 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: ähnlich Ständerbauwand (5863 mal gelesen)
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3074 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Feb. 2004 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand ein Tip, oder schon selbst gelöst wie man eine Ständerbauwand generiert? Innen GK Pfosen ( wie bei der Fassade Iso Aussen Bretter Quer höhe ca 12cm Das das ganze so rauskommt wie die 36.5MW Wand mit Ziegelaussenseite ? Danke iv cw
erstellt am: 22. Mrz. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael.Herdt Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 3 Registriert: 21.01.2004 ACA 2011 Win 7, 64 BIT Fujitsu Celsius W370
erstellt am: 22. Mrz. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 23. Mrz. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Hi cadwomen, eine Idee hatte ich schon: mit Fassaden. Aber es ist mühevoll und nicht schön zu lösen, mit vielen Ergänzungen und ausgereift iste s auch nicht. Da habe ich bisher leiebr meinen Mund (äh, hier mehr Tippfinger) gehalten. Grüße aus dem regennassen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegene Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Hmm, jetzt muss ich nachfragen: Hat jemand eine Idee wie man einen Block zu einer Fassade hinzufügt. Ich kriege es nicht hin. Ich dachte, es würde genauso wie bei Fenstern, Türen etc. funktionieren, aber irgendwie will der Block nicht erscheinen. Ich habe mir das wie folgt hier gedacht: Fassadenstil erstellen Hauptraster vertikale Unterteilung, feste Zellbemassung mit 1.25 kein Nebenraster Zellen Standardfüllung, Dicke auf 12cm (ist dann die Dämmung) Pfosten und Rahmen auf 6x12 cm Pfostenabstand z.B. auf 1.25 Bei Darstellung auf Modell stellen, Darstellung bearbeiten und bei Benutzerspezifische Modellkomponenten dann die Gipskartonschale und noch die Aussenschale einlesen. Aber genau da hakt es.... Jemand eine Idee? Grüße aus München (leichter dünner Schneefall) Martl ------------------ "Ich habe nichts gegene Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirja Pötschke Mitglied Produktmanager
 Beiträge: 148 Registriert: 02.07.2003 AutoCAD 14 bis 2005 ADT 2 bis 2005 PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 24. Mrz. 2004 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Hi Martl, so ganz weiß ich nicht, worauf du hinaus willst, aber das mit dem Block geht. Als Denkanstoß mal ein Screenshot.. ------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Hi Mirja, ja das Menü kenne ich. Aber es will nicht so wie ich es will... Folgende Idee steckt dahinter: Mit der Fassade und deren Standardfüllung erstelle ich die Dämmung und die dazwischenliegenden Ständer. Jetzt müsste ja "nur noch" ein Block davor und dahinter damit ich die Gipskartonschale und die Holzschalung aussen hinkriege. Das hätte ich gerne mit 2 Blöcken erledigt, die ich dann vor und hinter die Fassade setze. Gipskartonschale einfach aus Massenlement oder Volumenkörper als Quader mit den Maßen 1.25x2.5x0.025 (zweilagige Gipskarton), dann daraus Block machen. Für die Holzschalung Quader mit .12x1.25x.025 und auf die Höhe von 2.5 20mal eingesetzt mit Abstand .005. Block draus machen. Tja und irgendwie kriege ich die trotz einfügen und freischalten (Lampe an) nicht zu sehen. Irgendwas mache ich falsch und ich komme so nebenbei nicht drauf was... @Cadwomen: Ist es überhaupt noch von Interesse? Schönen Abend und Grüße aus dem dunklen Schneeregen-München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegene Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') [Diese Nachricht wurde von Martl am 24. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Hi Martl, wichtig ist, dass du im Unterdialog "Benutzerspez. Darstellungskomponenten" auf "Element auswählen" gehst und dann die Standardfüllung auswählst und den Namen NICHT änderst. Für meine begriffe ist es ein UI-Designfehler - hier gehört ein Auswahl und kein veränderbares Textfeld her, aber naja. Noch was: Du must aus deiner GK-Platte und den Hölzern EINEN Block machen, da du nicht die Füllung durch ZWEI Blöcke ersetzen kannst. In angehängter Zeichnung siehst du das Prinzip - es geht also schon (hab mir nur noch keine Mühe mit den Fassadenunterteilungen etc. gegeben). ------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Hi Mirja, hmmm, ich habe das ganze erst mal in ADT3.3 probiert (da fühl ich mich noch heimischer). Aber da habe ich es eigentlich so gemacht wie es in ADT4 auch aussieht... Das mit den zwei Blöcken ist Schade, da dann die Breite der Ständerwand nicht mehr variabel ist. Kann man die Ecke dann auch noch Gehren/Verschneiden. Sonst sehe ich ja meinen Pfosten, was man sicher nicht haben will. Bestimmt weißt Du den Kniff und ich muss erst suchen in ADT4. Und gerade gesehen: Die Grundrissansicht sollte den Block schon zeigen. Oder ergänze ich das wieder besser über einen zweiten Block mit 2D-Linien (sozusagen mit MV-Blöcken arbeiten)? Habt Ihr da schon eine Philosophie dazu entwickelt? Auf jeden Fall erst mal Danke und 10U 4 u. Grüße aus Großhadern nach Riem, hier liegt richtig Schnee. Martl ------------------ "Ich habe nichts gegene Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') [Diese Nachricht wurde von Martl am 25. