Thema: Runde (Stb-)Stütze (2034 mal gelesen)
HNiemann Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 193 Registriert: 09.10.2002 AutoCAD Architecture 2018 64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100 Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional (Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 06. Okt. 2003 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ADTler, wie kann ich eine runde (Stb-)Stütze mit einem Durchmesser von z.B. 24cm erstellen. Ich habe bei den Tragwerkstilen zwar einige Stützen gefunden, aber leider keine Möglichkeit den Durchmesser zu ändern. (Wir haben noch nicht ADT 2004) ------------------ Gruß HNiemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 06. Okt. 2003 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
hallo hniemann, dafür zeichnest du dir einen polygon mit vielleicht 20 ecken (da du für die folgenden schritte keinen kreis benutzen kannst). anschließend gibt du den undokumentierten befehl -aecsmembershapedefine ein und folgst dem menü. wichtig ist, dass du den unterpunkt grafik und design an der richtigen stelle wählst. diese einstellung (design) reicht in den meisten fällen 1:100 und 1:50. nachdem das profil erstellt ist, erstellst du einen neuen tragwerksstil, dem du unter gestaltung das profil zuordnest. das war´s. viel erfolg. ------------------ gruss mario www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2003 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, danke für deine schnelle Antwort, aber so ganz schlau bin ich noch immer nicht. Was muß ich eingeben, wenn nach " Formdefinition [Name/Beschreibung/Grafik]: " gefragt wird?
erstellt am: 06. Okt. 2003 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
-neu -name vergeben (ist nicht der name des tragwerkstils) -grafik -design -ja oder nein, je nach belieben -polylinie wählen -wenn innerer ring vorhanden (hohlstütze z.b.) "ja" und angeben -einfügepunkt definieren 3mal enter und raus aus dem befehl nun in den tragwerksstil und dort unter gestaltung in das feld "name" tippen und das profil zuordnen und als neuen tragwerksstil abspeichern. viel erfolg.
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Hallo Miteinander, kleine Korrektur: Kreise sind getrickst schon möglich. Den Kreis nicht mit dem Befehl Kreis zeichnen, sondern mit einer Polylinie. Dort kann ich ja Kreisbogen einstellen. Ein Kreis entsteht ja auch aus 2 Kreisbögen, und schon akzeptiert er den Kreis ;-) (Bei der Erstellung des Kreisbogens an die Option 2.Punkt oder Radius denken) Grüße aus dem total verregneten München Martl ------------------ Some new News? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Zwei, ich habe mich an eure Anweisungen gehalten, aber ich bekomme immer wieder nur eine eckige Stütze erstellt. Irgendwo scheint etwas falsch zu laufen. Deshalb habe ich die Schritte nochmal aufgeschrieben (Darstellung ist auf "Plan 1-50" eingestellt): Polygon mit 20 Ecken zeichnen oder Polylinie als Kreisbogen (Radius 0.12m) Befehl: -aecsmembershapedefine <Enter> n <Enter> (für neu) Name vergeben (z.B. Durchm_24cm) <Enter> g <Enter> (für Grafik) d <Enter> (für Detail) n <Enter> (für nein) Polylinie wählen n <Enter> (für nein) Einfügepunkt definieren 3x <Enter> -> Planen -> Tragwerke -> Tragwerkstile aufrufen Neuen Tragwerksstil abspeichern und dort unter Gestaltung im Feld "Name" das neue Profil zuordnen. Ich hoffe ihr habt eine Idee wo der Fehler liegt. Vielen Dank bis hier her. Auch bei uns in Leer(Ostfriesland) regnet es, und das wo ab Morgen doch Gallimarkt ist. ------------------ Gruß HNiemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-Selber suchen macht schlau- oder auch -kleine Ursache, große Wirkung- Ich habe den Fehler inzwischen selber gefunden: Statt d <Enter> (für Detail) muss man p <Enter> (für Planen) eingeben. Vielen Dank und bis bald
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 07. Okt. 2003 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Wenn man häufiger verschiedene runde Stützen benötigt kann man als Alternative auch überlegen von den Massenelementen einfach den Zylinder zu nehmen. Dort kann man den Durchmesser einfach beim Zeichnen festlegen und die Optik kriegt man auch auf Stütze getrimmt ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
