  MA-Anpassungen
Autor Thema:  MA-Anpassungen (2401 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir wollen im Juli die OSDM V13.01 in den Produkrtivbetrieb nehmen.
Nun bin ich gerade dabei die MA-Anpassungen von der 11.60er mit der 13.01er zu verheiraten. Soweit läuft alles super. Ich bekomme lediglich nach dem laden der angepassten Machiningtabellen Fehlermeldungen die folgendes besagen:
NIL ist keine gültige Einheit für Art: Length. Standardeinheit MM wird stattdessen genommen.
Zellwert NIL ist nicht von der ART NUMBER. Es wird der neue WERT 0 als Wert genommen.
Wie gesagt es funktioniert alles! Die Fehlermeldung stört mich halt.
Hab was gelesen dass die Tabellen ab der V12 anders sind? Kann den Beitrag aber nicht mehr finden.
Nicht alle Tabellen erzeugen diese Fehlermeldung.
Kummer macht z.B.:
mach_adv_library-tappedholes-tap-table
mach_adv_library-tappedholes-thread_dia-table
Ist irgendwo niedergeschrieben wie die einzelnen Tabellen aufgebaut sind?
Irgendwie hab ich so meine Schwierigkeiten mich hier zu recht zu finden.
Stephan
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 16. Jun. 2005 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stephan,
du musst bei jedem Parametersatz noch die 2 Werte  1 0.0
vor der Klammer einfügen, dann müsste die Sache laufen.
also z.B.
("metric" "M4"  1.65  2.0  0.7  2.315  4.2  1 0.0)
Aber aufgepasst, ich hatte beim Eingeben weiterer Parametersätze für
Feingewinde, den Eindruck, dass TAB's nicht immer korrekt verarbeitet werden. Nachdem ich die Tabelle mal in den Classic-ME10-Editor eingelesen und wieder gespeichert hatte hatte ich dann keine Probleme mehr.
kjw
StephanWörz
erstellt am: 17. Jun. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kjw!
Suuuuper! Jetzt tut das so wie ich es mag!
Noch eine Frage: Für was stehen die 2 zusätzlichen Werte?
Danke, Gruss
Stephan
StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nochmals ich  !!!
So weit so gut.
Nun komme ich aber an folgender stelle nicht weiter:
Ich habe versucht einige andere Gewindetypen mit Werten zu füllen.
Feingewinde
("metric_fine"   "M 4      x 0.5      Feingew."  1.7295          2            0.5            2.00          3.0 1 0.0 )
Leider frisst er das nicht! Wie kommt man an die richtigen Bezeichnungen? Ich habe den OSDM mit der engl. Oberfläche gestartet und habe die Werte versucht zu übernehmen - negativ!
Trapezgewinde -> Trapezoid -> geht nicht
Feingewinde -> metric fine -> geht nicht
... usw.
Weis jemand wie die Gewindetypen bezeichnet werden müssen?
Kann man nicht benötigte Gewindetypen aus dem Dialog kicken?
Sobald meine Anpassungstabelle funktioniert bin ich natürlich gerne bereit sie mit Euch zu teilen!
Stephan
StephanWörz
erstellt am: 17. Jun. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Jetzt bin ich doch nocht weitergekommen! Durch wildes rumprobieren bin ich den Gewindetypenbezeichnungen auf die Schliche gekommen. Unbedingt auf die Groß-/Kleinschreibung achten.
Im Anhang findet Ihr das Lispfile welches ich über die ma_customize lade. Bei mir (V13.01) läufts und tut was es soll, nämlich die Einträge an den richtigen Stellen eintragen.
Die Werte die in der Tabelle drinstehen sind nicht geprüft!
... schönes Wochenende
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanWörz am 17. Jun. 2005 editiert.]
StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
SolidPower V20.7
ModelSearch
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 17. Jun. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MA_GEWINDEWERTE.lsp.txt
Hier natürlich noch das File!
