 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Neuen Raumstempel erstellen in ADT2005 (2455 mal gelesen)
Gerhard_2 Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 45 Registriert: 09.06.2004 ADT 2005
erstellt am: 04. Okt. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen wie ich einen neuen Raumstempel erstelle oder einen ändere ich muss in dem Raumstempel RaumNr,Raumbezeichnung,Qm,Lichte Höhehaben und das auf einem Layer und auf einem anderen Layer Wand, Decke und Bodenbelag angeben und das alles im Plan1-100 und im Plan1-50. Kann mir da jemand helfen ich habe wenig erfahrung. Danke Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 05. Okt. 2004 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard_2
erstellt am: 06. Okt. 2004 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charlie, ich habe das schon Probiert geht nicht oder ich stell mich zu blöde an, die eine Zip Datei in den zweiten Link kann ich nicht öffnen. Mein Kopf brummt nur so irgendwie geht nichts Was mache ich falsch ??? Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 06. Okt. 2004 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard_2
hallo gerhard, wie du den stempel an sich erstellst, wirst du am beispiel von charlie sehen. ansonsten kann ich dir gerne noch eine anleitung zusenden. wo der schuh allerdings kneift, ist die tatsache, dass du den stempel auf zwei layer splitten willst. im aec-symbolassistenten kannst du lediglich einen layerschlüssel wählen, welcher dann für den gesamten stempel gilt. ich sitze gerade nicht am adt um sagen zu können, ob es brücken gibt, die man um das problem "drumherum" schlagen kann. aber ich kann es mir kaum vorstellen. wenn du nachwievor das zip-file nicht öffnen kannst, gib bescheid und ich schiebe das tutorial hoch. gute nacht! mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard_2
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2004 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard_2
