  Kritik
  Überschreiben von Dateianhängen
Autor Thema:  Überschreiben von Dateianhängen (3030 mal gelesen)
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Feb. 2009 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in einem Beitrag eine Datei als Beispiel hochlade,
und mich später nochmal mit einem (Bild/Datei) zum Beitrag aüssere
überschreibts immer meine alten Anhänge!
Hab ich was in meinem Internet Explorer falsch eingestellt?
Ist das normal?
Mach ich was falsch?
Als Beispiel:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum508/HTML/000045.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016918.shtml#000009
Oder liegts an meinem ü im Namen?
Echt sehr lästig.
Kann mir da einer helfen?
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 08. Feb. 2009 editiert.]
erstellt am: 08. Feb. 2009 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Krümmel
erstellt am: 08. Feb. 2009 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja !
Das war auch mein erster Gedanke.
Hab schon viel versucht aber keine Lösung (auch mit der Suche / Hilfe nicht) gefunden.
Krümmel
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 08. Feb. 2009 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
a.) Probier mal die Umlaute wegzulassen...
b.) Sind da sicher nicht deine Dateien dabei?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Krummel/
Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Dateien überschreibt wenn du andere Namen vergibst... (das wäre das erstemal in der EDV-Geschichte...  )
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Krümmel
erstellt am: 08. Feb. 2009 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es werden nicht meine hochgeladenen Dateien überschieben!
So wie ich das bis jetzt überblicke,
wird jeder Antwort im Beitrag die gleiche Attachment Nr. zugewiesen!
Womit sich jedesmal auch alte Beiträge ändern!
Ein neuer Beitrag mit Anhang ändert die alten (Alle Beiträge haben dann den gleichen(neuen)Anhang)
Editiere ich dann meinen alten Beitrag um den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen
ist mein neuer Anhang mit dem alten überschrieben.
Krümmel
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Feb. 2009 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
dann verlinke doch deine Beiträge direkt im Text
  - Thomas -
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 08. Feb. 2009 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
Erinnert mich an eine Antwort aus dem Support: If the feature doesn't work (as expected) - don't use it.
SCNR Andreas
Grüße,
Ralf
Krümmel
erstellt am: 08. Feb. 2009 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klar das geht, aber kann nicht die Lösung sein!
Heute hat mir zB. eine Antwort in der Zeichnungspraxis einen
Anhang im Blechforum geändert
Warum?
Krümmel
Oberli Mike
Kritik, ob positiv oder negativ, auf jeden Fall soll sie konstruktiv sein.
erstellt am: 08. Feb. 2009 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Krümmel:
Warum?
Die Anhänge sind nicht Brettspezifisch. Anhänge zählen für alle Bretter. Also immer schön andere Dateinamen verwenden. z.B. mit 20090208_name.endung anfangen ist eine Möglichkeit, eine andere ist die Kombination von Brett und Thread, hier z.B. 25_000784_name.endung
Mike
The Power Of Dreams
Krümmel
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Dateien haben alle andere Namen!
Da kanns nicht dran liegen.
Krümmel
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Also du hast doch im Blechbauteile und -konstruktion keine Datei angehängt - wie soll es dir dabei was überschreiben?
Oder steht bei dir bei, wenn du postest, unter Dateianhänge immer ein .txt drinnen?
Grüsse
Krümmel
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den hier meinte ich
Zahlenreihe mit Endung .txt
Krümmel
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 09. Feb. 2009 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - und diese Zahlenreihe mit Text steht bei dir in jedem Post drinnen oder nur in bestimmten (also dort wo ein Anhang ist)?
Grüsse
Krümmel
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur mit Anhang !
(sorry oben überlesen  Die Dateien aus Deinem Link Krummel
sind alle von mir)
Krümmel
Krümmel
erstellt am: 10. Feb. 2009 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt gerade gemerkt
schon wieder!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum498/HTML/000092.shtml
Warum?
Krümmel
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 10. Feb. 2009 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
also
a.) ich verstehe deine fragmentartigen Antworten nicht - ich weiß aber, dass ich damit nicht allein bin... (Antworten in ganzen Sätzen ergeben immer mehr Sinn...)
b.) Versuchs doch mal mit dem FireFox...
Grüsse
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 10. Feb. 2009 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Krümmel!
Such Dir einen neuen Nick.
Das Problem dürfte im Ü deines Nicks stecken.
Wenn ich dein Uploadverzeichnis aufrufe, gibts eigenartige Linkunterschiede mit U und Ü .
Ich kanns nicht greifen, aber spüren ...
[später]
Oder greifst Du von einen Firmennetz zu, das einen eigenen Proxy betreibt?
Denn bei deinen Posts kann ich auf die Schnelle keine Ungereimtheiten mit Überschreibung entdecken.
[/später]
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 10. Feb. 2009 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 10. Feb. 2009 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal vielen Dank für eure Anstrengungen!
@ nightsta1k3r
Nein ich greife nicht über ein Firmennetzwerk mit eigenem Proxy zu.
(Bin aber bei Googlemail ,siehe Profil)
@Tunnelbauer
Sorry wenn ich nur kurz geantwortet habe, war mir nicht bewusst.
Werde mich bemühen ausführlicher zu antworten.
Krümmel
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 10. Feb. 2009 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krümmel 10 Unities + Antwort hilfreich
IHMO merkt sich dein Browser die Textfelder, Einstellungen beim IE unter Extras, Internetoptionen, Inhalte, Autovervollständigen.
Ich denke mal bei deinem Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum508/HTML/000045.shtml#000010  hat IE beschlossen,
das nicht nur Ihr Benutzername: & Ihr Kennwort: ausgefüllt werden müssen, sondern auch das Attachementfeld,
da du ja schon mal die Seite http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum508/HTML/000045.shtml  aufgerufen hast...
Krümmel
erstellt am: 10. Feb. 2009 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das werde ich ausprobieren!
Gute Idee ! Habe vor kurzem auf den neuen IE gewechselt
und nicht kontrolliert was der jetzt alles ausfüllen will!
Werde mich wieder melden!
Krümmel
Krümmel
erstellt am: 15. Feb. 2009 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Vielen Dank nochmal !
Thomas hatte Recht, nachdem im Internet Explorer in den Einstellungen paar Haken raus und andere drin sind
läufts wieder Problemlos!
Krümmel
