Thema: Beschriftung auf einer Runden Ebene (3667 mal gelesen)
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 16. Feb. 2007 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 16. Feb. 2007 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 16. Feb. 2007 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Nabbend, persönlich finde ich Martins Vorschlag eleganter. Da ich aber keine Lust hatte mir ein Textur zu machen, habe ich mir eine Skizze über Eckpunkte gelegt und darauf ein Textprofil eingefügt mit "1" und "0". Die beiden dann senkrecht auf die Fläche projeziert, schnell die Fläche an den Projektionslinien getrennt und eingefärbt. Als Notnagel würde ich es bei mir durchgehen lassen, zu mehr aber auch nicht  Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 16. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Feb. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
In V18 kann man auch die Skizze auf der gekrümmten Fläche aufwickeln. Dann entfällt die Verzerrung, die beim Projizieren auftritt. Zum Betreff: Eine runde Ebene ist was anderes. Dies ist eine gekrümmte oder zylindrische Fläche ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke ersteinmal für eure Antworten. @Martin ich habe beides gelesen und nichts verstanden @Mike Ulbrich, das mit der skizze ist klar aber das 'Projezieren' hab ich nicht gefunden, wenn du es noch einmal detailierter erklären könntest ? @Arne, mit der Skizze abwickeln hab ich rumgespielt, bekomme es in meinem fall nicht auf meine gekrümmte fläche. Es wäre nett, wenn es mir mal einer einfügen könnte, damit ichs mir abguggen kann  Ich habe zwar das I und 0 drauf, allerdings nur als Notlösung. Der richtige weg interesiert mich schon. Danke Nicole.
erstellt am: 17. Feb. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Hallo, du wählst den Befehl "Kurve projezieren" aus. Danach oben in der Formatierungsleiste in die Optionen und "...senkrecht zur Fläche..." auswählen. Die Linien auswählen die projeziert werden und auf welche Fläche sie sollen. Bestätigen, fertig. In den Flächenfeatures auf "Fläche trennen", die projezierten Linien auswählen, bestätigen, fertig. Und dann einfärben  Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
erstellt am: 17. Feb. 2007 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Feb. 2007 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
erstellt am: 17. Feb. 2007 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Nochmal für alle, wegen der Nachfrage ... baut stabile Profile PRT, Extras - Optionen - Allgemein - Unterdefinierte Profile anzeigen abhaken Dann einen Haken vor "Farben der Skizzenbeziehungen" unter Prüfen Jetzt siehst man vor 50% der Features einen roten Stift. Der rote Stift bedeutet unterdefinierte Beziehungen => definierte Beziehungen = stabile Profile Das ist die absolute Grundlage für sauberes Arbeiten im 3D ... wenn das nicht passt, wird man sich immer wieder über zerschossene Beziehungen im ASM ärgern, bzw. die Teile machen nie das was sie sollen @Nicole: Nimms nicht persönlich .... LG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2007 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir scheint du hast dich daruaf spezialisiert, auf den roten Stift zu schauen.  Es mag wohl sein, das es Dir wichtig erscheint, aber es ist nicht bei allen Profilen wichtig, das die komplett durch definiert sind. Ausserdem hat es mit dem Thema überhaupt nichts zu tun. Wenn du dich so gut auskennst helf mir lieber eine Tangenziale Ebene an den Schalter zu bekommen  Gruss Nicole
erstellt am: 17. Feb. 2007 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Alsoo,  ein Beispiel für die tangetiale Ebene. Zitat: @Mike Ulbrich, das mit der skizze ist klar
