Thema: Schraubverbindung im 2D-Schnitt - Heißes Eisen?? (25426 mal gelesen)
Cooba Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7866 Registriert: 21.10.2003 Autodesk Inventor Professional 2023 Windows 11 Pro (64-Bit)
erstellt am: 26. Nov. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: Klar, noch nicht gewusst: Catia steht für: Computer Aided Try It Again
10U dafür!  ach ja, diese schraubverbindungs-darstellungen... *seufz* ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 3015 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 26. Nov. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren -->
selber habe ich erst den Grundkurs mit mit Catia V5 hinter mir, aber ich habe das Problem in Auftrag gegeben Hier die Darstellungen mir Catia V5 Block, Schraube, Schnitt ohne verdeckt Kanten mit verdeckten Kanten
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 26. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 5248 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 21. Nov. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren -->
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 438 Registriert: 28.05.2002 Sometimes You get the service You paid for....
erstellt am: 21. Nov. 2003 07:29 <-- editieren / zitieren -->
Aber wenn ich das Ergebnis dieses Test´s zusammenfasse, hat sich die Diva doch gar nicht schlecht geschlagen. Die Adesk-Marketingexperten können jetzt behauptenm, das sich der Inventor doch eher im Highend-Cad Bereich einordnet als im Midrange, auch wenn er in Bezug auf die Darstellungsqualität noch nicht ganz den Qualitätsstandard von Catia erreicht  Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 20 Registriert: 25.10.2002 PIV 1,7GHz 1GBRAM Quadro FX 500 W2000 SP4 SWX 2004 SP4.1 Mastercam V9.1 MR0304
erstellt am: 21. Nov. 2003 07:23 <-- editieren / zitieren -->
Legocad schaut doch ganz gut aus, so schön bunt...und man hat mit Sicherheit keine Schwierigkeiten mit den Schraubenverbindungen. Kostet das was? Gruß Rainer A.
[Diese Nachricht wurde von Awanger am 21. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2003 07:18 <-- editieren / zitieren -->
W. Holzwarth Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 190 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 20. Nov. 2003 23:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Das schreit nach harten Bandagen!!! Check this ...
Na, die hams doch leicht, da. Bei LEGO gibt's doch gar keine Schrauben. Wenigstens damals, wo ich noch mit gespielt hab ..
 Beiträge: 190 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 20. Nov. 2003 23:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Nov. 2003 23:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Nov. 2003 23:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Nov. 2003 21:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Nov. 2003 20:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Nov. 2003 20:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Nov. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren -->
eberhard Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 151 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 20. Nov. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Nov. 2003 19:43 <-- editieren / zitieren -->
geos01 Mitglied Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
 Beiträge: 972 Registriert: 01.06.2003 V5R8 Autodidakt Solid Edge V9 Autodidakt Solid Works Autodidakt Ideas V8 gelernt
erstellt am: 19. Nov. 2003 07:24 <-- editieren / zitieren -->
Catia (V5R8-10) könnte ich auch zeichnen, allerdings muss ich dafür erst einmal wieder aus Oberhausen raus, und das passiert erst am WE. ------------------ Was nicht passt, wird passend gemacht!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 22:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Nov. 2003 18:17 <-- editieren / zitieren -->
Hat ja ganz gutes Interesse, dieser Sredd .. Aber ich vermisse immer noch die Anwender von CATIA und Unigraphics. Gibt's denn wirklich keine subventionierten Studiker, die da mal 'n Beispiel reinstellen könnten?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 11:22 <-- editieren / zitieren -->
Die Version die ich hier habe reichte bisher auch. Ich steige die nächsten Tage um auf Solid Works 2003/2004 Student Edition. Das wäre dann das 4. CAD System mit dem ich arbeiten kann.  Solid Edge V9 ist gut für langsame PC´s mit kleiner GraKa. ------------------ Was nicht passt, wird passend gemacht!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 376 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 18. Nov. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren -->
