  Solid Edge
  Ein Projekt in ein anderes Verzeichnis verschieben Wie geht das
Autor Thema:  Ein Projekt in ein anderes Verzeichnis verschieben Wie geht das (1701 mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
erstellt am: 24. Nov. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE-User,
ich möchte ein Prokekt mit vielen Einzelteilen,ZSB und Zeichnungen
in ein anderes verzeichnis kopieren/verschieben.
Wie geht das bei SE-V11 ?
Rolf 2
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Nov. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten nimmst Du dazu den Revisionmanager...
GRüße
Lars
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 24. Nov. 2004 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo rolf 2,
schau mal unter
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/001712.shtml
Uwe Graf
[Diese Nachricht wurde von Grafu am 24. Nov. 2004 editiert.]
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Nov. 2004 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
mit Hitteam hast du die Möglichkeit ein komplettes Projekt mit allen Dateien wie Zeichnungen , Teilefamilie, Dokumentation (OLE) usw. auf Knopfdruck in ein neues Verzeichnis zu kopieren.
Dabei wird einfach das TOP Dokument angegeben und Hitteam untersucht die komplette Struktur.
Online Hilfe : www.hitteam.de\hitedge.chm
Add-in        : www.hitteam.de\hitteam.zip
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Marco Kreutz
info@hitteam.de
http://www.hitteam.de
tracer
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von tracer an!   Senden Sie eine Private Message an tracer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tracer
erstellt am: 22. Aug. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
hab grad das Program mal ausprobiert.
Dabei ist mir aufgefallen, dass man die komplette Struktur nur KOPIEREN kann... Die Möglichkeit zum Verschieben ist aber nicht gegeben, oder?
modeng
erstellt am: 22. Aug. 2005 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
vom Gedanken der Sicherheit sehe ich das sogar asl optimal an:
- nach dem Kopieren sollten 'eh nur die kopierten Dateien
  verwandt werden -- von den bisherigen kann angenommen werden
  das sie OK sind
- wird nur kopiert habe ich 'on the fly' eine Sicherungskopie,
  die fuer einige Zeit noch auf dem System verbleiben kann
  bevor man sie loescht oder archiviert.
- ging beim Kopieren etwas schief, so habe ich immer noch das
  Original und wenn, dann sollte es der Benutzer und nicht
  das Programm loeschen. Letzlich kann nur der Benutzer sagen
  'alles im gruenen Bereich'
modeng
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Aug. 2005 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
da kann ich mondeng nur beipflichten...
Ein anderer Gesichtspunkt kommt noch hinzu.:
Sollte beim Kopieren ein Fehler entstehen oder im Programm noch ein Bug sein, so könnten unter Umständen Ihre Originaldaten verloren gehen.
Dieses Risiko ist uns zu groß - aber wenn Sie unbedingt die Originaldaten löschen wollen, dann könnten wir nach dem Kopieren eine Datei mit allen Referenzen erstellen. Diese Datei können Sie dann bearbeiten und als BAT Datei ausführen.
Marco Kreutz
  info@hitteam.de
kinki
Sehen Sie sich das Profil von kinki an!   Senden Sie eine Private Message an kinki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kinki
SE V17 SP7 XP
erstellt am: 23. Aug. 2005 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
Ich habe auch dein Tool probiert, und das problem das die Zeichnungen nicht kopiert wurden.
Bei uns liegen die Zeichnugen auf einem anderen Verzeichnis.
Besteht die Möglichkeit ein Suchverzeichis für Zeichnugen einzubauen ? inkl. Unterverzeichnisse)
kinki
SE V16, SP6, XP
tracer
erstellt am: 23. Aug. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, also von daher stimmt es schon, dass man mit kopieren auf der sicheren Seite ist.
Allerdings nachdem ich eine Baugruppe kopierte, waren auch die ganzen Normteile mit drin. Die sollten eigentlich im Normteile-Ordner bleiben.
Hab das letztendlich so gelöst, dass ich mit dem Revision-Manager die ganzen Asm und Par verschoben hab und die DFTs einfach im Windows-Explorer rübergezogen hab. Dachte die Zeichnungen verlieren ihre Bezüge, aber hat alles gepasst.
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Aug. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
also jetzt wird die Sache schon etwas komplzierter...
Soweit ich es verstanden habe, will man Projekt verschieben - weil die Daten im falschen Verzeichnis abgelegt wurden oder die Ablage einfach neu Organisieren.
Dabei sollen nach bestimmten Kriterien (zB. Normteile nie verschieben) die Dokumenten verschoben werden.
Ist das so weit richtig?
Marco Kreutz
  info@hitteam.de
tracer
erstellt am: 23. Aug. 2005 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, wir wollen ein Projekt verschieben, weil die Ordnerstruktur neu organisiert werden soll.
Und die Kritieren sind wie schon erwähnt, Normteile nicht verschieben(sind auf dem Server unter "Normteile\Schrauben...\" gespeichert).
Lars
Solid Edge
erstellt am: 23. Aug. 2005 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim kopieren eines Projektes kannst Du im Revisionmanager die Funktionalität von Suchen und ersetzen nutzen um Zeichenketten auszutauschen. Das funktioniert ganz gut. Mit dem Verschieben ist es so eine Sache, da schließe ich mich modeng an. Es ist nicht ungefährlich alles zu löschen...
Lars
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Aug. 2005 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
beim verschieben von Dokumenten muss noch zusätzlich die Teileverwendung von jedem Bauteil (nicht nur die Normteile) geprüft werden. Sollte dieses Bauteil in mehreren Baugruppen verbaut sein - dann darf folglich dieses Dokument nicht veschoben werden.
Daher meinen wir, das diese Problem nur über eine Datenbank zu bewerkstelligen ist.
Marco Kreutz
  info@hitteam.de
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Aug. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Edger,
mal ne dumme Frage .... wie bekomme ich denn HitTeam zum Laufen? Wenn ich die *.Exe im Programme/Hitteam Verzeichnis starte kommt die Fehlermeldung "Das Programm läst sich nur im Explorer über das Kontextmenü (rMt) starten?
Als Makro in SE habe ich leider keine EWrfahrung und schaffe es auch nicht ...
Die Hilfe sagt im rechten Fenster das der Explorer irgendwas nicht finden konnte ...
Dank Euch und bis dann
Rübe
So groß sin die Rüben doch noch nicht das ich auf beiden Augen blind bin  oder etwas doch
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
jh_boos
GF
Sehen Sie sich das Profil von jh_boos an!   Senden Sie eine Private Message an jh_boos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jh_boos
SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX
Win7 pro 64bit
erstellt am: 25. Aug. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
schaut doch auch mal hier nach: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/001588.shtml
damit hatten wir das Problem gelöst.
Jens
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Aug. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das Problem selber gelöst
HitTeam erscheint in der Befehlsleiste nach einem SE Neustart ....
Bis bald
Rübe
