  PNY/NVIDIA
  AutoCAD - QuadroFX 5600 - Zu langsam (Seite 2)
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD - QuadroFX 5600 - Zu langsam (9761 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 21. Jul. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clumsy1st 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Maßeinheit Hertz gibt die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde an, allgemeiner auch die Anzahl von beliebigen sich wiederholenden Vorgängen pro Sekunde.
mfg - Leo
highway45
Bastler mit Diplom
Privat: AMD64x2 Dual 6000+ 3Ghz I 2GB RAM I GeForce 8600 GTS
Firma: Pent3,2 x4 1GB RAM I Quadro FX 1400
erstellt am: 21. Jul. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clumsy1st 10 Unities + Antwort hilfreich
Den 8000-Würfel-Test schafft meine GeForce zuhause in CoCreate-Modeling mit 10 fps.
Das Kopieren der 7999 Würfel dauert hier auf der Arbeit viel länger als zuhause.
Aber das liegt wohl am Speicher, oder ?
Das Bewegen geht allerdings klasse mit der Quadro.
Das Löschen dauert jetzt wieder ewig...
         CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 21. Jul. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clumsy1st 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clumsy,
Irgendwie werd' ich aus Deinen Texten nicht schlau.
Du kennst&kannst anscheinend eh praktisch Alles, hast aber anscheinend doch jede Menge Probleme, bloss wird mir nicht klar, welche?
Er wollte uns doch nur mitteilen, dass er sone tolle Grafikkarte für nahezu geschenkt bekommen hat, sonst ja nix  Tooooooll gaaaaanz toooooll Du bist unser Held @Clumsi. So ist jetzt gut und das Thema abgehandelt?
Agent Lumino
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Agent Lumino an!   Senden Sie eine Private Message an Agent Lumino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Agent Lumino
erstellt am: 28. Aug. 2008 01:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clumsy1st 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clumsy1st,
zunächst sorry, dass ich nicht öfters mal ins Forum schau.
Zu Deiner Frage, ob man das neue Menü des AutoCAD 2009 ändern kann:
Ja, natürlich. Allerdings hat Autodesk den Schalter ein wenig versteckt, bzw. kleiner gemacht.
Er befindet sich nun rechts unten, im Bereich des Beschriftungs-Massstabs und sieht aus wie ein dickes Zahnrad. Einfach draufklicken und AutoCAD klassisch wählen, dann findest Du Dich sicher zurecht.
Wenn Du beim Layerbefehl lange warten musst, kannst Du diesen auch auf die klassische „nicht transparente“ Methode stellen. Die Systemvariable heißt: LAYERDLGMODE.
An die nun quadratischen Schalter für OFANG usw. hab ich mich schon gewöhnt. Das kann man zwar auch umschalten (rechte Maus drauf und „Use Icons“ aber immerhin sind Chinesische Schriftzeichen ja auch eher quadratisch……
Ansonsten bietet das AutoCAD 2009 einige Verbesserungen, die ich alle ganz gut finde. Eine Ausnahme ist das Mapping. Da wurde offensichtlich was verändert, aber ich hab es bis jetzt nicht zusammengebracht ein Foto von einem Motherboard richtig passend auf einen nachempfundenen Acis-Körper drauf zu kleben. Im 2007 ging das noch sehr gut. (Siehe http://www.youtube.com/watch?v=NWhobRNPBfE9  )
Liebe Grüße aus Wien
Agent Lumino