@geos01 Die Studentenversion hat genau die gleichen Funktionen wie die Vollversion. Man kann nur mit der Vollversion keine Dateien der Studentenfunktion öffnen und bearbeiten. Ich glaube mich zu erinnern das die Funktion erst später dazukam (V11 od. V12 ???) Ciao Chris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe es mal in meiner Version versucht, leider ohne gewünschten Erfog  , ob das an der Studentenversion liegt  Macht nix, habe sowiso etwas anderes zu tun. ------------------ Was nicht passt, wird passend gemacht!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo geos01 In Solid Edge kann man für alle Teile definieren ob sie geschnitten werden oder nicht. Seit V14 funktioniert das über die Queries. Ob das in V9 schon funktioniert hat weiß ich nicht leider nicht mehr. HTH Chris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 07:35 <-- editieren / zitieren -->
@Chris1 Wie stellt man das so ein (Solid Edge V9), das die Schraube nicht mitgeschnitten wird??? Meine ist auch selbstgezeichnet. Ich hätte es gerne in Catia versucht, aber mein CAD-Rechner ist 100 Km von mir entfernt.  Ich muss mich mit dem Firmenrechner zufrieden geben, und da läuft nunmal Solid Edge. ------------------ Was nicht passt, wird passend gemacht!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 07:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Nov. 2003 23:29 <-- editieren / zitieren -->
Einen hab ich noch, einen hab ich noch..... Hoffe man erkennt es gut, falls nicht dann stell ich es direkt hier rein... Gruß + N8 Heiko Naja, bei gelb und weiss erkennt man den Unterschied doch nicht so gut. Hoffe es genügt  ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de
[Diese Nachricht wurde von Heiko Engel am 17. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2003 22:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: ... Auf was wartest du noch....die meisten, eigentlich alle High-Budget-Sys hast du aufgezählt.
Aufgezählt schon. Aber wo sind beispielsweise die Unigrafiker und Catiologen?
erstellt am: 17. Nov. 2003 22:40 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: 3. OneSpaceDesigner - Ich weiß aber nicht, wie der Innensechskant dabei aussieht. Ist das Absicht ..........Und jetz' wart' ich eigentlich immer noch auf die sogenannten High-Budget-Systeme. Da muß sowas doch hinhauen, denk' ich mir
Innensechskant? Dachte es geht hier um die normgerechte Ableitung (bzw. überhaupt um die Möglichkeit einer Ableitung) von Gewindeverbindungen und nicht um so nen Firlefanz  Ich schau aber ob ich morgen noch ne Schraube mit Innensechskant auftreiben kann wenn das soooo wichtig ist. Auf was wartest du noch....die meisten, eigentlich alle High-Budget-Sys hast du aufgezählt. Gruß + N8 Heiko
------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2003 20:33 <-- editieren / zitieren -->
Nabend, und Danke an alle bisherigen Schraubverbindungs-Schnitt-Ersteller! Meine augenblickliche Hitliste: 1. Pro/E 2001 - für die normgerechte Darstellung und den Ausbruch im Schnitt. Möglicherweise nicht völlig nach der Vorschrift, aber viele Systeme fallen bei sowas auf den Bauch. 2. SWX - Nahezu gleich gut, aber die gestrichelte Darstellung des Innensechskants ist etwas ungewöhnlich. Kann man aber mit leben .. 3. OneSpaceDesigner - Ich weiß aber nicht, wie der Innensechskant dabei aussieht. Ist das Absicht  4. Cimatron - Der Innensechskant sieht seltsam aus, und der Kerndurchmesser der Schraube scheint mir zu groß 5. Mechanical Desktop - Bietet zwar verschiedene Darstellungsvarianten, aber doch nichts Hundertprozentiges 6. Inventor 8 - Mehr als die Vorversionen, aber unsichtbare Linien für den Gewinde-Kerndurchmesser werden da dargestellt, wo man sie nicht haben möchte 7. Inventor vor Version 8 - Bietet auch verschiedene Darstellungsvarianten, aber für die Schraffur innerhalb der Schraube brauchste schon 'n ausgeglichenes Gemüt .. 8. Solidedge in der etwas betagten Version 9 - Hat die selben Macken wie zuvor. Hinzu kommt noch die Darstellung des Innensechskants, kann aber auch an der selbst modellierten Schraube liegen Und jetz' wart' ich eigentlich immer noch auf die sogenannten High-Budget-Systeme. Da muß sowas doch hinhauen, denk' ich mir .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 1272 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 17. Nov. 2003 20:12 <-- editieren / zitieren -->
@Clinton! Wortmeldungen hier haben grundsätzlich erst nach Lieferung eines Beispiels des eigenen, präferierten CAD-Werkzeugs zu erfolgen  . Also: nicht rummosern und ätzen, sondern erst einmal was zeigen. ----- Wundert mich aber trotzdem, das da die angeblich renommierten CAD-Werkzeuge durch Abwesenheit glänzen. Meine alte Rede: die Diva sollte IMHO bei weitem mehr können, aber sie befindet sich auch derzeit in zahlreicher Gesellschaft.
