Thema: AutoCAD - QuadroFX 5600 - Zu langsam (10048 mal gelesen)
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. techn. Zeichner
 Beiträge: 4867 Registriert: 30.04.2004 Presion490 IV 2009
erstellt am: 09. Jul. 2008 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat sich erledigt.[Diese Nachricht wurde von freierfall am 09. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 11147 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 08. Jul. 2008 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um´s mal zusammenzufassen: - Acad ist für das, was Du machen willst, nicht geeignet. - SWX und IV sind beide dazu da 3D-Modelle zu erstellen. )BTW : Das Bild von Sascha war kein Rendering sondern die normale Darstellung eines 3D-Modells im Inventor. Das sieht in SWX sehr ähnlich aus. - Beide Programme (IV und SWX ) haben ein einfaches Rendermodul. Beide sind relativ einfach gehalten und somit für deine Belange wahrscheinlich zu "leicht". Das Rendermodul von IV ist in der Grundversion enthalten, das Rendermodul von SWX anscheinend erst in einer der größeren Varianten. - Der Umstieg auf IV wird für Dich wesentlich kostengünstiger, da Du ja schon eine Acad-Version hast und Adsk günstige Crossgrades anbietet. Es könnte sogar sein, das IV schon im Haus ist, es aber niemand bemerkt hat. - Für deine Belange solltest Du Dir eine professionelle Rendersoftware anschaffen (Maya, Alias Studio, 3DS etc. pp.). - Es hilft nicht immer nur Rechenpower. Viel wichtiger ist die Auswahl der richtigen Software und der professionelle (so heißen geschulte) Umgang mit Selbiger.HTH Mathias BTW : Du hast meine Frage nach dem Einschalten der 3D-Beschleunigung im Acad nicht beantwortet..... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1532 Registriert: 28.06.2004 Inventor 11 SP4 ACAD LT 2004 C4D Blender Citrix ----
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht hilft dir ja dieser Link ein bisschen weiter http://www.nvidia.de/object/AutoCAD_PD_workstation_de.html ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MadHatter Mitglied CAD/CAM (Konstruktör)
 Beiträge: 230 Registriert: 02.07.2007 Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 5xS - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nope, leider nicht. Alles was in Echtzeit läuft ---> Grafikkarte.Alles was "statisch" gemacht wird ---> CPU. Zwar hat nvidia mit CUDA und der GPGPU ein heißes Eisen im Feuer, dass in der theoretischen Rechenleistung (zumindest in diesen Bereichen) jeder CPU um Welten vorraus ist, bis das aber beim Kunden in Form von Software ankommt, wird noch einiges an Zeit ins Land streichen. Bis dahin laufen alle Rendergeschichten unabhängig vom Renderkern über die CPU. Erste Ansätze bringt Photoshop in der neuesten Version mit, hier wird die GPGPU zur Berechnung miteinbezogen - mit zum Teil drastischen Performancesteigerungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 2959 Registriert: 26.07.2002 Core2Duo E8400@4GHz, Asus P5Q, 4GB DDR2-1066, Intel X25-M G2 80GB System, WD-2500AAJS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / 320GB HDD, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 08. Jul. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Denke dass genau beim Rendern die Vorteile der Grafikkarten voll zum tragen kommen um den Prozessor zu entlasten.------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall:
An deiner Stelle würde ich Rhino3D oder Maya als testen/entscheiden und dann eine ordentliche Schulung machen. Dann wird aber deine FX5600 wirklich voll ausgenutzt werden.
Gerendert wird aber IMHO immer noch über den Prozessor, nicht über Grafikkarten! ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von hburkhardt: Also die Einzellizenz SWX Office Professional sollte meinen Infos nach 8.100 ¤ kosten und ein Upgrade von der Standard auf die Prof. 2.000 ¤.
Plus Wartungsvertrag jährlich +-1200¤ AFAIK ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!SolidWorks ist sehr einfach zu erlernen (wenn man einen Klotz mit zwei Löchern machen will). Scherz beiseite, SWX ist wirklich sehr einfach zu erlernen. Teilweise etwas zickig (aber welches CAD ist das denn nicht?). Dennoch würde ich mindestens den Grundkurs empfehlen, dauert 3 Tage im Normalfall. Lass dich von diesen Renderings aber nicht täuschen, PhotoWorks basiert auf Mental Ray - und das ist nun wirklich ein Renderer der Spitzenklasse: http://www.mentalimages.com/4_3_design/index.html Zwar fehlen bei Photoworks einige wichtige Funktionen die MR bietet, auch sind die Materialien/Texturen ziemlich dürftig. Ohne Handarbeit, Feintuning, Digitalkamera, Photoshop und genügend Hintergrundwissen (!) bekommt man keine anständigen Bilder zusammen. Eine "1-click-having-cool-images"-Lösung ist PhotoWorks definitiv nicht. Das war bislang das Beste was ich mit PhotoWorks (ungefähr 3 Jahre Erfahrung mit SWX/PWX) zustandegebracht hab, Renderzeit betrug AFAIR eine Stunde und 20 Minuten. http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/MadHatter/vhg.jpg
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1201 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 08. Jul. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Einzellizenz SWX Office Professional sollte meinen Infos nach 8.100 ¤ kosten und ein Upgrade von der Standard auf die Prof. 2.000 ¤.------------------ www.workstation-center.de Tech vs. Tech! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clumsy1st Mitglied Messearchitektur
 Beiträge: 16 Registriert: 04.07.2008 Intel Core2Quad 9450 @ 3,6 4GB DDR2 RAM QuadroFX 5600
erstellt am: 07. Jul. 2008 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja l*** mich fett.. Das sind wirkliche anständige Renderings.. Sowas brauch ich.Kann mir jemand auf Anhieb sagen, was das Solid Professional kostet? Brauch ich ne Schulung oder ist der Umstieg auch so zu bewältigen? (Bin jetzt nicht der ungeschickteste, was sowas angeht :P ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
