  Autodesk GIS Produkte
  WMS-Daten zwischenspeichern
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  WMS-Daten zwischenspeichern (2433 mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 15. Mrz. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit WMS-Luftbildern.
Im Layoutbereich sieht das aus einer WMS-Verbindung stammende Bild noch sehr scharf aus.
Sobald ich aber drucke wird daraus ein total verschwommenes Bild.
Deshalb hier meine Fragen:
1) Was bewirkt die Funktion WMS-Daten zwischenspeichern genau?
2) Wie bekomme ich mein Layout so geplottet, wie es auch in der Voransicht gezeigt wird?
3) Wie unterbinde ich das erneute Abfragen von WMS-Daten vor dem Plotten?
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Mrz. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schada,
scheinbar hat hier niemand eine Antwort für mich.
Ich konnte jedoch durch das deaktivieren des Häkchens "WMS-Daten zwischenspeichern" im Modellbereich mein Problem lösen.
Beim anschließenden zoom auf den Ausschnitt--> Raster neu berechnen --> Wechsel ins Layout --> plotten wurden dann der Ausschnitt scharf geplottet.
Ist nur immer etwas umständlich jedesmal in den Modellbereich zu wechseln zu müssen.
mfg Roman
erstellt am: 16. Mrz. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sorry, nachgesehen hätte ich schon. Der Schalter für Zwischenspeichern (hast Du wahrscheinlich auch schon festgestellt) ist imho in der Hilfe nicht beschrieben.
Nur als Vermutung: früher hat es einen Button für 'Offline arbeiten' gegeben. Da dachte ich super, das könnte halt die neue Variante sein (eine neue Benennung), ist es aber nicht. Denn auch wenn das Hakerl gesetzt war, die Zeichnung gespeichert wird, dann ohne aktive Internet-Verbindung wieder geöffnet wird, dann vermisst Map trotzdem die aktive Verbindung. Damit ist zumindest mal die Situation, dass es exakt das gleiche ist, wiederlegt.
Danke jedenfalls für die Rückmeldung bzw. im Modellbereich neu rastern und dann aus Layout plotten. Das hatte ich (zumindest mit den mir zur Verfügung stehenden WMS-Servern) so nicht gelungen. Das meiste, was gelungen ist, waren leider Abstürze, wenn zu schnell hineingezoomt wird.
- alfred -
www.hollaus.at
