 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Rohr erstellen (8553 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 26. Okt. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss nun leider nochmal das hier aufgreifen, da der andere Threat geschlossen wurde. Da ich auf einfache Weise leider es nicht hinbekomme, das gelbe Rohr zu verlängern (auch nicht per DF-Rahmen), habe ich mich entschlossen das Teil zu löschen und neu zu zeichnen. Jetzt würde ich gerne Wissen wie man am besten ran geht, so das man später mit einem einzigen Mausklick (oder auch zwei) Teil aus dem Rohr verlängern, verkürzen oder irgendwo einen Winkel ändern kann. Habe zwar Klitsch, jedoch Null Plan wie es benutzt wird. Zur Verfügung stehen: PART Assistent Solid Bending Solid Steel mehr leider nicht! Oder gibts noch eine andere Möglichkeit? ------------------
[Diese Nachricht wurde von noxx am 26. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 26. Okt. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 26. Okt. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hallo Noxx, dann auf ein Neues.... Zum einen gibts hier ein supertolles Makro für Lau mit welchem man klasse Rohre sehr einfach und schnell erstellen kann. Zum anderen funktioniert das Bewegen der 3D-Geo mittels DF-Rahmen mit Sicherheit auch bei dir wenn du es richtig anwendest: 3D ändern - bewegen - F2 drücken - DF-Rahmen anwählen - nen Rahmen über das ziehen was bewegt werden soll (siehe Bild) - dann entweder den Pfeil (Co-Pilot) um das gewünschte Maß ziehen oder über "bewegen" ein Maß direkt eingeben. Geht schnell und ist mit wenigen Klicks erledigt. In der Zeit wo ich das hier geschrieben habe könnte man dutzende Kabel bewegen und dehnen oder sonstwas mit machen. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Mit Liften geht es auch ganz gut (Liften geradeaus und Liften um Winkel) Was wären wir bloß ohne die Lisp-Helferchen. Weiß jemand, von wem das Rohr-Makro ist ? Ich finde übrigens, daß die Noxx-Methode nicht unbedingt das verkehrteste ist, um einen Querschnitt durch die Gegend zu modellieren. Wenn die Übergänge korrekt sind und das gerade Stück eine Bahn als Gerade hat, dann geht auch das Dehnen.
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: ..bewegen und dehnen oder sonstwas mit machen.
Keine anstößigen Bemerkungen hier, sonst schließe ich ------------------ Matthias OneSpaceDesigner Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von highway45: Mit Liften geht es auch ganz gut (Liften geradeaus und Liften um Winkel)Was wären wir bloß ohne die Lisp-Helferchen. Weiß jemand, von wem das Rohr-Makro ist ? Ich finde übrigens, daß die Noxx-Methode nicht unbedingt das verkehrteste ist, um einen Querschnitt durch die Gegend zu modellieren. Wenn die Übergänge korrekt sind und das gerade Stück eine Bahn als Gerade hat, dann geht auch das Dehnen. [QUOTE]Original erstellt von Heiko Engel: ..bewegen und dehnen oder sonstwas mit machen.
Keine anstößigen Bemerkungen hier, sonst schließe ich [/QUOTE] ok, bin halt gewohnt solche Sachen mit Leitkurven zu machen, aber das nun die optimale Methode bei OSD ist, weiß ich leider nicht!
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Auflösung hier. Suche benutzen!! ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Marko geht bei mir nicht, also muss ich das Teil entweder per KLIETSCH (nur wie?) machen, oder per Extrudieren. Habe nochmal mit DF Rahmen probiert, kann zwar die Längenänderung angeben, sie wird nach dem bestätigen jedoch nicht angenommen, das Rohr behält die alte Länge. ------------------ [Diese Nachricht wurde von noxx am 26. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Suche benutzen!!
 Danke, schäm... Es gäbe auch noch diese Methode: Ein quadratisches Profil durch die Gegend verlegen, dann die Bögen verrunden und dann die Kanten mit dem Rohrradius verrunden und dann mit Schale aushöhlen. Nicht lachen, bei gewissen Geometrien mal ganz hilfreich.
