 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Raumstempel bei 2D Zeichnung erzeugen (4184 mal gelesen)
Gerhard_2 Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 45 Registriert: 09.06.2004 ADT 2005
erstellt am: 16. Jul. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand erklären wie ich einen Raumstempel mit Bezeichnung und angabe von Fläche und sonstiges was in dem Raum ist erzeugen kann. Ich habe eine Zeichnung und muss weitere Räume anlegen, die anderen Räume haben Nummern z.B.(Block:23) Im Erweiterten Attributs-Editor kann ich die Einträge Lesen aber nicht ändern. Wer kann mir helfen. (ADT 2004) Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 17. Jul. 2004 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard_2
Hallihallo, einen eigenen Stempel (Bauteilliste). Habe nur eine Anleitung für ADT3.3, kannst Du bestimmt aber umsetzen in ADT 2004. Gute Nacht und Grüße aus dem dunklen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe es Probiert geht in ADT 2004 nicht oder besser gesagt ich bekomme es nicht hin. Ein Polygon mit einem Stempel zuversehen wo die Fläche automatisch angegeben wird und noch sonstige einträge. Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard_2
Hallihallo, also eigentlich sind da schon die Bauteillisten --> Räume --> Polylinie geeignet. Grüße aus dem sonnigen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirja Pötschke Mitglied Produktmanager
 Beiträge: 148 Registriert: 02.07.2003 AutoCAD 14 bis 2005 ADT 2 bis 2005 PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 20. Jul. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard_2
Hi Gerhard, lass es uns mal ganz der Reihe nach versuchen, damit du weißt, wie es prinzipiell erstmal geht, wenn man mit ADT Flächen erfassen will. In deiner Zeichnung ist fürcht ich noch irgendwas anderes gemacht worden. Also: 1) Leere Zeichnung basierend auf Aec Modell (D A CH Ctb).dwt öffnen und Eigenschaftenpalette aktivieren. 2) Rechteck oder geschlossene Polylinie für den Raum zeichnen. 3) Werkzeugpalette aktivieren und auf Palettengruppe "Ausarbeiten" schalten und Seite "Auswertung" aktivieren. 4) Mit der linken Maustaste auf Werkzeug "Flächenbeschriftung (1)" klicken, Taste gedrückt halten und per Drag&Drop die Flächenbeschriftungsdefinition in die Zeichnung holen. In der Befehlszeile erscheint "...Objekt für Beschriftung [...]wählen:" dies mit ESC abbrechen. 5) Mit rechter Maustaste auf das Werkzeug "Fläche" in der Werkzeugpalette klicken und aus dem Kontextmenü "Werkzeugeigenschaften anwenden auf" - "Liniengrafik und AEC-Objekte" wählen. 6) Jetzt in der Eigenschaftenpalette Raumbezeichnung und die Flächenbeschriftung (1) wählen (Siehe Screenshot) und die Polylinie/das Rechteck zeigen. 7) 2mal ENTER und dann Textposition zeigen. 8) Die Dialog "Eigenschaftsdaten bearbeiten" erscheint, du kannst jetzt hier noch Sachen ändern oder einfach OK sagen. Damit ist die Fläche erzeugt und beschriftet. Wenn du etwas ändern willst: 1) Fläche (nicht Beschriftung!) markieren. 2) Eigenschaftenpalette aktivieren und auf der Seite "Design" die Beschreibung ändern, auf der Seite "Erweiterte Daten" die Raumnummer etc. Wenns Fragen gibt, nochmal melden. Bzw. wenns in deiner speziellen Zeichnung nicht funktioniert, dann diese am besten posten ------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard_2
Hi, Meinst du die Eigenschaftenpalette? Entweder über das gleichnamige Symbol im Werkzeugkasten "Navigation" oder über Pulldownmenü "Fenster" --> "Eigenschaftenpalette" oder via STRG+1. Soweit aus dem sonnigen München :-) ------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard_2
Hi Gerhard, der Screenshot fehlt ;-) Ich hab aber auch grad gemerkt, dass ich dir das ganze für ADT2005 beschrieben hab und du ja noch 2004 hast. Es ist eigentlich alles gleich, nur findest du die Befehle "Fläche" und "Flächenbeschriftung (1)" in der Palette "Auswertung". Ganz wichtig ist, dass du erst die Flächenbeschriftung per Drag&Drop in die Zeichnung holst und dann den Befehl "Fläche" aufrufst, sonst kannst du nämlich in der Eigenschaftenpalette die Flächenbeschriftung (1) nicht auswählen. Ich nehm an, das war dein Fehler... ------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist jetzt so das ich schon Stempel habe und die weiterverwenden muss. Nur wie bekomme ich die Stempel in die anderen Räume die ich anlegen soll ich habe die Zeichnung nicht gemacht soll sie nur erweitern. Ich lege mal einen Teil der Zeichnung dabei. Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 21. Jul. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard_2
erstellt am: 21. Jul. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard_2
Hi Gerhard, du hast uns ja ganz schön auf die falsche Fährte geführt. ;-( Die Zeichnung enthält überhaupt keine ADT Flächen nur Blöcke mit Attrubuten. Dies wird am besten in der Schnellauswahl sichtbar. Wenn es ADT Flächen gäbe, müsste hier das Wort Fläche auftauchen. Du solltest mal bei deinem "Zulieferer" fragen, wie er die Räume in der Zeichnung beschriftet hat. Eigentlich muss er dazu eine LispRoutine oder irgendwas verwendet haben. Mit ADT selbst kommst du da jedenfalls nicht weiter... @Charlie: Kann es sein, dass du versuchst die ADT2004 Zeichnung in ADT3.3 zu öffnen? ------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard_2
erstellt am: 21. Jul. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard_2
Hi Charlie, dass du die Zip-Datei entzippen kannst, hat niemand bezweifelt. Ich wollte dich nur nett darauf hinweisen, dass du die ADT2004 Zeichnung von Gerhard vermutlich nicht in ADT 3 öffnen kannst. ;-) ------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard_2
das weiß ich wohl, aber ich kann sie ja noch immer nciht ENTZIPPEN!!!! und ich dachte (was sich inzwischen als unwahr herausgestellt hat), dass andere sie vielleicht auch nicht entzippen können... Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das habe ich nicht gewust vordem und mir kann auch keiner sagen mit was das erstellt worden ist, die die das erstellt haben gibt es nicht mehr, und ich habe jetzt die Papnase auf. Vielen Dank Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard_2
Hi Gerhard, du könntest dir ja einen ADT Flächenstempel erstellen, der optisch genau so ausschaut, wie die alte Block-mit-Attribut Beschriftung. Ist zugegebener Maßen nicht ganz trivial aber - wenn du es einmal hast - sehr schön und sicher lohnenswert wenn du mehrere ähnliche Zeichnungen produzieren musst. Die prinzipielle Anleitung hat Martl (aus dem heute sonnigen Münchner Westen :-) ja schon gegeben... ------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
