 | WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Thema: Splitlevel + Holzständerwerk (3307 mal gelesen)
NOT_dirk Mitglied Dipl.-Ing. Architektur
 Beiträge: 50 Registriert: 20.08.2004 ADT 2005, Palladio X acadGraph, AMD Duron 900/ 1400Hz, 120 GB, 736 MB
erstellt am: 20. Aug. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun denn: Hallo erstmal! Über etliche Umwege habe ich es auch auf diese hervorragende Anwenderseite geschafft und möchte dann auch gleich meine allerersten Fragen ins Forum stellen: 1. Hat schon jemand ein Tool für ADT 2005 entdeckt, mit dem man Holzständerwerke/-wände erstellen kann...? 2. Anscheinend ist bei ADT kein Splitlevel vorgesehen - oder bin ich nur zu blind um die Funktion zu finden??? Schon mal vielen Dank für die freundliche Unterstützung!!! Beste Grüße.......Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOT_dirk
Herzlich willkommen, Zu Holzstaenderwaenden hatten wir hier mal eine Diskussion. Ergebnis: Erstelle Dir einen eigenen Wandstil mit den 3 Schalen; füge die Ständer mit Massenelement oder Tragwerk ein und mit Überlagerung kriegst Du die Wand vom Staender abgezogen. Meine Meinung: Splitlevel als Splitlevel zeichnen, also gesplittet. Grüße aus dem sonnigen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die schnelle Antwort! Nun, da ich erst seid einigen Wochen mit ADT arbeite und vorher lediglich 2D - Konstruktiuonen mit AutoCAD erstellt habe, sind viele Funktionen noch böhmische Dörfer für mich. Könntest Du - wenn es nicht zu viel Zeit benötigt - ein wenig ins Detail gehen...? Würde mich freuen! Gruß Dirk! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3161 Registriert: 26.08.2002
erstellt am: 27. Aug. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOT_dirk
Hab damals das glaub ins rollen gebracht und mit dem ADT4 sag ich dir las es lohnt nicht. Da müssen die Deskler was tun das das dan funkt, außer jemad hat sich sehr stark angestrenkt und dann wär ich auch noch sehr interessiert. CU cw
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 27. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOT_dirk
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 27. Aug. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOT_dirk
hi dirk, anbei mal eine zeichnung, in der ich einen wandstil holzstaender angelegt habe und wie martl es beschrieben hat, bearbeitet habe. wenn du den layer a_stuetze einschaltest, siehst du, was er meinte. wenn alles nicht helfen sollte, melde dich nochmal. gruß mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle Helfer/innen! Ich werd mich jetzt mal in mein Zimmer einschliessen und mich anhand Eurer Tipps + Zeichnungen auf die Suche nach meiner Holzständerwand machen... Euch allen ein schönes WE! Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