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
@Noxx Nun sind wir wieder an dem Punkt angelangt wo man "Schulung" rufen könnte. Wenn wir nur noch von einem Fehler/Problem zum anderen stolpern dann können wir das nicht mehr über dieses Forum lösen. Was du brauchst ist auf jeden Fall ne Grund-Schulung. Wenn diese Basis steht dann gehts auch hier ohne Probleme weiter. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: @NoxxNun sind wir wieder an dem Punkt angelangt wo man [b]"Schulung" rufen könnte. Wenn wir nur noch von einem Fehler/Problem zum anderen stolpern dann können wir das nicht mehr über dieses Forum lösen. Was du brauchst ist auf jeden Fall ne Grund-Schulung. Wenn diese Basis steht dann gehts auch hier ohne Probleme weiter. Gruß Heiko [/B]
Naja. Wenn ich Ehrlich bin, die hatte ich schon  Aber Fragen kommen meist erst später... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Na, in der Zeit die wir hier vertrödeln hätt ich ne ganze Menge dieser Rohre modelliert @noox: ein bisschen Kreativität in der Wahl des Vorgehens gepaart mit geoetrischen Kenntnissen bringt dich schon ziemlich weiter. Im Kurs lernst du ja mehrheitlich die Grundbefehle. Diese richtig angewendet ermöglichen eigentlich die Konstruktion von fast allen nur erdenklichen Teilen. ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 5". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Und möglichst schnell innerlich vom alten System trennen. Tut weh und ist nicht einfach, muß aber sein ! Bevor du hier weitere Threads aufmachst, überlege vorher mal, ob du es nicht selbst hinbekommst. Andere, die mit OSDM arbeiten, malen auch nicht nur Würfel. Zur Not kannst du dir auch mal die OSDM-Hilfe anschauen. Auf der CoCreate-Homepage gibt es auch Demos. Ich weiß, die Zeit ist immer knapp, aber ewig rumprökeln ist uneffektiver. Ansonsten darfst du natürlich gerne hier weitere Fragen stellen ! ------------------ Matthias OneSpaceDesigner Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, mehr als probieren geht wohl nicht. Denke das das KlietschModul Solid-Bending auch gehen müsste, habe es zumindest schonmal geschafft ein Stück Rohr zu zeichen, bei dem Bogen scheitert es allerdings. Test weiter, danke nochmal für die versuchte Hilfe. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 26. Okt. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
@noxx: Ich mußte vor 6 Jahren auch ohne Schulung OSDM erlernen, daher kann ich das eine oder andere Problem durchaus nachvollziehen und möchte nochmal kurz versuchen Dir auf die Sprünge zu helfen: Mit oben genanntem Makro läßt sich das Rohr innerhalb von 1 Minute erstellen. Kannst Du das Klietsch-Modul nicht deaktivieren, wenn das im Zusammenhang mit dem Makro zu Problemem führt? Falls Du dazu noch Fragen zum Makro hast, sag bescheid. Es ist nicht von mir, aber ich benutze es öfter. Das Ändern der Länge ist auch nur eine Sache von 3 Klicks und wenigen Sekunden: 1. Das Rohr im Ausgangszustand: 2. Im Menü 3D-Ändern / Flächen&Formelemente bewegen" anklicken und dann gleich F2 (oder das Icon für die Auswahl) drücken: 3. Im Auswahlfeld DF-Rahmen wählen und über den unteren Teil des Rohres mit dem Bogen aufziehen: 4. Jetzt sollte der im Bild zu sehende Teil gewählt (gelb) sein. Ein klick auf die gerade Mantelfläche des Rohres sollte den Copiloten anwerfen und die Verlängerungsrichtung auswählen lassen. Die gewünschte Richtung (nach unten) anklicken und das Maß eintippen bzw. mit Copilot ziehen: 5. Mittlere Maustaste oder den grünen OK-Haken anklicken - fertig. Klappt das so nicht bei Dir, oder habe ich was falsch verstanden? Gruß, Michael p.s.: Wir hatten bis März einen FH-Praktikanten, der schon Erfahrung mit Catia V5 hatte. Er sollte bei uns eine 6 monatige konstruktive Studienarbeit mit OSDM V13.01 anfertigen und hatte von der Software noch nie gehört. Ich habe ihn dann zur Übung den CoCreate-Pneumatikzylinder modellieren lassen. Als Hilfe hatte das Handbuch der Version 9 und die Onlinehilfe. Innerhalb von 3 Wochen hatte er den Bogen sowas von raus, daß er sogar noch den Modellmanager bedienen konnte und 2D-Zeichnungen mit Annatation angefertigt hat. Er hat nicht nur einmal gesagt: "...das ist alles viel einfacher als mit Catia, da war das immer ein Gemache mal was zu ändern oder..." Ich kenne Catia nicht, aber das wundert nmich jetzt eben doch etwas, wenn ich Deine Erfahrungen so lese. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja, muss bei CATIA auch schon zugeben, das man mit Kanonen auf Spatzen schiesst. Meine Schwierigkeit ist hat nicht direkt mit CATIA was zu tun, sondern eher mit parametrischen 3D Systemen. Und da ich diese gut bis sehr gut im Griff hatte, muss ich zugeben das mein bisheriges Wissen was 3D betrifft für OSD kaum brauchbar ist. Anderes ist das wenn man von einem parametrischem CAD System zu einem anderen parametrischen CAD System wechselt, hier ist der Umstieg meiner Erfahrung nach wesentlich einfacher, da die herangehensweise fast immer gleich ist. Werde mich mit OSD schon irgendwie einigen  Aber zurück zum Thema: Werde das gleich testen und das Klietsch-Teil wieder ausmachen, vieleicht geht das mit dem Makros ja besser, danke ------------------ [Diese Nachricht wurde von noxx am 26. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Allenbach Rolf: Versuch mal, das Teil in der Mitte zu zerschneiden. Dann bewegst du eines der Stücke um die gewünschte Distanz.Anschliessend richtest du die eine Stirnfläche mit der anderen aus und verschmilzt die Teile. HTH
Geht dabei nicht evtl die Assoziativität zur 2D Zeichnung verloren ? Und wie änderen ich mit dieser Methode zb den Winkel zwischen den Rohren, zb wenn der Knick von 90° auf 120° geändert werden soll?
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Die Fehlermeldung kann ich zwar nicht wirklich deuten, aber ich vermute die Bezeichnung "KLST2000" hat etwas mit KLietsch und dann evtl. auch mit Solid STeel zu tun. Hast Du mal versucht das Modul zu deaktivieren? Vielleicht hat ja auch noch einer der "Lisp-besser-als-ich-könner" eine Ahnung was da kollidiert und kann einen Tipp geben, was in dem Lisp-Tool geändert werden müßte. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000 System: DELL Precision 5770, 32GB RAM nVidia RTX A2000 Win11 SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0 Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
in etwa so: Das geht auch ganz einfach: - 3D-ändern->bewegen - Flächen wie gehabt auswählen oder mit shift festhalten und die betreffenden Innen- und Außenflächen sammeln, shift gedrückt halten und die mittlere Maustaste drücken (gleichbedeutend mit Auswahl fertig) - "rotieren" - als Achse den Mittelpunkt des Bogens nehmen (ctrl+shift+Mantelfläche) - Winkel angeben - fertig Gruß, Michael edit: je nach dem, ob Du die Stirnfläche bei der Flächenauswahl mit auswählst, wird das Rohrende schräg oder winklig neu erzeugt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Zitat: Original erstellt von noxx: Geht dabei nicht evtl die Assoziativität zur 2D Zeichnung verloren ? Und wie änderen ich mit dieser Methode zb den Winkel zwischen den Rohren, zb wenn der Knick von 90° auf 120° geändert werden soll?
Die Assoziativität (ich hasse das Wort )geht nicht verloren, wenn du als Rohling das Originalteil verwendest. Den Winkel von 90° auf 120° ändern ist gar kein Problem, wenn du das Teil mit Extrudieren und Fräsen erstellst. Dann kannst du (wieder mit DF-Rahmen) die Flächen auswählen und um die Rotationsachse drehen. ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 5". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Zitat: Original erstellt von noxx: hmm, habe Klietsch deaktiviert, Fehlermeldung bleibt leider, auch nach neustrat gehts nicht!
