 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: treiberproblem bzw treiber verweigert arbeit (3997 mal gelesen)
mk15 Mitglied Technischer Produktdesigner / Fachkraft CAD
 Beiträge: 39 Registriert: 13.03.2007 @ home AMD Athlon X2 2*2200MHz 2GB RAM ATI Radeon X1900GT Windows XP PRO SP2 @ work Intel Xeon 3,2GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro FX 4500 Windows XP PRO SP2 SWX 2007 SP3.1 SpacePilot (3dxware 3.3.6)
erstellt am: 31. Mai. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen miteinander, naja, für mich fing der morgen nicht so toll an . hatte hier in der firma bis gestern nur einen space-navigator an einer logitech-tastatur (einige werden sich erinnern, der beitrag steht hier auch noch ein stück weiter unten - ist vom 05.05.), gestern habe ich aber nun endlich den von mir langersehnten space-pilot in händen halten können. zuerst war auch alles wunderbar - angeschlossen, eingerichtet und den ganzen tag damit gearbeitet. nun komm ich heute morgen hier an und muss was sehen? MEIN SPACEPILOT "bootet" nicht einmal mehr. kein text im display und wenn ich den treiber manuell starten will, passiert garnix. nun hoffe ich sehr auf eure hilfe, denn so kann das ja nicht weitergehen. habt mitleid mit einem armen designer SCHONMAL VIELEN DANK UND EINEN PRODUKTIVEN UND HOFFENTLICHEN SONNIGEN TAG (hier kommt zumindest grad die sonne durch die wolken) gruß mk ------------------ lass mir arbeiten lass mich arbeiten alles falsch - lass andere arbeiten  [Diese Nachricht wurde von mk15 am 31. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 31. Mai. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mk15
Moin mk, die üblichen Verdächtigen USB-Port/Verlängerung ausgeschlossen? Gruß Ralf ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein  Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hightower205: Moin mk, die üblichen Verdächtigen USB-Port/Verlängerung ausgeschlossen?
Hatte ihn zuerst am monitor-port, dann am gehäusefront-port und nun ganz normal hinten im standard-usb-anschluss kann also daran ja eigentlich nicht liegen zumal er ja auch gestern, während er am monitor angeschlossen war, wunderbar arbeitete ------------------ lass mir arbeiten lass mich arbeiten alles falsch - lass andere arbeiten  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3Dx-Weiss Mitglied Sales
 Beiträge: 78 Registriert: 08.08.2005 Axxiv Quintar Notebook Core2 Quad Q9000 - 2.00 4 GB DDR3 Dual-Channel Nvidia Quadro FX 2700M, 512 MB (GDDR3) XP SP2<P>SpacePilot Pro SpacePilot SpaceExplorer SpaceNavigator for Notebooks SpaceMouse
erstellt am: 31. Mai. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mk15
Guten Morgen, SpacePilot geht nicht??? Gibt's nicht!!! (*verschämt grins* naja, manchmal gibt's das schon, aber nicht so oft.) Also dann alles auf Null: Hilft denn ein USB Reset, soll heissen, USB Stecker abziehen, 2 Sekunden warten und Stecker wieder rein. Treiber neu (manuell) starten und er (Heinzi, mein SpacePilot) geht wieder? Dann: Zuerst mal den Stromsparmodus von WIN aus: Systemeigenschaften auf, Gerätemanager anwählen, USB Controller beim Pluszeichen erweitern und dann nacheinander alle USB-Root-Hubs mit der rechten Maustaste anklicken und die "Eigenschaften von USB-Root-Hub" auswählen. Dort den TAB Energieverwaltung aufmachen und das vermaledeite Häkchen raus bei "Computer kann Gerät ausschalten, um Energie zu sparen". Dies bitte nacheinander bei allen USB-Root-Hubs. SpacePilot nach Möglichkeit immer hinten am Rechner direkt auf die USB Anschlüsse anschliessen. Monitore mit dem Erweiterungen für USB können unter umständen eine eigene Energieverwaltung benützen die kurzfristig den USB Port abscannt, dort wird also für Millisekunden der Strom unterbrochen, und das kann bereits zu einem Ausstieg des SpacePiloten führen. Der SpacePilot ist zugegeben da ein kleiner Zickerich, wenn der da nicht durchgehend seine 5 Volt Spannung abkriegt, dann kriegt er Pusteln und bockt. Wenn der Rechner also nicht schön konfigurierte USB Schnittstellen hat ist meine Empfehlung da immer einen Hub mit externer Stromversorgung zu verwenden. Weil das Display will mit 5 Volt Dauerfeuer gespeist sein. Sollte der "Heinzi" weiter Probleme bereiten, dann den Supportdoktor von 3Dconnexion kontaktieren. Ich hoffe, da war was Hilfreiches dabei und wünsche viel Spass mit dem kleinen Zickerich Heinz. Gruß Guenter
