 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: CAD System (5258 mal gelesen)
Falco27 Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 7 Registriert: 12.11.2009
erstellt am: 12. Nov. 2009 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 12. Nov. 2009 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falco27
hier findet sich eine brauchbare Aufstellung. Was du unter "Programmierbarkeit" und "Parametrik" genau verstehst bleibt vorerst ungeklärt .. ebenso was du damit machen willst & auch wie groß das Budget ist ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke schön für die Liste Ich möchte die folgendes machen: Ich möchte ein exisiterendes Modell automatisch mit neuen Parametern (z.B. Abmessung,Länge) neu generieren (refreshen). Ich möchte das mit einem C++ Programm steuern. Also das Programm erzeugt die neue Geometriedaten, aus dem Programm selbst wird das CAD-System ausgeführt, das Modell generiert, und gespeichert. Mit CATIA oder ProE habe ich Lösungen dazu finden, aber ich soll das unter Linux machen. Ich arbeite an einer Uni, ich hätte Lizenzen zu CATIA und ProE, aber das hilft momentan nicht. Also ich kann nur an kostenlose Anwendungen denken. Das wäre noch kein Problem, in der Liste sehe ich viele mit GPL. Aber welche kann ich aus einem ausseren Programm ohne Benutzerinteraktion steuern? (C++ ist nicht wichtig, aber wäre schön) Danke schön Danke schön! Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falco27
Zitat: Original erstellt von Falco27: ...Ich möchte ein exisiterendes Modell automatisch mit neuen Parametern (z.B. Abmessung,Länge) neu generieren (refreshen). ...
Ein "existierendes Modell" ist in der genannten Software bereits vorhanden oder ? Es liegt nicht in irgendeiner Form/Format auf der Festplatte ... Mir fällt zu deiner Frage "mein" NX ein, das erfüllt an sich alle deine Anforderungen ausser - OpenSuse ist offiziell nicht supported ( nur Novell Linux) - es ist nicht kostenlos - an deiner Uni hast du es nicht ... es gibt aber Lizenzen für Unis .... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke schön für die Antwort! Das existierendes Modell: Also das wäre egal, ob der Benutzer einmal das per Hand erzeugen soll, oder nicht. Was wichtig ist, das mit anderen Geometriedaten soll das vollautomatisch, ohhne Benutzerinteraktion neu generiert, und gespecihert werden. Was bedeutet offiziel nicht supported? Praktisch geht mit OpenSuse, oder hat jemand Erfahrungen? Grusse Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3dprofi Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
 Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002 Shark Pro Varicad CondaCam Autodesk Fusion Autodesk Inventor Catia V4 / V5 Creo Parametrics
erstellt am: 13. Nov. 2009 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falco27
erstellt am: 15. Nov. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falco27
Zitat: Original erstellt von Falco27: ....Was bedeutet offiziel nicht supported? ...
D.h. daß bei Auftreten von Softwarefehlern diese ignoriert werden wenn sie auf dem unterstütztem Novell Linux nicht reproduzierbar sind. Ob es auf OpenSuse Probleme mit NX Installationen gibt ist mir nicht bekannt ( weder positiv noch negativ ). Zum Tip mit WF3: Auch das geht natürlich, lediglich hat PTC den Linux Support für Pro/E eingestellt - kommt drauf an ob das für dich eine Rolle spielt. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geffize Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 79 Registriert: 27.05.2003 SolidWorks 2006 SP5.0
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falco27
ThorstenStueker Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 856 Registriert: 06.01.2010
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falco27
Bei Comsol kann man die kaufen, aber nur für Windows, eine Linux Privat-Version gibt es leider nicht. Als Alternative steht hier noch Varicad zur Debatte, eine nette 3D-Lösung für die Konstruktion und 2D-Zeichnung, einfach mal anschauen. Ich habe es unter Linux mit sehr großen Baugruppen getestet, läuft sehr stabil und ist in der Maschinenbau-Modellierung komplett ausgestattet. Da Varicad sehr günstig ist, solltest Du diese Alternative vielleicht überdenken, ansonsten gibt es unter Linux nichts, was kommerziellen Ansprüchen genügt und ausreichend leistungsfähig ist. ------------------ LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falco27
Zitat: Original erstellt von ThorstenStueker: ...Da Varicad sehr günstig ist, solltest Du diese Alternative vielleicht überdenken, ansonsten gibt es unter Linux nichts, was kommerziellen Ansprüchen genügt und ausreichend leistungsfähig ist.
Übrigens: NX gibts nun auch bei JourneyEd , aber leider wieder einmal nur für M$ und auch nur für Students, keine Privatanwender .... Das Kommentar von wegen ausreichender Leistungsfähigkeit ignorier ich mal ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica Pro/Intralink 3.4 M040 Inneo StartupTools 2009 HP XW4600 Edition CAD.de Win XP x64 & Fx3700 HP XW9300 Win XP x64 & Fx3400/3450
erstellt am: 11. Feb. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falco27
Der Vollständigkeit halber hier der Link zum ähnlichen Beitrag des gleichen Fragers im Pro/E-Forum. Pro/Engineer gab es nur bis zur Version Wildfire 3 als Studenten- und Privat-Version für Linux. Die beste Lösung aus meiner Sicht wäre sich eine "alte" Wildfire3-Linux-Version zu kaufen - aber meine Meinung ist natürlich auch Pro/E-mäßig eingefärbt...  Viele Grüße aus dem Pro/E-Forum, Michael.
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falco27
Das mit der Leistungsfähigkeit bezog sich natürlich nicht auf NX und Pro/E, sondern auf die vorhandenen Freeware-Systeme. Es ist richtig, dass Varicad weit von diesen beiden entfernt ist, aber noch weiter von QCAD und Co. ------------------ LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heinri03 Mitglied Rentner
 Beiträge: 2 Registriert: 02.05.2008
erstellt am: 27. Jun. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falco27
 Beiträge: 856 Registriert: 06.01.2010 Bricscad Platinum Shark Pro Varicad Cendacam 3.1 Adem CAM Catia V4 Catia V5 Creo Parametrics Autodesk Inventor Autodesk Fusion
erstellt am: 27. Jun. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falco27