So weit so gut. Von dieser Ebene machst du eine parallele Ebene und verbindest sie wie auf dem Bild und schon hast du die tangentiale Ebene auf die du dein Textprofil machen kannst.  Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2007 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Hallo Nicole, das Thema hatten wir neulich für mich auch, dahatte ich so nen komischen Zylinder, der eine Drehführung darstellt. Dort hatte ich auch eine abgewickelte Fläche auf der der Ausschnitt drauf war ... muß Anfang des Jahres gewesen sein. Und ob Ausschnitt oder Text, ist im Prinzip dasselbe. Ich habe eben Änderungen durchzuführen. Hier habe ich an 50 % der Teile unterbestimmte Profile. Tw. ändere ich nur eine Länge von 15000 mm auf 5000 mm, dadurch das der ausschnitt schräg läuft und nur so einfach drin liegt, ist von dem Profil mit einem Mal nichts mehr übrig. In einer Anlage die 15 m lang ist ein Teil zu finden, das nur noch 15 mm lang ist ... viel Spaß. Änderungskonstruktion kann schnell und einfach sein ... Dazu kommt, das SE intern die Ebenen zum Positionieren im ASM nutzt, wenn sich jetzt ein PRT ändert, können Dir dadurch alle Beziehungen kaputt gehen. Ich spreche hier aus leidvoller Erfahrung Das sind Grundlagen, die eigentlich jeder der 3D arbeitet beherrschen sollte. Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied ... und Ihr baut hier mit Absicht Bruchstellen ein ... nur das es keine Sollbruchstellen sind ... Im Bau würde man sagen "Pfusch am Bau", hier ist es Pfusch in der Konstruktion. Wenn Ihr das alle nicht braucht, gut, nur dann dürft Ihr Euch bei vielen Problemen nicht über SE beschweren denn der Fehler sitzt zwischen Bürostuhl und Monitor. Ich will Euch nur helfen, ich habe hier selber sehr viel Hilfe erfahren, gerade auch in den Grundlagen. Wenn sich wegen meiner Statements jemand auf den Schlips getreten fühlt, bitte ich um Nachricht per PM, ich melde mich persönlich und entschuldige mich, wenn Ihrs nicht braucht, OK, wenns jemandem geholfen hat, bitte ich um ein paar Us, dann weiß ich wenigstens wie die anderen das einschätzen. Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2007 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich fühle mich nicht auf den schlips getreten. Ich habe schon einiges gemacht mit SE in diesem Punkt schein mir aber, das du dieses Thema benutzt um auf einer sache die dich wohl in der vergangenheit beschäftigt hat hinzuweisen. Ich sehe den zusammenhang nicht. (wird wohl auch keiner sein) Somit lenkst du die Diskusion in eine andere Richtung und das möchte ich eigentlich nicht. Ich bin für jeden Tip dankbar, möchte aber keinen Lehrmeister haben, der meint mir die Grundlagen erklären zu müssen. Ich habe mir in den letzten 9 Monaten schon einiges erarbeitet und du kannst mir glauben ich stehe meinen 'Mann' auch wenn ich Quereinsteigerin bin. Ich habe schon einige Tonnen an Blechen und Profilen 'verarbeitet'. Ich kann wohl nicht alles was mit SE zu tun hat (wer kann das schon) aber ich gebe mein bestes und lerne jeden Tag dazu. (auch mit der freundlichen unterstützung des Forums ) Genug der ausschweifung, ich hoffe noch darauf das mir einer erklären kann wie ich an den Schalter des Netzteils eine Tangentiale Ebene bekomme. Gruss Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2007 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich fühle mich nicht auf den schlips getreten. Aber warum benutzt du dieses Thema um auf eine sache aufmerksam zu machen, die dich anscheinend schon öfter in der vergangenheit beschäftigt hat ? Ich sehe den zusammenhang nicht. (wird wohl auch keiner sein) Du lenkst die Diskusion in eine andere Richtung und das möchte ich eigentlich nicht. Ich bin für jeden Tip dankbar, möchte aber keinen Lehrmeister haben, der meint mir die Grundlagen erklären zu müssen. Ich habe mir in den letzten 9 Monaten schon einiges erarbeitet und du kannst mir glauben ich stehe meinen 'Mann' auch wenn ich Quereinsteigerin bin. Ich habe schon einige Tonnen an Blechen und Profilen 'verarbeitet'. Ich kann wohl nicht alles was mit SE zu tun hat (wer kann das schon) aber ich gebe mein bestes und lerne jeden Tag dazu. (auch mit der freundlichen unterstützung des Forums ) Genug der ausschweifung, ich hoffe noch darauf das mir einer erklären kann wie ich an den Schalter des Netzteils eine Tangentiale Ebene bekomme. Gruss Nicole
[Diese Nachricht wurde von Nicole32 am 17. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 17. Feb. 2007 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Zitat: Original erstellt von Nicole32: . . Ich bin für jeden Tip dankbar, möchte aber keinen Lehrmeister haben, der meint mir die Grundlagen erklären zu müssen. . ... ich hoffe noch darauf das mir einer erklären kann wie ich an den Schalter des Netzteils eine Tangentiale Ebene bekomme.
