumindest das 14er anbieten. unter folgendem link gibt es einen batch drawing converter, der runter bis zum 14er dwg speichert.
vielleicht ist das ja schon ne hilfe...
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=4091676
gruß mario
Mario H
Windows XP
AutoCad ADT
1,4 GHz Prozessor
Geforce 5700
erstellt am: 20. Jan. 2005 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Und danke für die Anregungen. Bin jetzt im Moment so weit das ich in der Uni wieder mit AutoCad 2004 arbeite dort habe ich keine Probleme mit dem abspeichern in ältere Versionen.
Habe das Problem leider nicht in den Grief bekommen so muste ADT 2005 weichen.
Danke aber noch mal für die Ratschläge.
Mario
