 | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: Pro/E Wilfire 3.0 - käuflich erwerben? (8115 mal gelesen)
geffize Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 79 Registriert: 27.05.2003 SolidWorks 2006 SP5.0
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da ich begeisterter LINUX-User zu Hause bin und von den ganzen Emulatoren etc. nichts halte, würde ich für den privaten Gebrauch gern Pro/E Wildfire 3.0 nutzen. Nun meine Frage: Woher bekommt man eine Lizenz/CD oder bin ich da voll auf dem falschen Holzeweg? Kann man ein CAD-Programm überhaupt ohne jährlich Lizenzgebühren privat nutzen? Grüße RObert
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
Hallo Robert, hier kannst Du erstmal nachschaun, ob Du Wildfire3 auf Deinem System installieren kannst: Hardware-/Softwaresupport Ja, man kann Pro/ENGINEER ohne jährlich Lizenzgebühr nutzen. Durch den einmaligen Kaufpreis erwirbst Du das Recht die Software zu nutzen. Allerdings gibt es ohne Wartungsvertrag (die jährliche "Lizenzgebühr") keine Hotline und keinen anspruch auf Updates. Also einmal WF3 immer WF3. Die Installationsdaten kann man sich bei PTC herunterladen (Sobald man eine Kundennummer hat) und bekommt auch die aktuellen CDs nach einer Bestellung zugeschickt. Wo kann man ProE kaufen: Dazu sage ich jetzt besser nichts, sonder bekomme ich Prügel von den anderen Moderatoren Nur soviel: Du wendest Dich am besten an einen Reseller Deines Vertrauens. Die passenden Links werden bestimmt noch die anderen User einstellen Ach so, warum WF3? Es gibt mitlerweile schon die WF5. Die dürftest Du bei einem Kauf übrigens auch nutzen. Man kauft immer die aktuelle Version, kann aber alle vorherigen installieren. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren -->
Aber er will es doch auf Linux verwenden. Das läuft doch ab WF4 nicht mehr auf dem "Spass-System". Oder irre ich? ------------------ folgt... |
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003 StartupTools Creo (komplett) Creo Elements Pro/ENGINEER IsoDraw CADprocess KeyShot EliteBook 2,8GHz;
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
JoJoDo1982 Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
 Beiträge: 323 Registriert: 17.04.2008 Pro Engineer Wildfire4 M170 PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110 File-Basis Windows XP 32Bit NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 11. Feb. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
erstellt am: 11. Feb. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
Zitat: Original erstellt von JoJoDo1982: Was kostet denn eine Lizenz?
Wenn Du mal hier reinschaust, kriegst Du schon einmal eine ungefähre Vorstellungen von den Listenpreisen. Wenn es um ein größeres Kontingent Lizenzen geht, sollte man sich sowieso die Dinger im Paket anbieten lassen und das Angebot soweit wie möglich mit seinem Reseller herunterverhandeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
rmatija Mitglied kostruktor
 Beiträge: 34 Registriert: 04.12.2005 Intel Pentium 4 3.2 Ghz 2GB RAM NVIDIA QUADRO FX 1100 Wildfire 3 M210 Wildfire 5 M0 90
erstellt am: 11. Feb. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
erstellt am: 11. Feb. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
Zitat: Original erstellt von JoJoDo1982: http://www.inneo.com/frameset_DEU.htm?loadurl=/e pages/inneo.storefront/4b7291fc192ee66a273fc0a8fa080711/Catalog/1292 Hier wird aber nur WIFI 4 angeboten... Da steht nichts davon, dass einem die ältere Versionen ebenfalls zur Verfügung stehen. Gruß Johannes
Ich habe mal deinen Link korrigiert. Leider hast Du nur den Link zum Shop eingestellt, aber nicht zu dem von Dir erwähnten Angebot. Aber ich vermute, daß Du die Studentenversion meinst. Da steht tatsächlich noch die WF4 drin. Bei den kommerziellen Versionen erwirbt man immer die aktuelle Lizenz. Das wäre jetzt die WF5. Mit dieser Lizenz kann man aber völlig legal auch die Vorgängerversionen betreiben. Viele Kunden haben auch mehrere Versionen zeitgleich im Ensatz. Zu den Preisen: Im Onlineshop kann man sich einen groben Überblick verschaffen. Dort sind die allgemeingültigen Listenpreise zu sehen. Der tatsächlich Kaufpreis ist immer mit dem Vertrieb auszuhandeln. Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?
erstellt am: 11. Feb. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
Vielen Dank MEIKE für die Korrektur des Links! Für den privaten Einsatz von ProE würde ich nicht mehr als 100¤ ausgeben wollen. Ich glaube nicht das auch bei sehr guten Verhandlungsgeschick die "normale" ProE-Version für 100¤ zu erhalten ist. Angebote für Wifi5 bis 100¤ bitte per PM an mich :-) AAX ist dann darin enthalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Feb. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
erstellt am: 11. Feb. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
Zitat: Die Studentenversion kann doch von Privatpersonen gekauft werden.