Ich vermute mal dass das Klietsch-Tool bei dir im Autostart drin ist und jedesmal mit hochfährt und von daher die Fehlermeldung kommt. Schau mal oben unter Anwendung - Module - Klietsch ob da n Haken gesetzt ist. Wenn ja dann klicke unten links auf dem Fenster auf Starten... und schaue ob bei "Startfolge" Klietsch mit drin ist. Heiko
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Ich vermute mal dass das Klietsch-Tool bei dir im Autostart drin ist und jedesmal mit hochfährt und von daher die Fehlermeldung kommt. Schau mal oben unter Anwendung - Module - Klietsch ob da n Haken gesetzt ist. Wenn ja dann klicke unten links auf dem Fenster auf Starten... und schaue ob bei "Startfolge" Klietsch mit drin ist.Heiko
Module sind deaktiviert (kein Haken davor), aber wo meinst du mit unten Links / Startfolge? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Das kleine Fenster das aufspringt wenn du auf "Module" klickst. Da steht unten links "Starten...". Da kann man bestimmen welche Module automatisch beim Start des OSD mit hochgefahren werden. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Das kleine Fenster das aufspringt wenn du auf "Module" klickst. Da steht unten links "Starten...". Da kann man bestimmen welche Module automatisch beim Start des OSD mit hochgefahren werden.
bei mir steht da nichts von starten. osd wird bei uns über ne BAT gestartet, da ist aber ein eintrag von Klietscg drin  Kann man das Makro nicht irgendwie "modifizieren" ? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Wende dich bitte an euren Sys-Admin wenn ihr einen habt. Der soll die Batch-Datei editieren wenn möglich. Ich steig aus. Gruß ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
In aller Kürze nochmal: 1: 2: 3: In diesem Fenster in der rechten Liste stehen die Module, die beim Start von OSD mit gestartet werden. Sollte dort ein oder mehrere Einträge von Klitsch stehen, solltest Du die mal testweise markieren (geht glaube ich nur nacheinander) und entfernen. Kannst Du später auch wieder hinzufügen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MC: In aller Kürze nochmal: 1: 2: 3: In diesem Fenster in der rechten Liste stehen die Module, die beim Start von OSD mit gestartet werden. Sollte dort ein oder mehrere Einträge von Klitsch stehen, solltest Du die mal testweise markieren (geht glaube ich nur nacheinander) und entfernen. Kannst Du später auch wieder hinzufügen. Gruß, Michael
Danke für die Bilder. Anscheinend ist bei uns die Möglichkeit "entfernt" worden, etwas beim Starten einzustellen, zumindest habe ich den Knopf STARTEN nicht, der Rest ist da ! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 798 Registriert: 11.10.2000
erstellt am: 26. Okt. 2006 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hallo! ... jetzt will ich meinen Senf auch noch dazugeben! Also ich benutze gerne einen Befehl der nach Eingabe von (load "stretch_by_box") in die Befehlszeile in der Werkzeugkiste zur Verfügung steht! Funktioniert mit gezogenen Teilen einwandfrei! Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2006 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Dir fehlt deswegen der Knopf "Starten..." weil der erst ab der Version 14 eingebaut wurde, du hast Version 13. (alle V13-User: bitte korrigieren, wenn falsch) Bei dir ist das Hochfahren der Module wahrscheinlich in einer Datei so eingebunden, daß es immer automatisch mit hochfährt. Weitere Erklärungen hier: http://osd.cad.de/tricks.htm#15 Kann aber auch sein, daß Klietsch das zum Beispiel noch irgendwie anders steuert, keine Ahnung. Achtung, wie Heiko schon sagte: bei sowas besser den Systembetreuer mal fragen, bevor man selber herumschraubt ! ------------------ Matthias OneSpaceDesigner Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Moin Matthias, ich habe V13.01 und da ist der Knopf zu sehen. Ich glaube den gab´s auch schon bei V11.20 (kann mich aber irren). Den fehlenden Knopf wird wohl einer der Systembetreuer zu verantworten haben. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hör mal noxx, du bombardierst uns hier mit Fragen. Ob berechtigt oder nicht sei mal dahingestellt, ich habe zum Beispiel nichts dagegen, mal über "Anfängerprobleme" oder grundsätzliche Dinge zu reden. Aber man bekommt den Eindruck, du saugst dir hier nur das Wissen raus, um z.B. an Schulungen zu sparen. Soweit so gut, aber was ist denn mit einer Gegenleistung ? Du antwortest nicht auf PMs, du vergibst keine Unities und in einigen Beiträgen sagst du nach Lösung nicht mal Danke. Wir wissen noch nicht mal, ob du Männlein oder Weiblein bist. Ich finde dieses Verhalten ziemlich unhöflich ! Unter anderem bei deiner Antwort eben (27. Okt. 2006 08:26) drängt sich mir der Verdacht auf, daß du ein Frageroboter bist, wie er in Partner-Chats heutzutage üblich ist. Ich bitte um Stellungnahme ! ------------------ Matthias OneSpaceDesigner Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Zitat: Original erstellt von noxx: aber wie baut man das Makro um, dass es auch in zusammenhang mit Klietsch funktioniert?
