 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Space Navigator nach dem Hochfahren nicht aktiv (2330 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003 Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2 Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2 SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D 3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB Windows 11 Pro
erstellt am: 31. Mrz. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Ich habe bei meinem Neuen PC den Space Navigator wieder installiert und es funktioniert einfach nicht, dass er aktiviert wird wenn ich den PC hoch fahre. Habe die Software schon mal deinstalliert und wieder installiert hat aber leider nichts gebracht. Hat jemand einen Tipp Gruss TOM  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 SolidWorks 2009 SP2.0 Intel Xeon 3 GHz 3 GB RAM Nividia FX 1700 Windows XP SP3 32bit Space Pilot
erstellt am: 31. Mrz. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hallo Tom, Ich gehe mal davon aus, dass der Treiber läuft..... Hast du schon mal den SpaceNavigator nach dem Booten ausgezogen und neu eingesteckt? Aktiv ist er wenn das blaue Licht aktiv ist (sofern über den Treiber nicht daktiviert). Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3855 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2022.2 Windows10 21H2 HP Z240
erstellt am: 03. Apr. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Wenn's mit dem neuen Treiber nicht funktionieren sollte, einige Lösungsansätze: Hast du schon mal versucht, die SpaceNavigator-Software von Hand zu starten? Ist der USB 2.0 - Treiber installiert? Der wird meistens mit den Chipsatztreibern des Motherboards installiert. Kann es sein, dass du zu viele USB-Geräte an deinem PC dran hast? Bei mir hat das zu Instabilitäten geführt. Einzige abhilfe USB-Hub mit eigener Stromversorgung. ------------------ Gruß Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 03. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Lucian Besten Dank für Deine Lösungsvorschläge!! Habe heute versucht die Software von Hand zu starten aber.... Ob ich USB 2.0 habe weiss ich nicht genau.....frage hierzu mal noch unsere IT Ich habe 5 USB-Geräte an meinem PC!? Gruss TOM  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP5.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hallo Tom, guckst du hier und hier, ich denke, das Problem ist das gleiche. Wirkliche Lösung außer einem externen USB-Hub mit eigener Stromversorgung scheint es nicht zu geben, Ursache unbekannt. Auch ich habe nach dem Extra-Hub keine Probleme mehr... Gruß und schönes Wochenende! Stephan ------------------ "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola Stephan Besten Dank für Deine Links Ich habe mir jetzt einen externen USB-Hub bestellt und bin dann gespannt obs das bringt Den anderen Beiträgen nach hat das immer die Lösung gebracht Mal schaun..... Gruss TOM  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Kann es sein, dass die Computerhersteller den maximalen Output für die USB Schnittstellen begrenzt haben, und somit die Leistung irgendwann nicht mehr ausreicht. In den Anfängen von USB hat es ja immer wieder diese Schnittstellen zerstörrt, da zu viel angeschlossen wurde. - USB-Kaffeetassenwarmhalter - USB-Leselampe - USB-Ventilator (Kein Witz, gibt es alles) Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Spacemouse Spacemouse plus SpaceTraveler SpacePilot SpaceNavigator *SpaceMouse-Fan!*
erstellt am: 04. Apr. 2008 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Scanner, Drucker, zwei ext. Festplatten, Bluetooth-Adapter u. Spacemouse haben an meinem PC die Stromversorgung der USB-Schnittstelle überfordert.
Das ist ja auch ein bisschen heftig... Bei mir steht ein Dell-Notebook, dass noch nicht mal genug Saft auf die Schnittstelle bringt um einzig und alleine eine Spacemouse zu betreiben - wohlgemerkt spreche ich vom Netzbetrieb! Ein USB-Hub mit Netzteil sollte aufzutreiben sein und wenns dann geht, kostet es auch kein Vermögen. ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") [Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 04. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hallo Michael, kleine Ergänzung: Sorry! Ich hätte noch erwähnen müssen, dass es sich dabei nicht um das in meiner Sys-Info angegebene Notebook handelt, sondern um meinen privaten PC mit 500 Watt-Netzteil. Selbst dafür war's zu viel. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Ich habe seit gestern ein USB-Hub mit Netzteil angeschlossen und keine Probleme mehr Ist zwar komisch, dass ich 60Franken investieren musste damit ich keine Probleme mehr habe aber ist besser so............ Gruss TOM  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
erstellt am: 08. Apr. 2008 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: 60 Franken find ich jetzt auch etwas viel.
60 Franken? Ich dachte Sklavenhandel wäre schon lange verboten...  Na, solange Du keine Bayern verkaufst!  Toll, dass Du eine "gelöst"-Rückmeldung geschrieben hast, das hilft allen mit dem gleichen Problem! Dafür habe ich Dir glatt 10 Unities überwiesen!
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ja 60 Franken sind nicht so viel und Sklavenhandel ist's auch nicht bei uns in der Schweiz sind auch die Löhne dementsprechend Die Rückmeldung ist genau so wichtig wie die Frage!! Besten Dank für Eure Hilfe Gruss TOM  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