------------------ If you are not doing what you like, you are doing something wrong! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
 Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mk15
Hallo zusammen, bei mir tritt der selbe Fehler auf wie bei mk15. Außer dem SP habe ich auch ein SN, Dieser macht keine Probleme. Ich kann den SP aktivieren, indem ich Windows auf ein älteres Datum zurücksetze und den Treiber erneut installiere. Ist der PC einmal ausgeschaltet, versinkt der SP wieder in Tiefschlaf. Das Spiel habe ich bereits 4x wiederholt. USB-Anschlüsse habe ich wie von 3Dx-Weiss empfohlen umgestellt, und jeden verfügbaren USB-Anschluß probiert-->keine Besserung. Ein USB-Hub mit externer Stromversorgung will ich mir noch besorgen, wollte aber vorher hier fragen, ob jemand weiß, wie dieser Fehler behoben werden kann. P.S. Den Support von 3D-Connexion habe ich bereits kontaktiert. Sie konnten mir auch nicht helfen. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2014 SP1 SWX 2013 SP3.0 DELL M6700 i7-3740QM 2,7GHz; 16GB RAM; Quadro K3000M (311.44); SpacePilot Win7 64x SP1; Excel 2010
erstellt am: 13. Dez. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mk15
Hallo, falls es jemanden interessiert: Wenn man VOR dem Herunterfahren des Rechners den SP-Stecker abzieht und dann erst nach dem Hochfahren wieder einsteckt, dann startet der SP wie er sollte. Wenn man nur neu startet, braucht man das nicht machen. In zwei Jahren gibt es bei mir einen neuen Rechner, und dann wird es hoffentlich besser . ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Spacemouse Spacemouse plus SpaceTraveler SpacePilot SpaceNavigator *SpaceMouse-Fan!*
erstellt am: 13. Dez. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mk15
Zitat: Original erstellt von wewe_ro: In zwei Jahren gibt es bei mir einen neuen Rechner, und dann wird es hoffentlich besser .
Ein anständiger USB-Hub mit Stromversorgung kostet keine 30 Euro, das solltest Du schon ausprobieren. ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mk15
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: [QUOTE]Original erstellt von wewe_ro: [b]In zwei Jahren gibt es bei mir einen neuen Rechner, und dann wird es hoffentlich besser .
Zitat: Ein anständiger USB-Hub mit Stromversorgung kostet keine 30 Euro, das solltest Du schon ausprobieren.
Wenn ich noch die Stunden, die ich mit der Suche nach Erklärungen/Lösungen und mit dem Rumprobieren verbracht habe zu den 30 Euro dazurechne, dann schaut die Rechnung ganz anders aus. Aber das ist wahrscheinlich die Strafe dafür, dass ich den SP so günstig erworben habe. Wie auch immer, das mit den 2 Jahren war nur ein kleiner Späßle. Und die Lösung die ich gefunden habe sehe ich natürlich nur als Notlösung an. Ich habe sie hier bekannt gemacht auch in der Hoffnung, dass der Hersteller sich mal ein wenig Gedanken macht, ob er bei den Systemvoraussetzungen den USB-Hub mit eigener Stromversorgung nicht mit auflistet, oder zumindest darauf hinweist, dass einer u.U. notwendig sein könnte, oder überhaupt ein Warnhinweis, dass nicht jeder USB-Port für den SP geeignet ist Zitat: Original erstellt von 3Dx-Weiss:... Der SpacePilot ist zugegeben da ein kleiner Zickerich...
Das würde aber 3D Connexion vermutlich mehr wie 30 Euro kosten... ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mk15