Ja von Studenten und Lehrer. Sonst kostet es 269¤ ODER`???? Ich habe damals meine Studentenversion Wifi3 von der FH auch für 10¤ erhalten. Die Lizenz lief halt beim Beenden des Studiums ab. Kaufen konnte man das über NRW ASKNET Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 11. Feb. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
Zitat: Original erstellt von JoJoDo1982: ...Hier der Link für Studenten... ProE für 20¤
 Interessant: In NRW für 20¤, und sonst überall für Üme! Spaß besieite: Die NRW-Lizenz ist inklusive Mechanika..., die allgemein kostenlose ohne.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
erstellt am: 12. Feb. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jetzt muss ich als Initiator auch mal wieder was schreiben :-) HAben "Wir" denn jetzt eine "Lösung"? :-) Mir scheint es, als ob man als PRivatperson nur so für den Heimgebrauch und NICHTkomerziellen EInsatz kein ProE bekommen kann, also Lizenzfrei, durch einmalige Zahlung quasi?!ODer habe ich was überlesen? Robert
erstellt am: 12. Feb. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
Doch, man kann als Privatperson ohne kommerziellen Hintergrund ein Pro/E käuflich erwerben. Du wirst aber jetzt von den offiziellen Distributoren keine WF3 für Linux mehr bekommen. Wenn Du absolut kein Windoof möchtest, kannst Du Dir ja noch Unix installieren. Die Diskussion ist nur auf die Studentenversion abgeglitten, weil diese natürlich wesentlich öfters benötigt wird und es außerdem seit WF4 eine Änderung gab (nämlich die etwas eingeschränkte kostenlose Schulversion). HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Feb. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
Zitat: Original erstellt von geffize: Mir scheint es, als ob man als PRivatperson nur so für den Heimgebrauch und NICHTkomerziellen EInsatz kein ProE bekommen kann, also Lizenzfrei, durch einmalige Zahlung quasi?!ODer habe ich was überlesen?
Das hast Du missverstanden. Zum Beispiel hier kannst Du ein Pro/E für den privaten Gebrauch kaufen - ohne Wartung, ohne weitere Verpflichtung, einfach so. Ausgeliefert wird Wildfire 4 für Windows. Ob die Wildfire3-Installationsdateien unter Linux mit der gleichen Lizenz laufen weiß ich nicht - und woher Du die bekommst weiß ich auch nicht. Trotzdem: Pro/E / privat / ohne Wartung = JA. ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha...da wäre noch die Frage, ob man in der Lizenzfreien 4.0 auch die 3.0 integriert hat und die auch auf Linux läuft...aber wahrscheinlich ist das nicht die richtige "Lösung"..250 Euronen sind ja auch kein Pappenstiel... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
Zitat: Original erstellt von geffize: Aha...da wäre noch die Frage, ob man in der Lizenzfreien 4.0 auch die 3.0 integriert hat
Lizenzfrei = nicht unter Wartung. Dann sind andere Versionsstände nicht mit inbegriffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
Zitat: Original erstellt von geffize: Aha...da wäre noch die Frage, ob man in der Lizenzfreien 4.0 auch die 3.0 integriert hat und die auch auf Linux läuft.
Definitiv nicht. Du bekommst die Windows-Installationsmedien für Wildfire 4.0 und eine Lizenz. Selbst wenn Du die Linux-Installationsmedien für Wildfire 3.0 hättest, müsstest Du erst noch herausfinden, ob das läuft. Bei den "normalen" Pro/E-Versionen sind alle Lizenzen abwärtskompatibel und systemunabhängig - hier wäre das kein Problem. wenn Du es herausfindest, schreib es uns bitte - dann weiß es der Nächste!
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..man findet irgendwie überhaup nix über Wildfire 3.0 und Linux...und schon garnicht was von einem mgl. Erwerb... BIn gerade dabei mit VirtualBox auf meinem Suse zu installieren/optimieren. Werde ich wohl mit dem was versuchen. Ich finde es immer wieder deprimierend, dass man vom Windoof nicht loskommt...geschickt gemacht vom Bill.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
Mal ein bisschen was klarstellen: Folgende Möglichkeiten gibt es - kommerzielle Version mit oder ohne Wartung (loht sich tatsächlich nur, wenn man damit auch Geld verdienen möchte) - Studenten Version ohne Wartung: Hier gibt es zwei verschiedene Lizenzen, 1x für Studenten für den geringen bis gar keinen Preis und 1x für Privatpersonen für ca. 250,- Euro. Es ist ein und die selber Version und auch die Lizenz ist letzten Endes die gleiche. Entscheidend ist der Besitz eines Schüler- oder Studentenausweises. Auch z.B. Technikerschüler können die Studentenlizenz erwerben. Die Daten können zwischen diesen beiden Versionen (kommerziell und Student) nicht ausgetauscht werden. Ohne Ausweis - ca. 250,- mit Ausweis - 20,- bis 0,- Mit eine WF4 Lizenz kann man in jedem Fall auch die WF3 betreiben. Bei der Studentenversion habe ich es selber noch nicht getestet, aber so ist das Lizenzsystem von PTC. Installationsmedien: Man bekommt beim Kauf immer die aktuelle, bzw gewünschte Version auf CD/DVD ausgeliefert. Da jedoch das Kopieren einer Installations CD nicht verboten ist, dürfte es kein Problem sein, z.B. über dieses Forum die WF3 CD zu bekommen. Ich hoffe nun sind alle Klarheiten beseitig Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geffize
