  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Flächen bzw. Räume
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächen bzw. Räume (1699 mal gelesen)
elav
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von elav an!   Senden Sie eine Private Message an elav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elav
erstellt am: 18. Mai. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo once again,
bin gerade umgestiegen von ADT 2 mit Mensch und Maschine Power Desk auf  ADT 2004.
Bei meinem alten ADT incl PD konnte ich problemlos einen Flächen bzw. Raumstempel einfügen der mir die Eingabe einer individuellen Raumnummer ermöglicht als auch die Raumhöhe abbildet.
Neuer ADT alles komplizierter -> Ich nur noch Fragezeichen auf der Stirn.
Gibts ne Lösung oder vielleicht ein Manual?
Gruß Elav
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 18. Mai. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elav 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauteildaten.zip
Hi ich kenne das PD nicht, kann aber zumindest für den ADT 3.3 eine Anleitung zum selbsterstellen von Raumstempeln hinzufügen... (ist aber trotzdem nicht sehr einfach!!!) [Aber es hat irgendwann damit geklappt!!!]
Diese Anleitung stammt von Siggi Pfundt (Autodesk) und kommt aus der deutschsprachigen Autodesk Newsgroup.
Mit freundlichen Grüßen (und viel Erfolg wünschend)
Charlie
wuebbi
Vermessungsingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von wuebbi an!   Senden Sie eine Private Message an wuebbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuebbi
erstellt am: 18. Mai. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elav 10 Unities + Antwort hilfreich
ADT2004-ErstelleneinesBauteilstempels.pdf
Hallo Elav!
Habe mich vor einigen Tagen mit dem Thema beschäftigt und eine kurze Dokumentation der wichtigsten Schritte (eigentlich für den Eigengebrauch) dazu geschrieben. Vielleicht hilft es Dir weiter ...
In Kürze:
Die Inhalte für den Stempel mußt Du in den Eigenschaftssätzen des jeweiligen Bauteils definieren. Dann einen Block (für das Aussehen des Stempels) mit Attributen basteln. Die Attribute können dann u.a. den Eigenschaftssätzen entsprechen. Den Block in eine MV-Block-Definition einbinden und diese mit dem Befhl aecAnnoScheduleTagAdd mit dem Bauteil verbinden.
Viel Erfolg!
Alex
