Thema: Stützen erstellen (1470 mal gelesen)
gehrkeh Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 3 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unter dem Menü Planen dem Befehl Tragwerke >> Tragwerkskatalog sind viele übliche Stützen / Unterzüge ect. angegeben. Wie man aus dieser Dialogbox einen neuen Tragwerkstil erstellt ist mir bekannt. Für mich stellt sich leider das Problem, dass ich ein andere Bezeichnung / Maß benötige als angegeben ist. Wie kann ich eine Stütze mit meinen benötigten Maßen (30x42 / 20x25) erstellen, ändern oder in den Tragwerkskatalog aufnehmen. Wer kann mir weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehrkeh
einfach in den tragwerksstilassistenten gehen (unter format). dort die gewünschte querschnittsvariante erstellen. bei sehr ungewöhnlichen querschnitten über -aecsmembershapedefine, was auch unter format mit "festlegen einer beutzerdefinierten tragwerksform" zu finden ist, arbeiten. hierüber wird erstmal nur ein profil erstellt, welches dann noch einem neuerstellten tragwerksstil zugefügt werden muss (direkt im neuen tragwerjsstil zuordnen). hierzu gab es aber auch schon was im forum; einfach mal durchsuchen. hoffe das hilft. gruß mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, vielen Dank für deinen Tipp. Die Konstruktion meiner Stützen ist leider gescheiter, da ich noch die ADT Version 3.3 habe. In dieser Version ist eine Tragwerkserstellung noch sehr umständlich. Wie vieles andere auch. Mit der Version 2004 wird vieles leichter, diese steht mir aber noch nicht zur Verfügung. Bis dahin werde ich noch so manche Hürde überwinden müssen. Trotzallem lasse ich mich nicht entmutigen und freue mich jeden darüber, wieder etwas Neues im ADT gelernt zu haben. Gruß, Heike. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehrkeh
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 Win7, ACA2014 Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800 (Autoditakt)
erstellt am: 16. Jun. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehrkeh
erstellt am: 17. Jun. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War jetzt erfolgreich bei der Erstellung der Stüzten, dank dem Hinweis von Mario. Leider könnte ich die erstellte Stütze von em nicht öffnen, in inkompatibler Version erstellt. Trotzdem Danke. Gruß, gehrkeh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
