Thema: pesd_customize (2006 mal gelesen)
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 25. Sep. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000 System: DELL Precision 5770, 32GB RAM nVidia RTX A2000 Win11 SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0 Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 26. Sep. 2005 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Hallo, also unter OSDM 2005 heißt die Datei jetzt sd_customize. Bei mir taucht die Datei aber mehrfach auf. Es kommt nun drauf an, was Du eintragen bzw. verändern möchtest. Es gibt sie z.B. im "personality"-Verzeichnis, im "Site"- und "Corp"-Verzeichnis. Zu Solid-Genius kann ich nichts sagen. Ist das ein OSDM-Modul, oder wird es unter den Modulen aufgelistet? Dann kann man es dort evtl. nachladen oder eben fest einstellen, daß es immer mitgeladen wird. Gruß, Michael ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Kuehl Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 22.06.2001
erstellt am: 26. Sep. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Hallo Jürgen, unter Bearbeiten -> Vorgaben -> Benutzeroberflaechenvorgaben findest Du unter dem Reiter "Anpassungen" den Knopf "Verzeichnisse anzeigen ...". Hier werden dann Deine user/site/corp/sd Verzeichnisse angezeigt und genau aus diesen Verzeichnissen wird eine sd_customize Datei geladen, sofern sie vorhanden ist. Gruss, Markus P.S. Zu SolidGenius kann ich auch nichts sagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 26. Sep. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
erstellt am: 26. Sep. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004 HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram STools 2016(M031) Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 26. Sep. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Zitat: Original erstellt von Joi: Hi woho,hab deinen Ratschlag befolgt, aber wie ich feststellen musste, geht bei SolidGenius nix ohne Lizenz. Nun, damit muss ich Leben. Danke nochmals ;-) Grüßle Jürgen
Hallo Juergen, wenn Du SolidGenius testen moechtest, dann kannst Du bestimmt dafuer eine Passwort fuer einen Testzeitraum bekommen. Schreib doch mal an sales@solidgenius.com Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
