  Solid Edge
  Unzug auf anderen Server
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Unzug auf anderen Server (1510 mal gelesen)
jh_boos
GF
Sehen Sie sich das Profil von jh_boos an!   Senden Sie eine Private Message an jh_boos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jh_boos
SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX
Win7 pro 64bit
erstellt am: 05. Feb. 2004 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzen haben wir einen neuen Server. Die Verzeichnisnamen sind geblieben, nur der Servername hat sich geändert.
Wenn ich jetzt ein Draft öffne zeigt sich die Fehlermeldung: 'Baugruppendokument nicht gefunden' - ist ja klar, die Verknüpfung verweist noch auf den alten Servernamen.
Gibt es einen Trick nicht alle ca. 5000 Drafts von Hand zu aktualisiernen (wie zum Bsp. mit Verknüpfungen-Quelle ändern) ???
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 05. Feb. 2004 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jh_boos 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jh_boos,
im revisionsmanager gibt es ein werkzeug  unter extras-verknüpfungsverwaltung. hier kannst du erstmal nach unterbrochenen verknüpfungen suchen lassen und unter neu definieren den alten serverpfad gegen den neuen austauschen.
habe dies auch bei einem kunden gemacht bei ca. 4500 dateien, war kein problem. vielleicht hilft dir auch dein reseller bei so einer nicht einfachen und wichtigen aufgabe.
wichtig backup vorher machen!!!!
Uwe Graf
jh_boos
GF
Win7 pro 64bit
erstellt am: 06. Feb. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den guten Tipp! Natürlich hätte ich gleich unseren Reseller anrufen können, aber man hat ja auch seinen Ergeiz !. By the way: unser Reseller ist... Unitec.
Jens Hoffmann
Boos GmbH
power-kon
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von power-kon an!   Senden Sie eine Private Message an power-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 06. Feb. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jh_boos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
wie lange hat das bei 4500 Dateien cirka gedauert?
danke
Meine private Maschinenbaubibliothek
Gewonnen wird im Kopf
jh_boos
GF
Win7 pro 64bit
erstellt am: 06. Feb. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo power-kon,
ich habe gerade mehr als 5000 dft und ca. 2000 asm ungesetzt. Hat ca. 45 Minuten gedauert, aber: Server ist brandneu und entsprechend schnell !
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
SE_V14
erstellt am: 07. Feb. 2004 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jh_boos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens
Schau doch mal auf den EDS Server, dort gibt es unter
http://ftp.plms-eds.com/solid_edge/SupportTools/RenameLink/
ein Toll das genau dein Problem beseitigt. Eine Beschreibung liegt auch dabei.
Solidos
Grafu
erstellt am: 08. Feb. 2004 03:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jh_boos 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jh_boos
leider kein zeitangabe möglich weil wir es über nacht haben laufen lassen.hier spielen aber auch die randbedingungen wie serverleistung etc. eine rolle.
by the way
da bin ich aber froh das die antwort von uns kam!!!
PS: wenn du bei vielleicht banalen dingen deine ehrgeiz hast OK, kann ich voll und ganz verstehen. aber bei solchen dingen:
bitte melde dich!!!
Uwe Graf
[Diese Nachricht wurde von Grafu am 08. Feb. 2004 editiert.]
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 09. Feb. 2004 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jh_boos 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo liegt denn der Unterschied des Makros auf dem UGS Server, und der eingebauten Funktion von SE im Revision Manager?
Ist das eine schneller?
Eru...
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 10
Solidos
SE_V14
erstellt am: 09. Feb. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jh_boos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elsbett
Der Unterschied liegt in der Anzahl gleichzeitig zu verarbeitender Dateien. Der Rev. Manager bricht teilweise nach ein paar (7-8) Tausend ab. Mehr als 16000 kann er nicht verarbeiten. Wenn man so wie wir ca. 3 Mio SE-Dateien hat, braucht man ein beseres Tool.
Ein ganz anderes Problem bemerkten wir, dass SE nicht 100%ig mit dem Serverpfad(\\abc01\daten\...) arbeitet. Teilweise stellten wir Verknüpfte Pfad zuodnungen (X:\) fest.
Vor etwa 1 1/2 Jahren hatten wir eine Umstellung, die uns einiges an Arbeit, viel Ärger und auch Geld gekostet hat. Zukünftig werden wir auf jegliche Servername veränderung verzichten, was ich auch jedem wärmstens empfehlen kann.
Das ganze Problem wird natürlich mit einer gescheiten Datenbank aufgelöst. Dann hat man nur noch mit den alten Daten das Problem.
Solidos
MSC-Tuttlingen
Sehen Sie sich das Profil von MSC-Tuttlingen an!   Senden Sie eine Private Message an MSC-Tuttlingen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSC-Tuttlingen
erstellt am: 03. Mrz. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jh_boos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Eine weitere Frage habe ich zum Thema Verknüpfungsverwaltung. Und zwar ändern sich momentan bei uns die Serverstrukturen - die Verknüpfungen müssen somit neu definiert werden. Schön und gut. Über den Revision Manager kann ich das Werkzeug unter Extras, Verknüpfungsverwaltung nutzen. Nach dem Ausführen des Tauschs alter gegen neuer Serverpfad öffne ich ein betroffenes Assembly und muß feststellen, daß alle Verknüpfungen und Dateinamen (und dies nicht nur in der EdgeBar) nun "klein" geschrieben werden.
Warum ist das so?? Mache ich irgendwo einen Fehler? Was kann ich tun, um die Groß- und Kleinschreibung innerhalb der Dokumente zu erhalten?
M. Ziegelasch
