 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Hilfe bei Zeichnen von Rechteckrohren (7950 mal gelesen)
peterpen Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 7 Registriert: 22.06.2004
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 21. Okt. 2004 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterpen
Hallo Peter, da ich selbst keinen Plan von Lisp habe kann ich dir leider auch nicht helfen  Aber ich denke dass der eine oder andere Lispler hier evtl. helfen könnte. Kann mir vorstellen dass es keine große Aufgabe wäre für jemanden der das kann  Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterO Mitglied Admin
 Beiträge: 101 Registriert: 14.01.2003
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterpen
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 22. Okt. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterpen
SolidToolsMan Mitglied staatl.gepr.Maschinenbautechniker
 Beiträge: 97 Registriert: 20.05.2003
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterpen
Hallo aus dem Siegerland! Im PART-Assistant der Ing.-Gem. Klietsch sind alle gängigen Stahlprofile (natürlich auch Rechteckrohre drin). Auch die nicht mitgelieferten Profile können sehr einfach eingepflegt werden. Der PART-Assistant kann unter www.klietsch.com downgeloaded werden. Auf Anforderung bekommt man eine Timebomb-Lizenz. ------------------ Bis bald, Euer SolidToolsMan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer H., wenn ich Dein Makro richtig "verstehe", dann werden vollvolumige rechteckige Körper dargestellt, aber keine Rohre ? Ich finde es aber grandios, wie in diesem Forum reagiert wird !!! Peter N. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterpen
Hallo Peter, hab das Makro noch nicht getestet, aber wenn es "Vollmaterial" ist dann mach einfach mit der Schalenfunktion ein "Rechteck-Rohr" daraus. Wandstärke bestimmen und 2 Öffnungen festlegen und fertig. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Ganahl Mitglied Masch. Ing
 Beiträge: 116 Registriert: 26.09.2001 HP Z420 XEON 3.2 GHz Win X64 NVIDIA Quadro FX1400 Creo Elements Direct Modeling 20.4.0.0 Creo Elements Direct Drafting 20.4.0.0
erstellt am: 22. Okt. 2004 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterpen
erstellt am: 25. Okt. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterpen
Zitat: Original erstellt von peterpen: Hallo Rainer H.,wenn ich Dein Makro richtig "verstehe", dann werden vollvolumige rechteckige Körper dargestellt, aber keine Rohre ? Ich finde es aber grandios, wie in diesem Forum reagiert wird !!! Peter N.
Hallo Peter, das ist richtig, dass vollvolumige Rohre damit erstellt werden. Man koennte aber das ganze so hinbiegen, dass bei der Eingabe von Laenge_1 und Laenge_2 auch noch zusaetzlich die Wandstaerke und der Eckenradius abgefragt werden. Werde, wenn ich ein wenig Zeit habe, das ganze mal versuchen so zu aendern. Gruss RainerH.
erstellt am: 25. Okt. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterpen
@peter Ich habe das ganze nun so abgeaendert, dass man auch die Wandstaerke und den Eckenradius (aussen) im Dialog eingeben kann. Wenn der Eckenradius <= der Wandstaerke ist, dann wird innen keine Rundung erzeugt. Ist der Eckenradius > Wandstaerke, dann wird innen eine Rundung mit (Eckenradius - Wandstaerke) erzeugt. Probiers mal aus... Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Frietsch Mitglied Konstrukteur / Rentner
 Beiträge: 227 Registriert: 25.07.2003 HP xw8600 64 bit Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500 OSM 16.50 OSD 16.0 Solid Power
erstellt am: 25. Okt. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterpen
Zitat: Original erstellt von RainerH: @peterIch habe das ganze nun so abgeaendert, dass man auch die Wandstaerke und den Eckenradius (aussen) im Dialog eingeben kann. Wenn der Eckenradius <= der Wandstaerke ist, dann wird innen keine Rundung erzeugt. Ist der Eckenradius > Wandstaerke, dann wird innen eine Rundung mit (Eckenradius - Wandstaerke) erzeugt. Probiers mal aus... Gruss RainerH.
Hallo RainerH, kannst Du das ganze so machen daß man im Dialigmenu sowohl runde als auch rechteckige Rohre erzeugen kann? Gruß Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterpen
@Walter Nun sollte es auch fuer rechteckige und runde Rohre funktionieren. Ich habe auch noch zusaetzlich das Ausrichten der U-Achse fuer die Rohrquerschnitt-AE eingebaut. Somit ist die Erstellung etwas flexibler. Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterpen
Zitat: Original erstellt von RainerH: @WalterNun sollte es auch fuer rechteckige und runde Rohre funktionieren. Ich habe auch noch zusaetzlich das Ausrichten der U-Achse fuer die Rohrquerschnitt-AE eingebaut. Somit ist die Erstellung etwas flexibler. Gruss RainerH.
Hallo RainerH, ich kann nur sagen suuuper, genau so hab ich mir das vorgestellt. Das hilft garantiert allen die so etwas brauchen.Unities sind unterwegs. Herzlichen Dank für Deine Mühe. Walter
erstellt am: 27. Okt. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterpen
Roland Johe Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 198 Registriert: 13.11.2000
erstellt am: 16. Dez. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterpen
erstellt am: 16. Dez. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterpen
wenk Mitglied Konstrukteur, selbständig
 Beiträge: 342 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 21. Dez. 2004 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterpen
