  Creo Elements/Direct
  Machining-Tabellen erweitern
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Machining-Tabellen erweitern (5654 mal gelesen)
MrZin
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MrZin an!   Senden Sie eine Private Message an MrZin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrZin
OSD Modeling 2008, Pro/ENGINEER WF4, Abaqus 6.8
erstellt am: 26. Sep. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte die Tabellen beim Machining-Modul gerne erweitern und weiss nicht, in welchen Dateien sie stecken. Im vorliegenden Fall geht es z.B. um Gewinde-Durchgangslöcher, die default-mäßig nur bis M16 gehen.
Kann mir jemand mitteilen, wo ich suchen soll?
Gruß, Thomas
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 26. Sep. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrZin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MrZin:
Gruß, Thomas
am besten in der Forensuche
Da hat es bestimmt einige Beiträge.
Z.B. hier.
Die Datei heisst am_customize (jedenfalls in meiner Version).
HTH.
Sven                    "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 5".
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 26. Sep. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrZin 10 Unities + Antwort hilfreich
Für diesen Fall reicht auch dies:
http://osd.cad.de/codes_3d.htm#11
                      OSDM-Hilfeseite
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 26. Sep. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrZin 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr elegant, Matthias
MrZin
erstellt am: 26. Sep. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Ich werde mal mein Glück versuchen.
MrZin
erstellt am: 27. Sep. 2006 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Im Prinzip hat es mit der LSP-Datei geklappt, aber es erscheint beim Laden der Datei (also beim Start des Machining-Moduls) folgende Fehlermeldung:
Code:
WARNUNG: NIL ist keine gültige Einheit für Art :LENGTH. Standardeinheit :MM wird stattdessen genommen.
WARNUNG: Zellwert  NIL ist nicht von der Art NUMBER. Es wird der neue Wert 0 als Wert genommen.
WARNUNG: Zellwert  NIL ist nicht von der Art LENGTH. Es wird der neue Wert 0 als Wert genommen.
Die Tabellen sind zwar erweitert, aber ich würde gerne die Fehlermeldung los sein.
Gruß, Thomas
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrZin 10 Unities + Antwort hilfreich
    Das ist ja blöd !
Ich hab jetzt keine Ahnung, wer die Tabelle geschrieben hat.
Und von Lisp-Programmierung versteh ich auch nicht viel.
Ich hab etwas rumexperimentiert:
Dies ist eine Zeile:
("metric"  "M5 x 0.8"  2.1  2.5  0.8  2.86  4.8)
Und am Ende scheinen zwei Werte zu fehlen.
Siehe auch hier das deja vu
Damit hab ich die Tabelle erstmal so geändert, daß nur die metrischen Gewinde angezeigt werden (Zoll nicht), aber ohne Fehlermeldung:
machining2.lsp
                      OSDM-Hilfeseite
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrZin 10 Unities + Antwort hilfreich
Karl-Josef hatte hierzu auch mal was geschrieben.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
"Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrZin 10 Unities + Antwort hilfreich
@Matthias und Thomas
So wie es aussieht, stammt diese Tabelle von einer alten Version !
Ab, ich glaube seit V12.XX oder V13.XX, hat sich diese Tabelle erweitert !
Die aktuelle Tabelle mit allen Beschreibungen koennt ihr euch mit Hilfe der Suche von "mach_adv_library-tappedholes-tap-table" in der Online-Hilfe aktuell holen.
Hier seht ihr dann auch, welche Spalten dazugekommen sind.
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 27. Sep. 2006 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrZin 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke euch beiden !!
Stephan's Tabelle ist übrigens auch super:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/StephanWorz/MA_GEWINDEWERTE.lsp.txt
               OSDM-Hilfeseite
MrZin
erstellt am: 27. Sep. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die prompte Hilfe! Jetzt gehts ohne Meckermeldung!
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 27. Sep. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrZin 10 Unities + Antwort hilfreich
Und Dank dir wird die Hilfeseite noch besser !
               OSDM-Hilfeseite
ego05
Sehen Sie sich das Profil von ego05 an!   Senden Sie eine Private Message an ego05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ego05
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrZin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrZin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ego05,
Zum Ausprobieren gibt es hier ein spezielles Testforum
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 28. Sep. 2006 editiert.]
