  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Messfunktion in Adobe Reader
Autor Thema:  Messfunktion in Adobe Reader (54809 mal gelesen)
Gotti
Sehen Sie sich das Profil von Gotti an!   Senden Sie eine Private Message an Gotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotti
AMD 3700+ 1GB
Win XP Home Service Pack 2
Autocad 2000/Map 3D 2006
erstellt am: 25. Jul. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Frage:
Ich habe auf meinem Rechner Acrobat Professional 7 installiert. Hier funktioniert das Messwerkzeug problemlos. Auf meinem Laptop ist der Adobe Reader 8 installiert. Und da kann ich die Messfunktion nicht aktivieren.
In der Hilfe steht dazu: "Die Messwerkzeuge stehen Reader-Benutzern nur zur Verfügung, wenn der PDF-Ersteller die Messfunktion aktiviert."
Nur wie und wo muß ich als Ersteller die  Messfunktion aktivieren??
Schöne Grüße
Cadanusch
Bauzeichner
ACAD 2009/10
HP 1050c
erstellt am: 25. Jul. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gotti
schau mal in der Hilfe von Professional 7 (bei mir Professional 6 hab ich es gefunden) unter Index "Dokumentenrechte Adobe Reader". Dort steht das es mit der Standard und Professionalversion nicht geht aber was von Servererweiterung, welche du von der Homepage bekommst. Verschiedene Funktionsfreigaben für Reader. Vermute mal das damit auch messen gemeint ist.
Gruß Anja
Flicks-Weih
Werkzeugmacher/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Flicks-Weih an!   Senden Sie eine Private Message an Flicks-Weih  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flicks-Weih
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt Ihr inzwischen herausgefunden wie man mir Acrobat Reader messen kann .
Im Werkzeugmenue steht zu lesen , dass man die Werkzeugleiste Messen nur aktivieren kann wenn man die Dokumentenberechtigung besitzt , dies wuerde beim erstellen der PDF festgelegt
Ich habe die Testversion von "Acrobat9Pro Extendet " heruntergeladen und nun CAD-Daten umgewandelt . Moechte testen ob dies zur techn. Komunikation mit unseren Kunden taugt .
Aber wenn dieser dann nichts messen kann , dann sieht es schlecht aus .
Was und wo muss ich einstellen , damit man an der erzeugten PDF mit Acrobat-Reader Messungen durchfuehren kann ??
Wolfgang
Gotti
AMD 3700+ 1GB
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mit Acrobat 7 geht das so:
Du mußt unter dem Menüpunkt "Kommentare" auf "Zum Kommentieren und für Analyse in Adobe Reader aktivieren" klicken. Darauf öffnet sich ein neuer "speichern unter" Dialog wo du dein pdf neu abspeichern kannst wo dann eben die Messfunktion aktiviert ist.
Im Adobe Reader (9) kannst du dann unter "Anzeige" die Wekzeugleiste "Analyse" anhaken. Wenn dann das Lineal in dieser Werkzeugleiste aktiviert hast kannst du mit einem Rechtsklick irgendwo im pdf den Maßstab ändern dass er zu deiner Zeichnung passt!
Ich glaube die ganze Sache ist eher was für "Notfälle", wenn man nicht weiß in welchem Maßstab das pdf erstellt wurde nützt nämlich die ganze Messerei nichts !!
Flicks-Weih
erstellt am: 18. Sep. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen dank ,
jetzt funktioniert es .
Welche Acrobat -Version ist denn die mindeste , um 3D-PDF's erstellen zu koennen ?
Muss es wirklich "Pro Extended" sein ??
Ich brauche ja keine Flut von Moeglichkeiten sondern moechte lediglich 3D-PDF erstellen zur techn. Komunikation .
Wolfgang
Gotti
AMD 3700+ 1GB
erstellt am: 18. Sep. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
Hm, dazu kann ich dir leider nichts sagen. Aber ich denke es kommt darauf an ob dein Zeichenprogramm mit dem du die PDF erstellst das kann. Mit dem neuen Reader (9) sollte das dann jedenfalls funktionieren.
Aber ich habe selber noch nie ein 3D Pdf erstellt!
Grüße aus Tirol
Gotthard
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
P4 3GHz (6594Ü)
2GB RAM (8399Ü)
PNY@nVidia Quadro4 980XGL (7521Ü)
GIGABYTE-8IPE1000-G Rev.4.0 (123Ü)
WinXP SP2 (ohne Gebot!)