Hallo Nicole auch die Definition einer tangentialen Ebene gehört zu den Grundlagen, die Dir offenbar niemand mehr erklären muss! Trotzdem, eine Möglichkeit zeigt Mike Dir ja schön in seinem Bild. Im übrigen stehe ich voll und ganz hinter Bernds Meinung, ich möchte auf keinen Fall derjenige sein, der dieses Teil einmal weiter bearbeiten oder ändern muss. Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2007 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Die tangentiale Ebene: 1. Wähle den Befehl parallele Referenzebene. 2. Wähle die Gehäuserückseite oder eine andere geeignete Ebene Fläche. 3. Ziehe diese soweit, bis Du die Zylinderfläche fängst. Das Bild dazu hat Dir Mike eingestellt. Man tritt Dir auf den Schlips, wenn man Dir Ratschläge zu der schrägen Konstruktion gibt. Warum? Ein Lehrmeister könnte Dir da sicher nicht schaden. Zitat: Original erstellt von Nicole32: Mir scheint du hast dich daruaf spezialisiert, auf den roten Stift zu schauen.  Es mag wohl sein, das es Dir wichtig erscheint, aber es ist nicht bei allen Profilen wichtig, das die komplett durch definiert sind.
Nix für ungut, möglich, dass es Gründe gibt, einzelne Elemente nicht vollständig zu bemaßen, aber Deine Konstruktion fliegt Dir bei einer Maßänderung schnell,um die Ohren. Da ist ja fast gar nichts bestimmt. Nur einige Punkte: 1. Bei allen Lüftungsschlitzen sind die Radien nicht tangential zu den Linien sind. Sollen da Ecken rein? 2. Der Gummiwulst für die Kabeldurchführung hängt in der Luft. 3. Der Ausschnitt für die Aushölung ist nicht zur Außenwand bemaßt. Da wäre ein Dünnwand schneller und stabiler. Oder nimm ein Einbeziehen mit einem Offset. Dann ist das assoziativ zu den vorhandenen Kanten des ersten Formelements. 4. Für die Lüftungsgitter gibt es einen Befehl, der recht komfortabel ist. 5. Erstelle doch nur einen Kreutzschlitzschraubenkopf und spiegel das Formelement mittig zur Steckdose. 6. Einige Formelemente sind intern bemaßt, können aber frei verschoben werden. Andere Formelemente sind zu den Kanten des Bauteils bemaßt, aber in sich nicht richtig bestimmt, so das sie bei Änderungen die Form verlieren. Du solltest sehen, dass Du alle Profile mit Beziehungen und möglichst auch Maßen festlegst, damit Du eine stabile Konstruktion erhältst, die bei Bedarf mit wenigen Klicks geändert ist. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 18. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2007 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja so hab ichs mir vorgestellt .......... Man sucht hilfe und jetzt wird man 'auseinander genommen'. Ihr könnt mir soviel erzählen wie ihr wollt, mit diesem Thema hat das nicht difinierte sein der einzelnen Profile überhaupt nichts zu tun. Ich Denke die Grundlagen über ein Forum zu erfragen/erlehrnen ist wohl zuviel verlangt und hatte ich auch nicht vor. Wenn ich ein Problem habe, bei dem der Fehler ist das einzelne oder von mir aus auch alle Profile nicht definiert sind, bin ich die letzte die mekert, wenn man mich darauf aufmerksam macht. Hier allerdings ist es fehl am Platz und wurde nicht von mir gefordert, das ihr das jetzt zum Anlass macht mich auseinander zu nehmen finde ich unfair. Das ich ab und an Probleme habe, weil bei Änderungen sich die Ausschnitte verschieben will ich nicht absprechen, aber darum ging es jetzt und hier nicht. Ich kann nur nach meinen Fähigkeiten Arbeiten und das ihr jetzt auf mir rumhackt ....... @klemenz Ich habe nicht geschrieben, das ich die Grundlagen behersche, sondern das ich nicht danach gefragt habe! Ich bedanke mich trozdem für eure hilfe. Schönes rest WE. Gruss Nicole [Diese Nachricht wurde von Nicole32 am 18. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2007 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2007 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Jedenfalls wissen wir jetzt, dass es Dich nicht interessiert, wie Du eine maßlich genaue und änderungsfreudliche Konstruktion in SE erstellst. Kommt wohl bei Euch nicht so drauf an. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Jedenfalls wissen wir jetzt, dass es Dich nicht interessiert, wie Du eine maßlich genaue und änderungsfreudliche Konstruktion in SE erstellst. Kommt wohl bei Euch nicht so drauf an.
