Thema: DWG nach Illustrator (1774 mal gelesen)
woodplan Mitglied Tischlermeister
 Beiträge: 25 Registriert: 23.10.2004
erstellt am: 04. Dez. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinede. ich suche eine möglichkeit eine DWG so für illustrator 9 zu exportieren das die objekte auf den verschiedenen layern in illustrator auf verschidene ebenen gesetzt werden, allso für jeden layer eine ebene. z.b. ich exportiere eine DWG als*.eps, egal wie hier die einstellungen sind und ob ich über inen eplot vorgehe, alle objekte werden als linien auf einer ebene dargestellt. kennt jemand eine möglichkeit, ein plug-in oder sonst noch irgend eine ahnung. danke aus berlin
Cad-Max Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 06.11.2004 ACAD 2004 >pur< ET 2004 DE Win2k SP4
erstellt am: 04. Dez. 2004 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woodplan
Hallo woodplan, über den eps-export funktioniert es meiner Meinung nach nicht. Bei der 10er und 11er (cs) Illustratorversion kann man DWG's einfach öffnen, man muss die zeichnungen in Acad nur unter einer älteren Version speichern (r14 oder 2000). Hast Du das schon versucht? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das in der 9er Version auch schon so funktioniert hat, evtl auch per platzieren-befehl. Wenn es sich um eine einzelne Datei handelt, kannst Du mich auch direkt kontaktieren, oder die Datei hier rein stellen, dann kann ich Dir eine *.ai draus basteln Grüße Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 06. Dez. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woodplan
Hallo woodplan, die Bildbearbeitungsschnittstelle von Widmann Systeme (www.widmann.de) macht genau das für den photoshop - aber vielleicht ist ja dann diese Datei auch im Illustrator zu gebrauchen. Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woodplan
huhu woodplan, ich kenne illustrator-import auch mit DXF-daten, niedrige version ist hier immer von vorteil. dann müssten auch die ebenen erhalten bleiben. probleme gabs immer mit splines, und mit zu kurvenlinien angeglichenen polylinien (da gabs zwei möglichkeiten über pedit in acad). das würde ich evtl. vorab noch testen, nicht dass es dann böse überraschungen gibt. ausserdem hab ich nicht feststellen können, wie illustrator mit dem massstab umgeht, willkürlich schätze ich. deshalb haben wir uns immer sog. passmarken entwickelt. bei fragen meld dich einfach nochmal. viele grüsse ebenfalls aus dem heut unglaublich grauen berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
annekarin Mitglied Grafikerin
 Beiträge: 1 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 06. Dez. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woodplan
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woodplan
Hallo annekarin, 3D-Objekte werden leider nicht in den Illu übernommen, deshalb musst du das ganze vorher in ACAD plattmachen. Der Befehl dazu ist solprof, wie das funktioniert, steht in der Hilfe. Anschließend kannst du die DWG (Version bis 2002 bei Illu 10) direkt öffnen. Wenn du solprof geschickt Layer für Layer machst, hast du anschließend die Ebenen auch im Illu und kannst besser damit arbeiten. ------------------ Gruss Heidi Seit wann erscheint DWG denn als Link unterstrichen??? Ist mir schon häufiger aufgefallen *grübel [Diese Nachricht wurde von heidi am 06. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