Pro/E WF2 M190 &
Pro/I 3.4 M010 (unbezahlbar!!!)
erstellt am: 18. Sep. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Flicks-Weih:
"Lediglich" is gut
...das is ja grad der Gag, den sie sich bei der Extended bezahlen lassen!
Wenn Du jedoch u3d-Files schon aus Deinem CAD herausschreiben kannst (ProE macht das ab der Wildfire4), kannst Du diese auch mit dem "normalen" Acrobat Writer (Pro?) einbinden.
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
Flicks-Weih
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt ja z.B.auch die Software "3D-Tool" , damit kann ich Step.Files einlesen und dann ein EXE-File erzeugen , darin ist dann die Bauteilgeometrie enthalten sowie ein Viewer um das Teil betrachten zu koennen .
Mein Ziel ist es ja eigentlich , meinen Kunden zur techn. Komunikation 3D-Daten zur Verfuegung zu stellen , um Konstruktionen besprechen zu koennen .
Um dies moeglichst kundenfreundlich zu gestalten suche ich nach einer Loesung , bei der dem Kunden keinerlei Kosten entstehen , und er unabhaengig von irgendwelcher CAD-Software und Schnittstellen die Daten sichten und pruefen kann .
Da faellt ja Acrobat mit rund 1000¤ zu deutlich teurer aus . Obwohl ich die erzeugten 3D-PDF eigentlich recht gut finde .
Wolfgang
Michael 18111968
F&E & CAD
HP XW9300 & Fx3400/3450
Win XP-SP2 / XPx64-SP1
WiFi2 (M120/230) & Mechanica
Zum Basteln & Testen:
HP NW8000, Dell 8100, SGI 540,
2001 (2005030), WiFi1 (M260)
erstellt am: 24. Sep. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Und unabhängig vom Betriebssystem!!
Versuch mir mal Deine *.exe zu schicken - erst scheitert es an der Firewall, dann an dem Linux auf meinem Office-Rechner.
PDF geht immer - sogar auf meinem Handy.
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
Flicks-Weih
erstellt am: 29. Sep. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
Kann man doch temporaer ausschalten , oder nicht ???
[/B]
Kenne keinen unserer Kunden der im CAD-Umfeld mit Linux arbeitet
[/B]
Wer will schon CAD-Daten auf dem Handy analysieren . ???
Wie gesagt , ich finde die Adobe-3D-Moeglichkeit schon sehr gut , mir ist der Preis nur sehr viel zu teuer .
Es geht mir ja lediglich um die Komunikation mit dem Kunden . Es stellt also Service am Kunden dar und dient mir nicht direkt zum "Broterwerb".
Daher faende ich es gut , wenn die Option 3D-PDF's zu erstellen herausgeloest aus dem grossen Adobe zu deutlich kleinerem Preis zu haben waere .
Wolfgang
khaas
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von khaas an!   Senden Sie eine Private Message an khaas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khaas
erstellt am: 09. Jan. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Adobe bietet die Möglichkeit gezielt die Mess-, Schnitt- und Kommentarfunktionen im Reader zu erlauben, oder eben nicht!
Um die genannten Funktionen im Reader zu ermöglichen muss im Erzeugungsprogramm (8-3D oder ProExtended) dies für den Reader freigeschalten werden.
Menüpunkt "Erweitert" / "Funktionen in Adobe Reader erweitern"
Damit kann bei der Erzeugung gesteuert werden, ob ein "Reader-Benutzer" z.B. Messen kann.
Klaus
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
Dual Core AMD Opteron 3,2GHz
Wildfire 4 M170
PDMLink 9.1 M060
PartSolutions 8.1.08
2x täglich Kaffee
erstellt am: 02. Okt. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiss jemand, ob das in Pro/Engineer Wildfire 4 irgendwo einstellbar ist?
Ich bin auch auf der Suche danach, die Messmöglichkeit im 3D-PDF zu aktivieren.
Danke, Calvin
Michael 18111968
F&E & CAD
erstellt am: 05. Okt. 2009 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Calvin:
Hi Calvin!
Ich habe Deine Frage in Deinem Originalbeitrag beantwortet, bitte hier lang!
CAD.DE macht Spaß!