Drauf ankommen tut es schon. Änderungsfreundlich muss es nicht sein, da ich mir vorher überlege was ich will  Gruss Nicole
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
...bei uns sind massenhaft rote Stifte und graue Pfeile schon fast ein Kündigungsgrund ... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von modeng:
... und nach mir die Sintflut ...
Vieleicht solltest du nicht alles so Pauschal sehen. Bei uns im Betrieb ist es so, das die Anlagen nur 1x gefertigt werden, dann nie wieder ! Darum ist Änderungsfreundlichkeit auch nicht sooo wichtig. In zukunft werde ich auch mehr darauf achten. Ist es echt so, das ihr keine ruhe geben könnt ? Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cynyc: ...bei uns sind massenhaft rote Stifte und graue Pfeile schon fast ein Kündigungsgrund ... Gruß Rolf
Sehr nett, das du einen Krank Smilie benutzt.
Hälst du mich für Krank oder wie soll ich das verstehen ? Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
erstellt am: 19. Feb. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[...] Ist es echt so, das ihr keine ruhe geben könnt ? [...]sieht wohl so aus, stoert's Dich? Bringt halt ein bischen Leben in die Bude ;-)
Leben ok, aber nicht auf meine kosten  Gruss Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
 Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 19. Feb. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Hallo Leute, habe eben mal den Beitrag hier verfolgt, weil er mich vom Thema her eigentlich interessiert hat. Seither habe ich mich mit IV auseinandergesetzt und arbeite seit Jahresbeginn mit SE. Ich muss sagen, ich bin erschrocken über die Umgangsweise hier im Forum... egal ob im IV oder SE Forum. Es gleicht fast einem Kindergarten. Warum kann man Fragen nicht einfach konkret beantworten, anstatt sie zu kritisieren? Wenn jemand nun bestimmte Vorgehensweisen hat, weil sie vielleicht von der Umgebung in der Firma vorgegeben oder gewachsen sind, dann sollte man doch einfach mal die Besserwisserische Ader weglassen. Vorallem sollten manche sich mal die Verwendung von Smilies zu Gemüte ziehen... denn dadurch wird oft der falsche oder missverständliche Eindruck erweckt! So, das wollt ich mal zu dem Thema hier los werden... Es ist nämlich schade wenn so eine, eigentlich hervorragende, Plattform durch unsachliche Beiträge "verunstaltet" wird. In diesem Sinne eine schöne Arbeitswoche... ------------------ Gruß Jörg  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
@nicole nimm das doch nicht so persönlich... die Geschichte mit der sauberen Konstruktion hat durchaus ihre Berechtigung. Das wird nicht nur hier im Forum so gesehen. Und NEIN ich halte dich nicht für krank - wirklich nicht. Ist es nicht so, das heut Rosenmontag ist? Und hast du hier nicht schon sehr oft qualifizierte Hilfe bekommen? Zuletzt dann noch ... Änderungsfähigkeit ist nicht soooo wichtig... Wenn du mal von jemand anders ein Projket weiterführst, größere Änderungen wärend der Planung machen must, auch nur mal ein "altes" anpassen möchtest oder deinen Arbeitgeber wechselst ... DANN wirst du das alles in einem anderen Licht sehen.. Also lass dich nicht vergraulen und nimm die ernstgemeinten Ratschläge an. - Auch wenn es sich so anhört als hätten die jäcken das getippert... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Moin, Ich seh das positiv: wenn mir einer sagt ich sei ein Dummkopf, so halte ich den fuer einen ausgemachten Schmeichler. Als Antwort auf eine Konstruktionsfrage in einem anderen Forum hatte ich ein Beispiel eingestellt. Die lapidare Antwort war: "So einen Schrott kann man mit Worten nicht beschreiben". Und in der Tat -- sie *war* Schrott wie sich herausstellte. Das nimmt man als Hinweis mit und vermeidet solcherart 'verwarzte' Konstruktionen (hoffentlich) in Zukunft. C'est la vie. modeng ------------------ Don't feed the engineers! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
