  NX
  Schraffur-Fehler
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Schraffur-Fehler (2220 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 12. Aug. 2003 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Bei Komponenten die mit dem "Nicht-Schneiden"-Marker
versehen sind (Normteile und die meisten rotations-
symetrischen Teile wie Bolzen und Wellen) treten
bei Schnitten oft Probleme mit der Schraffur auf
(siehe Bild).
Kennt jemand einen Trick mit dem man das vermeiden
kann ?
Grüsse vom Niederrhein
uger
DER_CE
Sehen Sie sich das Profil von DER_CE an!   Senden Sie eine Private Message an DER_CE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DER_CE
UG NX4
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 12. Aug. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
ich kenne keinen Trick, erinnere mich aber, das mir das auch schon mal jemand bestätigt hat. lasse mich aber sehr sehr gern beleheren, falls es doch etwas gibt.
mfg Christian
DEngert
Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von DEngert an!   Senden Sie eine Private Message an DEngert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DEngert
WinXP SP2 / UG NX2.0.6.2 / UG NX5.0.2.2
erstellt am: 13. Aug. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger
die Darstellung der Schrafur läst sich durch aus noch beeinflussen. Und zwar wenn du in Menü "Voreinstellungen" -> Menüpunkt "Anischtendarstellung..." -> Schaltfläche "Schnittansicht" gehst und dort ein Häckchen bei der Option "Verdeckte Kanten werden schraffiert" setzt sollte dein Problem behoben sein.
Schöne Grüße
Detlev
Detlev
DER_CE
UG NX4
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 13. Aug. 2003 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlev.
Sicher geht da noch was, leider trotzdem nie (bzw. fast nie) perfekt. Habe das eben noch bei meiner BG versucht, aber da verschwinden andere Komponenten in der Ansicht (liegen dahinter) von denen ich noch Teile sehen müßte.
MfG Christian
Thomas Röhrig
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Röhrig an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Röhrig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Röhrig
erstellt am: 13. Aug. 2003 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine dumme frage,
was an deiner schraffur ist nicht ok ?
Danni
Sehen Sie sich das Profil von Danni an!   Senden Sie eine Private Message an Danni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danni
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schraffur sollte nicht in die Schraube hineinlaufen...
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 14. Aug. 2003 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Schnitt läuft nicht genau durch die Mitte der Schraube.
Das System schneidet die Platte und schraffiert bis an
die Bohrung heran. Dann wird die Schraube, die ja nicht
geschnitten werden darf NICHT mit ihrem Durchmesser in der
Schnittebene sondern mit ihrem maximal-Duchmesser darüber
gelegt. Die Schraffur läuft dann in die Schraube hinein.
Wenn viel Normteile auf engem Raum verbaut wurden dann ist
es fast nicht möglich einen Schnitt so zu legen, dass die
Teile immer in der Mitte geschnitten werden.
Ergebnis: Die Schnittansicht sieht miserabel aus weil diese
Schraffurfehler gehäuft auftreten.
Vorschlag: Es müsse eine Funktion geben die dafür sorgt, dass
Teile, die nicht geschnitten werden dürfen, Schraffuren
quasi überdecken. D.H. die Schraube würde alles an Schraffur
dahinter auslöschen.
(Oder gibt es sowas in NX. Wir arbeiten noch mit V16, wahrscheinlich
habe ich deshalb den von DEngert genannten Schalter nicht gefunden.)
Bis denn...
uger
Thomas Röhrig
erstellt am: 19. Aug. 2003 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
Detlev hat vollkommen recht. Die Schraffur ist zunächst mal korrekt (aus solid-sicht gesehen) da nicht mittig. Der Schalter bewirkt, dass die verdeckten kanten dennoch berücksichtigt werden. ist erst ab V18 verfügbar.
