| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Thema: Layouts hinzufügen (397 mal gelesen)
PlotExner Mitglied Selbstständig
Beiträge: 217 Registriert: 21.03.2001 P4 / 3 GHZ 1024 MB Arbeitsspeicher Grafik: nVidia GeForce FX 5600 (256 MB) WIN2000 SP4 ADT 2004
erstellt am: 22. Jul. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab mal wieder zwei Probleme........ - Ich will aus einem Architekturplan einige Layouts in meine Zeichnung kopieren, also über DesignCenter die Dinger angeklickt und hinzufügen. Meldung kommt auch, daß das geklappt hat - nur das Layout ist nicht zu sehen !! - Ich lade mir als Xref eine Zeichnung (ca. 500kb). Kaum ist das passiert, benötigt mein Rechner für jeden Befehl mind. 5-6 sec. Woran kann das liegen ? Grüsse aus dem sonnigen Heidelberg, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Jul. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
hi, zur ersten Frage, was passiert denn, wenn du die Layouts nciht über das DC hinzufügst, sondern mit einem Rechtsklick auf ein Layoutreiterchen gehst und "Von Vorlage" sagst, ist es dann auch nicht sichtbar? Hast du den Plan schon mal geschlossen und wieder geöffnet? Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
erstellt am: 22. Jul. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
ach so!!! Versuch mal folgendes, geh in die Quelldatei, bereinige und Prüfe diese mal und versuche ein neues Layout anzulegen, dann probier´s noch mal... Die Datei ist aber eine DWG? Kannst du aus der Quelldatei in eine andere Zeichnung die Layouts reinholen? Hast du ADT dazwischen auch schon mal geschlossen? Gruß Charlie
erstellt am: 22. Jul. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: Neues Layout lässt sich anlegen, doch will man die Zeichnung speichern kommt folgende Meldung: In Dokument "C:\Archiv\2OG.dwg" wird gerade ein Befehl ausgeführt. Drücken Sie zum Abbruch die Eingabetaste... usw. Ich habe die Zeichnung vorher bereinigt und gespeichert. Was hat das nun wieder zu bedeuten ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
erstellt am: 22. Jul. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
ok, frag bitte nicht wieso... mach mal eine Kopie der Zeichnung (zur sicherheit), dann füge die Layouts die nicht gehen Per "Von Vorlage" in eine andere Zeichnung ein, gehe nun in die Kopie zurück, lösche alle Layouts, bereininige, prüfe und speicher diese Kopie, dann versuch mal die "ausgelagerten" Layouts über das DC zuzufügen... wenn das klppt, speichern, und dann noch mal versuchen sie von dirt in eine andere Zeichnung zu ziehen... Hoffe, das ist verständlich... Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
erstellt am: 22. Jul. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
wenn du willst, dann kannst du mir eine Beispielzeichnung schicken, ich guck mal, ob´s hier auch so ist, aber wenn´s geht im 2000er format gespeichert... da hab ich nicht so die Ahnung... Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