------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 392 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 17. Nov. 2003 16:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Clinton, Zitat: Original erstellt von Clinton: ... die ISO-Norm schon wichtig, da technische Dokumente weltweit lesbar sein sollten.
DAS erzählst Du jetzt bitte Deinem Namensvetter und seinen Landsleuten. Dabei findest Du dann ein paar, die sich vor Lachen nicht mehr auf den Beinen halten können . Das sind die Programmieren vom Inventor 2D-Teil .
------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2003 16:15 <-- editieren / zitieren -->
Gilt das auch für Ausbrüche ? Ist doch keine Schnittebene. Aber egal. Richtig ist was sinnvoll ist / gefällt, und die Schrauben sind richtig dargestellt. Die Norm ist halt nur eine Empfehlung  lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Habe es leider nicht hinbekommen die Schraube nicht zu schneiden, muss noch viel lernen. IDEAS haben wir in der Hochschule gelernt, ohne 2D Erstellung. Solid Edge und Catia habe ich mir selbst beigebracht, Solid Works folgt noch. ------------------ Was nicht passt, wird passend gemacht!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren -->
Habe es mal in Solid Edge V 9 Student Edition versucht, die Schraube ist selbstgezeichnet, da ich keine Normteile habe. Sie wurde auch geschnitten, habe aber die Schraffierung entfernt. ------------------ Was nicht passt, wird passend gemacht!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2003 15:28 <-- editieren / zitieren -->
Hobi Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 27.06.2002 Cimatron E
erstellt am: 17. Nov. 2003 14:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Nov. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Nov. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Da hamse mit Sicherheit auch irgendwo 'ne Macke drin ..
Ich denke dass jedes Sys irgendwo ne "Macke" hat, auch der OSD, kein Thema. Aber ich akzeptiere diese Macken nicht sondern suche nach Lösungen und bis jetzt gabs immer eine und deswegen lieb ich den OSD soooooooo sehr
erstellt am: 17. Nov. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Nov. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Nov. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wolfgang Traupe: ...es nützt alles nichts , schmeiß das AutoCAD/Inventor Zeug in die Werra...
Ja, nee, iss klar, Wolfgang Und Du brauchst dann 'n paar Kilometer flußabwärts nur noch die Angel reinzuhalten ...  [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 17. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Traupe Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 23 Registriert: 12.10.2000 Solidworks 2010 auf Dell Precision M6500
erstellt am: 17. Nov. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Und was bei SWX nicht geht das machst du dann mit dem OneSpace Designer Gruß Heiko (der sein OSDM liebt)
ganz genauso wirds gemacht ,) Wolfgang
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wolfgang Traupe: da geht alles
Und was bei SWX nicht geht das machst du dann mit dem OneSpace Designer Gruß Heiko (der sein OSDM liebt) ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de [Diese Nachricht wurde von Heiko Engel am 17. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Walter, es nützt alles nichts , schmeiß das AutoCAD/Inventor Zeug in die Werra. Anschließend machst du mit SWX weiter , da geht alles Gruß
Wolfgang der sein SWX über alles liebt  ------------------
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang Traupe am 17. Nov. 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Wolfgang Traupe am 17. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 943 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 17. Nov. 2003 02:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Wurde wirklich Alles, auch z.B. die Mittellinie, nur durch entsprechende Voreinstellungen vom Programm automatisch erstellt?...
Hallo Leo, mit dem SWX  geht das zwar direkt bei der Ansichtserstellung (auch die Mittellinie, die verdeckten Kanten, die Mittelkreuze ...) aber ich nutze diese Möglichkeit nicht (ist eine Dokumentoption/eigenschaft). Das hat IMHO den 'Nachteil', das ich länger auf die zu berechnende Ansicht warten muss. Kann gerade bei der Zeichungsableitung einer größeren Baugruppe länger dauern (kann aber nicht sagen wie viel, da ich es nie getested habe ). Späteres einfügen: Auswahl des Befehls, Auswahl der Ansicht und die Mittellinien werden eingefügt  Beste Grüße & bis demnäx Ralf ------------------ KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 131 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 16. Nov. 2003 22:27 <-- editieren / zitieren -->
