Thema: Wo wird die Gewindebezeichnung f. Anno global eingestellt? (2573 mal gelesen)
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 26. Sep. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OSDMler, ich möchte für unsere Umgebung, also möglichst auf der Corp- oder Site-Ebene und nicht local auf jedem Rechner, die Art der Gewindebezeichnung einstellen. Ich habe schon gelesen, daß man das mit "sd_thread_dimensions_settings" machen kann. Ich frage mich jetzt, wo diese Einstellung zweckmäßigerweise gemacht wird, also in welcher Datei? Ist das die am_customize? Es soll nachher sowohl im Modeling (der grüne Gewindekommentar) als auch im Annotation nicht mehr die Steigung und die Gewindetiefe angegeben werden, sondern nur noch "M8" statt "M8x1x15". Vielen Dank im Voraus, Michael ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 26. Sep. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
erstellt am: 26. Sep. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, danke für den Tipp, aber gibt es irgendwo eine Anleitung dazu, wie genau der Syntax zu sein hat? ZZ. steht in den beiden am_customize überhauptnichts drin was die Gewindebezeichnung angeht, zumindest nichts mit ...sd_thread_dimensions_settings... oder ähnlich. Gruß, Michael ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
 Beiträge: 718 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.7.1, Win10 SD v20.7.1, Win10 Windchill 13.0.2.2 Creo 11.0.2
erstellt am: 26. Sep. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 26. Sep. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
@MC Da es zum Machining-Modul gehoert, kommt es daher in die ma_customize. Welche Verzeichnisse bei dir gesetzt sind erfahrst du so: ... wie von Markus Kuehl in: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001691.shtml beschrieben: ...unter Bearbeiten -> Vorgaben -> Benutzeroberflaechenvorgaben findest Du unter dem Reiter "Anpassungen" den Knopf "Verzeichnisse anzeigen ...". Hier werden dann Deine user/site/corp/sd Verzeichnisse angezeigt und genau aus diesen Verzeichnissen wird eine ma_customize Datei geladen, sofern sie vorhanden ist... HTH
Gruss RainerH. [Diese Nachricht wurde von RainerH am 26. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