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Hi Martl, wenn du das ganze auch im Grundriss sehen willst, musst du den Block einfach auch noch zu Darstellung Plan 1-100 hinzufügen. (Siehe Anhang) Was das Gehren der Ecken anbelangt, hab ich keine Idee. ich fürcht da hörts halt auch langsam auf... (Bei uns hat's auch Schnee) ------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr eiden, ja das thema ist noch aktuell, aber ehrlich gesagt da wo ihr daran rumderht war ich zwar schon aber richtig damit an- fangen kann ich damit nichts. Mir ist es auch schleierhaft, warum man das gleiche in mehreren stillen machen muss. Werd mir das ganze jetzt mal runterladen. dank und U#s to you cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
so mein letztes Posting zu dem Thema, ausser ich komme jetzt noch drauf, wie ich das mit mehrschaligen Wänden lösen könnte. Mal sehen. Da war hier irgendwo im Forum was mit Trapezblech und so vor der Wand, das könnte ja hier helfen. Grüße aus München mit Schnee Martl PS: @cadwomen: ich denke man mus es nach guter alter ACAD-Philosophie sehen. Alles muss einzeln eingestellt werden, weil dann möglichst große Änderungsfreiheit besteht. Ich sehne mich auch nach einem Knopf, den man anklickt mit der Funktion: In alle Darstellungseigenschaften übertragen. Naja... PPS: So Anleitung als rtf; für ADT4 und ADT33 jeweils eine Zeichnungsdatei zum Angucken.
------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
[Diese Nachricht wurde von Martl am 26. Mrz. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Martl am 26. Mrz. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Martl am 26. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Hi, nochmal ein Versuch, aber auch nicht befriedigend (in ADT 3.3) neuen Wandstil erstellen mit 3 Schichten 1. Gipskarton Kante 0 Breite 0.025 2. Daemmung Kante .025 Breite BB 3. Holzschale Kante BB+.025 Breite .025 eine Wand zeichnen mit Polylinie die gewünschte Lattenstruktur (Seitenansicht)zeichnen als geschlossene Polylinie neues Profil erstellen unter [Desktop - Profile - Profldefinitionen] Einfügepunkt = der äussere Punkt unten der gezeichneten Wandschale das Profil zuweisen [Planen - Wandwerkzeuge - mit Profil darstellen] Jede weitere Wand mit rechter Maustaste - Gleiches Bauteil hinzufügen zeichnen Nachteil der Methode: wenn ich die Ständer sehen will in der Wadn, muss ich sie selber zeichnen und die innere Wandschicht auch selber schraffieren. Ausserdem gibt es keinen fertigen einsetzbaren Wandstil. Dafür aber an den Befehl UM (Eingabe in der Befehlszeile) denken. So, das war das letzte was mir dazu noch eingefallen ist. Grüße aus dem April-Wetter-München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
[Diese Nachricht wurde von Martl am 08. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 08. Apr. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Nun ja, zumindest die Ständer könnte man als Massenelement zeichnen, mittels "Reihe" oder "kopieren mehrfach" auf der Wand verteilen und dann alle gemeinsam als Überlagerung von der Wand abziehen. Dann kann man auch die innere Wandschicht automatisch schraffieren lassen, denn durch das Überlagern der Massenelemente wird die Schraffur dort entfernt. Die Wand hätte gegenüber der Fassade ggf. den Charme, dass man leichter Öffnungen, Türen und Fenster einsetzen könnte. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Guter hinweis, aber leider muss man auch mit einer vorgegebenen Höhe leben, da das Profil ja keine Höhenänderung mehr zuläßt. Naja, nix ist perfekt... Frohe Ostern und Grüße aus dem gerade wieder sonnigen München (der nächste Schauer kommt bestimmt) Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2004 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Och, wenn man das Profil invertiert, hoch genug macht (von mir aus auch 10 m) und daraus ein Massenelement erstellt, was man ebenfalls mittels Überlagerung von der Wand abzieht, dann kann man nachträglich auch die Wandhöhe ändern, denn Überlagerungen werden ja immer wieder neu errechnet. Alternativ könnte man ja auch nur eine entsprechende Schraffur auf die Wand legen, was den Vorteil hätte, dass die Wand gleich richtig gezeichnet wird. Nachteilig ist dann, dass man sich die Schraffur auch erst erstellen muss und das dann die Ständerwand im Schnitt nicht korrekt dargestellt wird. Happy eastern. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Mahlzeit! Das heisst jetzt also: 1) neuen Wandstil mit 3 Schalen (Holz, Dämmung, Gipskarton) 2) Massenelement mit vernünftig hoher Höhe zeichnen 3) Pfosten aus Massenlement oder Tragwerk einsetzen und mit Reihe vervielfältigen 4) Beides mit Überlagerung von Wand abziehen 5) Fertig ist die Ständerbauwand, in der Fenster und Türen gesetzt werden können wie immer ich will. Schöner wäre natürlich ein Modul für den Holzbau, aber ok, so könnte ich mir es auch vorstellen. Jetzt würde mich nur noch interessieren ob cadwomen es so auch hernehmen will und kann ;-) Grüße aus dem sonnigen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