Zitat: Original erstellt von noxx: Was ist den überhaupt das OLI-Package?
Zitat: Original erstellt von noxx: Kann man das Makro nicht irgendwie "modifizieren" ?
Langsam bitte, erst 1 dann 2 dann..... Habt ihr nen System-Admin bei euch oder jemanden der euer CAD betreut? Wenn ja dann lass ihn mal bitte mitlesen. Evtl. bereinigt sich dann schon das eine oder andere. Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Recht haste, Matthias! Keinen einzigen U hab ich gekriegt. Nicht dass ich deswegen hier poste, aber bei dem Aufwand, den wir hier treiben... Ausserdem: Nachdem noxx scheinbar doch schon ne Schulung hatte und trotzdem mit "Extrudieren" und "Drehen" sowas nicht hinkriegt, dann ist wahrscheinlich Hopfen und Malz eh verloren Also ich klink mich aus, bis da mal Feedback kommt ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 5". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SolidToolsMan Mitglied staatl.gepr.Maschinenbautechniker
 Beiträge: 97 Registriert: 20.05.2003
erstellt am: 27. Okt. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hallo Noxx! Im Modul PipeBending von klietsch.com gibts die Funktion AutoPipe mit der Du das Rohr wahrscheinlich erstellt hast. Diese Funktion dient nicht nur zum Erstellen dieser Rohrverläufe, sondern auch zum Ändern. Mit dem obersten Schalter im AutoPipe `Elemente`werden die Rohrbogen mit der Mehrfachauswahl markiert, und um Richtung und Länge verschoben. Die Module, die bei Dir verfügbar sind bieten sehr viele Möglichkeiten. Darum würde ich Dir raten eine Schulung zu machen. Schöne Grüße aus dem Siegerland SolidToolsMan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, Ok.... danke für die bisherige Unterstützung. Zum Thema UNITIES: Habe die bisher noch nie benutzt, da ich ehrlich gar nicht weiss wozu die gut sind. Aber habe nun mal zum dank ein paar verteilt. Thema kann im Grunde geschlossen werden, das Rohrmakro scheint im zusammenspiel mit Klietsch wohl leider nicht zu funktionieren, habe nun etwas mit PipeBending experimentiert und es hinbekommen. Werde darum erstmal das Makro wieder rausschmeissen!!! Und ich bin kein Saugroboter, nur einer dem ne inzwischen klar ist, das ne Schulung nicht alleine reicht, zumal ich hier bei uns derzeit der einzige bin der OSD benutzt, also demnach auch keinen Erfahrenen ansprechen kann. Mir bleibt leider nur das Forum ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 27. Okt. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Gut Klaus, dann sind wir auch wieder lieb ! Wenn der Fall so liegt, dann kann ich nur wiederholen, was Rolf und ich etwas weiter oben geschrieben haben. Zieh dir mal die Online-Hilfen Schritt für Schritt rein. Vielleicht noch ein Tip: laß mal die ganzen Module und Makros weg und versuche erstmal die Grundarbeitsweise von OSDM zu verstehen. ------------------ Matthias OneSpaceDesigner Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
