  Solid Edge
  Texturen nur auf einer Teilfläche?
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Texturen nur auf einer Teilfläche? (1571 mal gelesen)
Albert.R
Sehen Sie sich das Profil von Albert.R an!   Senden Sie eine Private Message an Albert.R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Albert.R
erstellt am: 03. Jan. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ich habe das Problem, das ich nur eine Seite eines Objektes mit einer Textur (Bild) versehen muss, die andere mit einer anderen Textur.
Da ich im ASM nur ein ganzes Teil mit einer Textur überziehen kann und im Part nur Teilflächen färben, jedoch nicht mit einer Textur überziehen kann, bin ich nun ratlos wie ich das Problem lösen soll?!?
Bitte um Hilfe!
mfg Albert
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 03. Jan. 2004 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albert.R 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
Ratlosigkeit ist gar nicht angebracht, denn eigentlich weißt Du schon wie's geht.
Und zwar fast genau so, wie Du es aus Assembnly kennst. Der einzige Unterschied ist, daß im Part den Flächen nur vorhandene Formatvorlagen zugewiesen werden können.
Wähle also Format-Formavorlagen-Teilflächen. Und erstelle zwei neue Formatvorlagen für die beiden Texturen, die Du benötigst.
Jetzt können diese Formatvorlagen auch zur Einfärbung der Teilflächen genutzt werden. Und wenn dann die Texturen in Format-Ansicht aktiviert werden, sind sie auch zu sehen.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 04. Jan. 2004 editiert.]
Albert.R
erstellt am: 03. Jan. 2004 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HALLO!
Danke vielmals, Sie haben mir sehr geholfen!
mfg Albert
AlbertR
Administrator
(Betriebs)Wirt
Sehen Sie sich das Profil von AlbertR an!   Senden Sie eine Private Message an AlbertR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlbertR
"Wer will, dass ihm andere sagen, was sie wissen, der muss ihnen sagen, was er selbst weiß. Das beste Mittel, Informationen zu erhalten, ist, Informationen zu geben."
Nicoló Machiavelli (1469-1527)<P>IMAC / OSX ohne CAD
erstellt am: 05. Jan. 2004 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albert.R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Albert
welch seltener Name.
Dachte schon, ich seh nicht richtig
Albert
[Diese Nachricht wurde von AlbertR am 05. Jan. 2004 editiert.]
